[Frage] Sipgate nur ein Gespräch möglich?
elg
20 Okt 2004
Hallo Leute,
kurze Frage:
Sipgate Plus mit 6 Rufnummern.
Fritzbox 7071 per S0 an Telefonanlage.
Wenn ein Telefongespräch läuft, bekomm ein weiterer Anrufer
Besetztzeichen.
Fritzbox bekommt den 2. Anruf nicht.
Bei Sipgate ist der 2. Anruf vorhanden.
Ist das richtig so?
Ruf abweisen bei besetzt (Busy on Busy) ist nicht aktiv, in der Fritzbox.
E.L.G.
Kurze Antwort: Ja, das ist richtig so.
Danke, noch ein Vorteil von VoIP.
Und jetzt die dumme Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, ausser zurück zu ISDN,
2 Gespräche gleichzeitig zu tätigen?
So ist Sipgate für mich unbrauchbar.
E.L.G.
P.S. Ist das nur bei Sipgate so?
Bei KabelBW mit ISDN-Option gab dieses "Problem" nicht.
@KunterBunter
bei Sipgate Plus > Telefonanschlüsse (SIP-IDs) - 3
die sind doch dann in der F!B so nutzbar und in der S0-TK müssen die Nummern doch nur (auch) hinterlegt werden - oder?
Ja, ich habe drei Sip-IDs, 12345678e0. e1 und e2.
e0 mit Endziffer xxx73
e1 mit xxx75
e2 mit xxx345
so in der Fritzbox hinterlegt.
Wenn ich einen Anruf auf xxx73 bekomme, der nächste Anruf auf
diese xxx73-Nummer wird mit Belegzeichen beglückt.
Genauso wenn auf e2 oder e3 ein Anruf ankommt.
E.L.G.
P.S. In der Telefonanlage sind die auch so hinterlegt, die bekommt
aber so wenig von dem 2. Anruf wie die Fritzbox. Kann auch nicht anders sein.
So sieht es bei Sipgate aus:
E.L.G.
@Hans Juergen:
Wenn das so ist, dann bitte wie?
E.L.G.
Ich kann dir nix zu Sipgate sagen, aber es definitiv kein systematisches VoIP-Problem.
Okay, danke.
Dann muss ich weiter suchen.
E.L.G.
es ist weder ein systematisches VoIP-Problem (warum auch :) )noch ein Sipgate-Problem. Ich habe hier Sipgate-Plus und ich habe mich gerade testweise von 3 unterschiedlichen Festnetz- bzw. Mobil-Telefonen gleichzeitg angerufen. Alles klingelt und 3 Gespraeche werden problemlos parallel ermoeglicht. Vielleicht also ein Konfigurationsfehler des TE.
- sparkie
@sparkie:
Okay. Und wie sieht Deine Konfiguration aus?
In #7 kannst Du meine anschauen. Was ist falsch dabei?
E.L.G.
ich mappe alle meine inzwischen ueber 15 Rufnummern bei Sipgate auf eine einzige SIP-ID. Will sagen dass an der gezeigten Konfig von #7 eigentlich nicht viel falsch sein kann. Der Fehler liegt woanders. Vermutlich in deiner Geraete/Anlagen Konfig.
- sparkie
Fritzbox 7270 Funktion Pushmail.
02.07.14 15:43 Unbekannt 071xxxxx945 0:00
Fritzbox 7170 Funktion Weiterleitung an die Telefonanlage.
02.07.14 15:43 unbekannt 071xxxxx945 0:00
Nur ein Anruf.
Anrufliste Sipgate Web:
heute 15:43h unterdrückt verpasst 071xxxxx945
Heute vormittag habe ich bei Sipgate per Mail danach gefragt.
Bis jetzt keine Antwort. 2 zwei Anrufe waren bestimmt von Sipgate.
Da die 7270 beide Anrufe protokolliert hat, gehe ich davon aus, dass
die 7170 die Übeltäterin ist, oder?
E.L.G.
Die haben wahrscheinlich angerufen, zum Testen.
Ich finde in der 7170 keinen Eintrag, den ich ändern könnte.
vielleicht schmeisst die Anlage die 'unterdrueckten' Rufnummern mit Busy raus?
Die Anrufe kommen nicht zur Telefonanlage.
Die 7170 hat sie auch nicht.
Wenn ich eine Sipgatenummer und Arcornummer gleichzeitig anrufe, kommen beide bis zur Telefonanlage.
du hast doch aber bereits seit geraumer Zeit Probs mit deiner Konfig und ich glaub es wurde auch schon mal die Empfehlung ausgesprochen, ein Werksreset und manuelle Neukonfig. durchzuführen.
vielleicht solltest das tatsächlich mal in Betracht ziehen
Habe schon gemacht. Habe 4 Fritzboxen 7170 zum testen.
Egal welche ich anschliesse, gleiches Problem.
Habe noch eine 7170SL oder so. Werde ich morgen probieren.
Danke für den Hinweis.
E.L.G.
fanti88
