Ist das so eine Kombi aus Speicherkarte und Adapter?
...dann kann es sein, das der Adapter Kontaktprobleme hat.
Diese Adapter sind ziemlich empfindlich.
Hab bestimmt schon 3 Stück "verbraten".
Die Speicherkarten selber funktionieren aber noch, in frischen Adaptern.
der hat mir auch schon mal die ganze Installation zerschossen, die Karte hat da nichts, hab nur eine Sicherung wieder eingespielt, und schon war wieder alles in Ordnung!.
lt. @jl3 macht Jessie das schon mal beim System-Update!
Mit welchem Programm beschreibst du die SD-Karte? Win32 Disk Imager ist sehr robust. Ggf. damit das Image draufkopieren.
Lässt sich die SD-Karte "normal" unter Windows formatieren? Ggf. probieren und wenn es möglich ist, dann mit dem Win32 Disk Imager nochmal altes Image drauf. Wenn nein, ist die SD-Karte hinüber.
Evtl. ist an deinem Pi3B einer oder mehrere Kontakte im SD-Karten-Slot verbogen oder verschmutzt. Das wäre dann heikel.
Du kannst auch mal die Taktfrequenz arm_freq=600 in der config.txt (FAT-Partition) einstellen. Wenn die SD-Karten älter werden, steigen sie bei hohem Takt einfach aus.
Normalerweise sind die Pi sehr robust. Dass die kaputt gehen ist am unwahrscheinlichsten, es sei denn, man schließt die GPIO-Pins kurz. Ich würde ihn nicht gleich vrschrotten...
SD-Karten verabschieden sich da schon eher.
- - - Aktualisiert - - -
Nachtrag: Das Fehlerbild mit 2mal grün aufleuchten und dann nur rot deutet auf ein nicht Lesen/Erkennen können der SD-Karte hin. Der Pi ist dabei in Ordnung.
Auch der "Schreibschutz" ist eigentlich ein vom System vorgenommenes Read Only bei fehlerhafter Dateistruktur bzw. Inkonsistenz in der Struktur der Partition.
ich glaube auch nicht das der Pi kaputt ist, wo steht die Schrottkiste?
davon abgesehen bekomme ich morgen meinen 3. Pi, ein Pi 3 mit Touchsreen.
was mache ich da drauf? auch Jessie? gibt es ja in 2 Versionen, Jessie Pixel und Jessie lite?
wahrscheinlich kommt da dann Sas6 drauf und der Pi2 muss ich für meine Homematic Zentrale reservieren,
die Homematic Software ist nicht sehr stabil, will ich mal alleine auf dem Pi2 versuchen.
sonst gibt es nicht viel neues, ausser das ich meine Scripts mit Statusdateien jetzt alle etwas umgeändert habe und nicht mehr in einzelne Dateien speichere, sondern in ein SQLite Datenbank.
@ws65: Dieses Pixel nervt. Bei meinen Pi habe ich es entfernt. Leider werden beim Update immer wieder eigene Konfigurationsdateien überschrieben. Es gibt dann zwar Backups, aber es nervt sehr. Daher mache ich Updates nur noch auf meinem Versuchs-Pi und warte, ob danach alles noch funktioniert, bis ich einen "Arbeits-Pi" update.
@Frank_m27: Naja, in den Schrank legen, bis man sich darum kümmern kann, wäre meine Vorgehensweise gewesen. Bei mir laufen 6 Pi über 2 Jahre mit jeweils derselben SD-Karte ohne Ausfall.
hab ja gestern meinen Pi 3 geholt,
auf die schnelle Karte vom Pi 2 rein geschoben, läuft ohne Probleme.
Problem macht nur die Ip Adresse.
hab auf Static gestellt
anderes Problem, den Pi komplet mit Zubehör und 3,5" Touchscreen von privat gekauft!
Touchsreen ist aber wahrscheinlich defekt.
