[Gelöst] SIP-Client am Handy: keine Audioübertragung
dza
22 Mai 2022
auf meinem Android-Handy habe ich den SIP-Client linphone installiert und kann mich damit auch auf der externen Asterisk-Telefonanlage registrieren. Wenn ich im WLAN meiner FritzBox 6490 bin, können zwar Gespräche aufgebaut werden, allerdings hören die Gesprächspartner einander nicht. Der Paketmitschnitt zeigt mir, dass RTP-Pakete von meiner IP zur IP der Telefonanlage gehen, aber umgekehrt kommt nichts rein. Ein STUN-Server ist in der SIP-App nicht eingetragen. Wenn ich mit dem Handy nur im Mobilfunknetz bin, funktionieren die Gespräche einwandfrei.
Habt ihr eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
Vielen Dank und liebe Grüße!
Du könntest versuchen, einen STUN-Server in der SIP-App einzutragen, damit die Gegenstelle deine öffentliche IP-Adresse mitgeteilt bekommt. Damit kann sie dann die RTP-Pakete an die richtige Adresse schicken, und nicht mehr an die private IP-Adresse deines Handys.
Alternativ könntest du einen SIP-Client per IPv6 bei deinem bisher nicht bekannten VoIP-Provider registrieren, falls dieser das anbietet.
Reaktionen: dza
IPv6 ist leider nicht möglich. Aber über einen STUN-Server funktioniert es! Wenn das die Lösung ist, dann soll es mir auch recht sein :)
Herzlichen Dank!
Ist das Dein Asterisk? Bitte schreib uns welche Version und welchen SIP-Channel-Driver Du nutzt, also chan_sip oder chan_pjsip. Abgesehen vom einem STUN-Server kannst Du nämlich auch Digium Asterisk so einstellen, dass es die Medien-Daten (RT) an die Adresse (Ebene IP; anstatt Adresse aus der Ebene SDP) schickt (comedia).
Es handelt sich um eine VitalPBX 3.2.1-1 (mit Asterisk 18.10.0-1). Die extensions sind alle als SIP (nicht als PJSIP) angelegt. NAT ist eingestellt auf: Force, Comedia.
