SensorAndSwitch Haus-Automation auf Webserver-Basis
  • [4574] Überarbeitete und verbesserte PSGs im Beispielverzeichnis.
Sind die anhand des Datums oder ähnlich erkennbar?
Zu den Wetterdaten: Wenn man den Schalter betätigt, wie geht es dann weiter?
Ja, es betrifft vor allem die psgs für Wetter und Wetterinfos. Allerdings haben viele ihre psgs an ihre Bedürfnisse angepasst und von daher müsste man dann das neuere auch abändern. Wer jetzt zum Beispiel die Wetterdaten-Aufzeichnug täglich gemailt bekommen möchte, der muss alle psgs und doits mit Wetter im Namen neu übernehmen. Auch muss er in der sasap drei automatischen Schaltvorgänge einstellen, dass die PDFs erzeugt werden:
Als Beispiel:
58,K,0,0,0,0,X,2356,*,********,Wetterdaten
56,K,0,0,0,1,X,2357,*,********,Wetterdaten
57,K,0,0,0,0,X,2358,*,********,Wetterdaten
Wetterdaten ist ein Schalter, der wenn er auf ein gestellt wird, sofort ein aktuelles PDF erstellt. Der Schalter muss danach wieder ausgeschaltet werden. Dies übernehmen diese drei Schaltvorgänge in der sasap.
Wie lange dauert es, biss die Daten erstellt werden?
Wie kommen die PDFs zu mir? Per Mail oder manuellem Download?
Die pdf-File wird im log/-Verzeichnis abgelegt und zur mitternächtlichen Verschickung des log-Files an dieses als Anhang mit verschickt.
Nachtrag: Das Erstellen selbst dauert ca. 30-60 Sekunden.
Wie lange dauert es, biss die Daten erstellt werden? Die Dateien haben bei mir die Größe "0" nach dem manuellen Aktivieren des Schalters.
[EDIT]
Aahh, muss man für die Log-Mail etwas einstellen?
Es dauert eine Weile je nach Pi und dessen Auslastung. Bei mir ca. 30-60 Sekunden, dann wird aus der "0" eine "normale" Größe.
Bei nächtlicher Verschickung der Log-Datei kontrolliert sasap, ob sich auch pdfs im Verzeichnis befinden und hängt diese automatisch als Anhang an die Mail mit an. Natürlich muss man in den WebGUI-Einstellungen eingestellt haben, dass man das Log-File gemailt bekommen möchte. Dann passiert alles automatisch.
Sinnvoll ist es, den Schalter um 23:57 von sasap einschalten und um 23:58 wieder ausschalten zu lassen. Dann wird das pdf rechtzeitig zur Verschickung fertig und gleich angefügt. ;)
Hau mich blau, aber ich habe meine Maildaten dort hinterlegt und "Log-Datei mailen". Aber bei mir kommt nie eine an. Müssten nicht die manuellen & automatischen Schaltvorgänge gemailt werden?
Vielleicht stelle ich mich ja zu dämlich an :noidea:... ich beobachte das mal.
Funktioniert die Testmail? (Button Testmail in den Einstellungen)
Jipp, die geht.
Kommt die automatische immer um Mitternacht?
Dann wissen morgen mehr :wink:
[EDIT]
Im Verzeichnis "log" habe ich die folgenden Daten stehen:
sasap.html                             8.006 B rwxrwxrwx  root
Wetterdaten-20150827.pdf                   0 B rw-r--r--  www-data
Wetterdaten-20150827-Druckversion.pdf      0 B rw-r--r--  www-data
Neue Version 4.60.4575
weitere Infos im
SAS4PI-Web
  • [4574] Im Mail der Logdatei können nun automatisch generierte PDF-Dateien als Anhänge mitverschickt werden.
  • [4574] Bereit für Sprachausgabe per RaspberryPI.
  • [4574] Zukünftig vorbereitet für Spracheingabe per RaspberryPI.
  • [4575] Bugfix: doitWetterPDF.php und doitWetterPDFDruckversion.php.
-@SF1975: Es haben noch zwei Bilddateien gefehlt, wodurch keine pdf-Inhalte erzeugt wurden. Es mussten auch noch die Pfade von mir korrigiert werden. Das ist das Problem, weil bei mir schon die Beta der V5 läuft. Sorry.
Nachtrag: bitte auch nochmal die beiden doit aus den Beispielen ins psg/-Verzeichnis kopieren. Dann müsste es klappen. ;)
Ich habe das Update eingespielt, die beiden Dateien kopiert und den Schalter auf "on" gesetzt.
Nach 5 Minuten ausgeschaltet.
sasap.html                             5.407 B rwxrwxrwx  root
:noidea:
[EDIT]
Ich habe in der Datei sasap.conf nun folgendes:
# SensorAndSwitch Automation Pro (UI) V 4.60.4574 (C)2014/15 BlueDragon
1,K,0,0,0,0,X,1620,*,********,Wetterdaten
2,K,0,0,0,1,X,1625,*,********,Wetterdaten
3,K,0,0,0,0,X,1630,*,********,Wetterdaten
Melde mich um 16:35 wieder ...
Die alten PDF-Dateien vorher gelöscht?
Habe ich. Der Schalter war nun per Skript (#1631) 5 Minuten "on":
sasap.html                             6.895 B rwxrwxrwx  root
Soo,
PDFs sind gelöscht und die Datei aufgerufen:
sasap.html                             8.377 B rwxrwxrwx  root
Wetterdaten-.pdf                      55.002 B rw-r--r--  www-data
Das sieht gut aus. Erzeugen des pdf geht.
Ich habe das Problem gefunden!
Editiere einmal psgWetterdaten.php und suche nach http://himbeere...
ersetze himbeere mit der ip deines Pi
Wenn auf deinem Pi kein curl installiert ist mache apt-get install curl
Nachtrag: Ja, genau das :)
:mrgreen: ich war schneller (#1637) *stolz* *scnr*
Nun geht es :)
Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass das mit den Mails klappt. Aber das sehen wir morgen.
Freut mich. :)
