Seit Umstellung auf IMS Probleme mit ICT46 + VoIP Gateway
simboj74
31 Mrz 2015
Hallo
Seit der Umstellung meins VoIP-Anschlusses vom der TAS auf die IMS Plattform habe ich Probleme mit meiner ICT.
Folgende Fehlfunktionen sind seit dem Aufgetreten.
Bei eingehenden Anrufen klingeln ISDN und Analoge Endgeräte. Beim abheben kommt kein Gesprächsaufbau zustande. Endgeräte klingeln weiter!!!!
Ausgehende Gespräche funktionieren auch nicht.
Möglich Fehlerursache könnte sein:
Nach der Zwangstrennung vom Router kann sich die ICT nicht mehr beim Provider registrieren. Neue IP-Adresse!!!
Durch Neustart der Anlage funktioniert die Telefonie für 24 Std..
Danach habe ich wieder das gleiche Fehlerbild.
Zwangstrennung möchte ich jetzt noch nicht herausnehmen, bevor der Fehler nicht behoben ist.
Folgende Konfiguration wurde mit der Elmeg Hotline geändert.
Registrierungstimer von 60 → 600 → 0 geändert
UDP Port 5060 auf 0 gesetzt
Keine der Einstellung hat hier geholfen.
In der Systemmeldung nichts auffälliges!!!
Hat von euch das gleiche Problem? Was mus ich in der Konfig ändern?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Registrierungstimer auf 0? Das dürfte nicht richtig sein.
Aber seit wann gibt es bei Anschlüssen mit IP-Telefonie noch eine Zwangstrennung?
Hallo Kalle2006,
Habe es auf 60 Sek. wieder eingestellt.
Zwangstrennungen können auch durch Wartungsarbeiten bei der Telekom enstehen. Desweiter kann ein Stromausfall, Reboot des Routers, etc.... einen neue IP-Adresse auslösen.
In diesem Fall möchte ich das die ICT die Verbindung zum Provider wieder aufbaut.
Registrierungsteimer habe ich wieder auf 60 Sek. gesetzt.
Fehlerbild bleibt bestehen.
Telefone Klingeln, kein Gesprächsaufbau möglich. Ausgehende Gespräche nicht möglich.
Nach Neustart der ICT funktioniert alles wieder, bis ich eine neue IP-Adresse bekomme.
Der Lancom 1781VA hat eine SIP ALG, damit sollte es die Probleme eigentlich nicht geben.
SIP ALG aktiiviert.
Voip-Discount kann sich registrieren. Telekeom-AllIP Rufnummern sind im LANmonitor nicht zu sehen.
Was mir noch aufgefallen ist das im Control Center Regelmäßig ein Fehler aufläuft.
Was könnte das für ein Fehler sein?
Hat das was damit zu tun, das die Systemzeit mit der Providerzeit nicht synchon ist?
Ich habe mit der ICT46 und dem VoIP-Gateway leider keine Erfahrungen. Die Ursache kann jetzt sowohl am Router als auch am VoIP Gateway liegen, und an der Software des VoIP-Gateways wird vielleicht nicht mehr viel geändert. Mir fallen 2 Lösungsmöglichkeiten ein: zum einen die LANCOM ALL-IP Option, oder die seit gestern verfügbare Digitalisierungsbox der Telekom.
Im Internet findet man auch Informationen darüber das die SIP-ALG nicht in allen Fällen richtig funktioniert. Hast du es auch schon mal ohne versucht?
Semperfideles
