[Sammlung] Sammelthema für FB 7560 mit "sonstiger" Firmware
Moin
Danke @Michi63329 , jetz rennt das WLAN wieder und ich profitiere auch von den neuen Mesh-Optionen...
...da IP-Klient über Lan1.
Da wird wohl bald eine Interne geben. :)
Es gibt was neues: 53505
Moin
Danke für die Info ;)
7560 hier als MESH-Klient über LAN-Kabel an einer 7590 als Master.
Beim Update sind alle 7560 Klienten ( WLAN ) sauber auf Master ( 7590 ) gewandert.
...unterbrechungsfrei, wie ich am Fire-TV Stick 2 und laufenden Mediacenter sehen konnte.
Da aber in dieser Konstellation bei ( Mesh-Automatik ) unterschiedliche WLAN-Kanäle für 2,4 unf 5 GHz genutzt werden, sehen sich die beiden Boxen, bei ca 4 Meter Entfernung, gegenseitig als Störquelle und neigen des öfteren zum Kanalwechsel.
...was ich aber gut verstehen kann :D
Kannst du bitte mal schauen was die 7560 bei uptime mit dem load average macht.
Geht der gegen 0 (wie bei der 7580) oder gegen 1 (wie bei der 7590)?
Bisher konnte mir noch keiner die Ursache für den Unterschied erklären.
Klaro...
Keine Ahnung, aber es deckt sich mit der Ausgabe von: top
Also, es scheint kein Fehler von uptime zu sein.
Ja, das war auch schon immer so, hatte ich vergessen zu erwähnen.
Nö, die FW ist ja bei der 7580 und 7590 so was von gleich.
Die busybox (zuständig für top und uptime) ist genau gleich.
Die Anzeige ist mir ja fast egal, daran gewöhnt man sich, ABER:
Ich habe ja nur Angst, das da irgendwelche QoS oder andere Auslastungen darauf aufbauen und deshalb nicht richtig funktionieren.
In der 7590 ( unter top zu sehen ) ist es der ctlmgr, der die CPU0 und CPU3 ( in top "c" drücken ) zum Glühen bringt.
...in der 7560 dagegen bleibt der ctlmgr annähernd bei 0%.
in top "c" drücken
Ah, danke! Den Trick kannte ich noch nicht.
ABER, bei mir ist alles im Leerlauf und trotzdem geht er nie unter 1.
Mem: 188484K used, 242960K free, 4836K shrd, 13976K buff, 109296K cached
CPU0:  0.6% usr  1.2% sys  0.0% nic 97.8% idle  0.0% io  0.0% irq  0.2% sirq
CPU1:  0.2% usr  3.5% sys  0.0% nic 96.2% idle  0.0% io  0.0% irq  0.0% sirq
CPU2:  0.3% usr  0.7% sys  0.0% nic 98.8% idle  0.0% io  0.0% irq  0.0% sirq
CPU3:  0.7% usr  0.7% sys  0.0% nic 98.4% idle  0.0% io  0.0% irq  0.0% sirq
Load average: 1.24 1.27 1.22 2/124 25562
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %VSZ CPU %CPU COMMAND
24942     2 root     SW       0  0.0   1  0.6 [kworker/1:1]
24820 15382 root     R     1488  0.3   0  0.3 top
 1786     1 root     S    24424  5.6   3  0.1 ctlmgr
 1792     1 root     S     9868  2.2   3  0.0 upnpd
22940     1 root     S     5604  1.3   3  0.0 dsld -i -n
 1573     1 root     S     4936  1.1   1  0.0 dsl_monitor -d
 2118     1 root     S     1488  0.3   1  0.0 sh /etc/init.d/rc.ovh_control.sh dynamic
15381  5700 root     S      684  0.1   3  0.0 /var/tmp/dropbear -s -S /var/tmp/sftp-server -r /var/tmp/dropbear_rsa_
 1595     2 root     SW<      0  0.0   1  0.0 [avm_dect_thread]
 1984     1 root     S     9720  2.2   0  0.0 telefon a127.0.0.1
 2098     1 root     S     9496  2.2   1  0.0 /usr/bin/aha
23129     1 root     S <   9100  2.1   3  0.0 voipd
 1869     1 root     S     8352  1.9   1  0.0 wland -B
23056     1 root     S     7848  1.8   0  0.0 multid
 1606     1 root     S     7100  1.6   3  0.0 /bin/avmnexusd
 2011     1 root     S     6104  1.4   2  0.0 /sbin/meshd
 2039     1 root     S     5664  1.3   1  0.0 plcd
7590:$(pwd)#
Das ist IMO ein Rechenfehler in der FW.
Im 2.6.32er Kernel war es ja in allen FB!
zum Glühen bringt.
Wie darf ich mir das vorstellen?
Ich habe noch 'ne alte 06.98-51194 drauf, ohne Mesh, ohne DSL, ohne WLAN, ohne DECT, als Client, eben völlige Leerlauf.
Aber wenn ich das bei dir so sehe, alles über 2. Selbst wenn ich die falsche 1 abziehe, dann bist du ja immer noch ständig über 1. Geht da überhaupt noch was auf der GUI?
Ja, was mich auch wundert, das Webinterface der 7590 ist flotter als dass der 7560, obwohl die als Mesh-Klient weniger zu tun hat.
7590 06.98-53507 DSL/Master
22:45:06  up 5:21,    load average: 2.01, 2.15, 2.18
24,9% CPU ctlmg
7580 06.98-53506 IP-Client/Mesh-Client
22:46:42 up 9:15 , load average: 0.31, 0.22, 021
0,6% CPU ctlmg
### Zusammenführung ###
7490 06.98- 53504 DSL/Master
up 5min, 0.70, 0.88, 0.43
Ob das normal ist? - Verdächtig ist es allemal
Danke!
Aber normal ist das doch IMO nicht, oder?
Und auch hier gibt es heute etwas neues: 53649
Auch wenn es scheinbar keinen interessiert:
Und auch hier gibt es heute etwas neues: 54388
Reaktionen: v!king
Bfkfifnfb