Wenn ich den anschließe hat der Pi Kurzschluss fährt nicht mehr hoch, keine Led geht an, Netzteil blinkt!
3 andere Netzteile schon versucht, aber selbst wenn ich mit Kabelbrücken versuche nur +5V und GND anschließe geht schon nichts mehr.
Privatkauf man lernt nie aus!
Der Verkäufer will mir ja noch die Rechnung schicken, aber so richtig glaube ich da auch nicht dran.
Da kann man mit einem Overlay ins normale Image das Display einbinden: waveshare35a.dtbo (aber bloß nicht den anderen Murks des Herstellers installieren, denn damit zerschießt man sich das eigene Image)
Gebrauchte Sachen von Privat sind so eine Sache...
Das obige Display wird übrigens auf die GPIO gesteckt. Ist wegen GPIO etwas träge, funktioniert aber.
aber der ist mit Sicherheit defekt, kommt aber noch nicht in die Tonne habe Hoffnung das ich die Rechnung noch bekomme.
die IP Adresse funktioniert jetzt auch, hatte das auch schon bei Tante Google gefunden, nur da wird geschrieben in der /etc/network/interfaces auf " manual " stellen.
Das TFT dürfte auch später mal mit dem Waveshare-Overlay laufen.
Nachtrag: Nicht wie oft beschrieben LCD-show zur Installation ausführen. Das kann mit viel Glück gutgehen, zerschießt aber meist das eigene Image. Wenn es doch einmal läuft, kann man Raspbian nicht mehr mit apt-get update und apt-get upgrade updaten, denn es wurden wichtige Kernelteile verändert.
Händisches Eintragen des Overlay erspart einem diesen Ärger.
Wie mir scheint, haben die nachgebessert. Bei meinem LCD-show wurde noch kernel.img usw. überschrieben. Hier sehe ich auch schon die tft35a-overlay.dtbo, doch nach wie vor wird die config.txt usw. recht brutal überschrieben und somit eigene Einstellungen vernichtet.
Halo @JL3,
du machst dir soviel Arbeit, wo ich noch nicht eimal weis, ob ich den Touchscreen überhaupt umgetauscht, repariert bekomme.
Ausserdem hab ich im Moment gar kein Steckplatz an meinen Pi´s frei und unbedingt brauche ich das Teil gar nicht!
hätte da eine bessere Idee,
hast du Interesse an dem Teil, so als kleines Weihnachtsgeschenk, zum basteln usw. ?
die Rechnung, falls ich sie noch erhalte, wird dann nach geliefert!
nur eine PN mit Adresse an mich, und ich schicke dir das Teil!
Nachtrag,
apt-get update und apt-get upgrade ging ohne große Probleme.
kamen zwar Warnmeldungen, von xserver instabile Version und über SSH war er erst mal nicht zu erreichen.
aber 2 mal Neustart von der Konsole und alles lief wieder.
Halo @JL3,
Das ist keine Arbeit, nur wenn man es sich mühsam zusammensuchen müsste, warum dies und das nicht funktioniert. Außerdem finden es hier bestimmt mehr Leute mit ähnlichen Problemen.
Vielen Dank fürs Angebot, aber ich habe inzwischen fast für jeden meiner Pi ein Display und auch noch ein OLED-Display, bei dem ich noch versuche, überhaupt etwas drauf anzeigen zu können. Mit dem werde ich mich auch noch intensiv beschäftigen müssen.
Wenn du deins umgetauscht oder repariert bekommst, behalte es lieber, denn du wirst früher oder später sicher auch gerne mal etwas autark am Pi angezeigt bekommen wollen. Es gibt eine Menge Szenarien, wo ein kleines Touch-Display sehr hilfreich ist. An einem will ich mich auch noch versuchen. Ich will aus meinem USB-Scanner und einem Pi mit 3,5 LCD-Touch einen vollwertigen Netzwerk-Scanner machen. Sobald ich dafür Zeit finde, werde ich das auch in Angriff nehmen.
