Probleme mit Fritz!Box 7390
Die kam nicht von AVM, sondern von 1&1...aber logisch wäre es schon, dass die nur nen neuen Aufkleber hat aber ein älteres Modell ist (eben wegen fehlender Lüftungsschlitze).
Aber immerhin funktioniert sie besser als die alte (oder in dem fall ja neuere *g*) Bleibt nur zu hoffen dass sie ohne die Schlitze nicht abraucht...!
Hallöle zusammen
auch ich habe mir die 7390 geholt. Dachte mir "ich gönn mir mal was" und Wechsel vom Speedport 920v.
Seitdem ich das Teil habe = ständige Resyncs. Portwechsel wurde schon gemacht, brachte auch nichts.
Seit der Aktuellen Labor habe ich keine Resyncs mehr. Dafür das Problem das bei mir zwar von der Telekom 51492 kBit/s ankommen - aber bei jedem Online Speedtest komme ich nur auf knapp 17000. Hat einer eine Idee???
Der Upload ist OK!
Bin froh das ich keine Abbrüche mehr habe, aber warum hab ich nur "so wenig" Power?
Stephan
Diese Online Speedtest sind so gut wie nicht aussagekräftig.
Wenn du deinen Downloadspeed testen möchtest, dann downloade mal mehrfach von verschiedenen Servern die Knoppix DVD und addiere die Downloadgeschwindigkeiten.
P.S.: Willkommen im Forum :)
Hallo und Danke!
Warum sind diese Test nicht so das Gelbe vom Ei? Für mich nur unverständlich weil ich ja beim 920v über diese Tests Bombenwerte erhalte!
Danke für die Antworten. Das hat mir doch schon geholfen.
Leider ist das mit den MTU bei mir nicht so einfach. Benutze einen Mac. Da gibt es so ein Tool nicht direkt...
So siehts bei mir aus...
« SpeedGuide.net TCP Analyzer Results »
Tested on: 09.10.2010 17:47
IP address: 91.7.xxx.xxx
Client OS: Mac OS
TCP options string: 020405ac010303030101080a1391b9420000000004020000
MSS: 1452
MTU: 1492
TCP Window: 524280 (NOT multiple of MSS)
RWIN Scaling: 3 bits (2^3=8)
Unscaled RWIN : 65535
Recommended RWINs: 63888, 127776, 255552, 511104, 1022208
BDP limit (200ms): 20971kbps (2621KBytes/s)
BDP limit (500ms): 8388kbps (1049KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 51
Timestamps: ON
SACKs: ON
IP ToS: 00000000 (0)
Und in der lang-Version
MTU = 1492
MTU is optimized for PPoE DSL broadband. If not, consider raising MTU to 1500 for optimal throughput.
MSS = 1452
MSS is optimized for PPPoE DSL broadband. If not, consider raising your MTU value.
Default TCP Receive Window (RWIN) = 524280
RWIN Scaling (RFC1323) = 3 bits (scale factor: 2^3=8)
Unscaled TCP Receive Window = 65535
For optimum performance, consider changing RWIN to a multiple of MSS.
Other RWIN values that might work well with your current MTU/MSS:
63888 (up to 2 Mbit lines, depending on latency. MSS * 44)
127776 (1-5 Mbit lines, depending on latency. MSS * 44 * 2)
255552 (2-14 Mbit lines, depending on latency. MSS * 44 * 2^2)
511104 (8-30 Mbit lines, depending on latency. MSS * 44 * 2^3)
1022208 (25-60 Mbit lines depending on latency. MSS * 44 * 2^4)
bandwidth * delay product (Note this is not a speed test):
Your TCP Window limits you to: 20971 kbps (2621 KBytes/s) @ 200ms
Your TCP Window limits you to: 8388 kbps (1049 KBytes/s) @ 500ms
MTU Discovery (RFC1191) = ON
Time to live left = 51 hops
TTL value is ok.
Timestamps (RFC1323) = ON
Note: Timestamps add 12 bytes to the TCP header of each packet, reducing the space available for useful data.
Selective Acknowledgements (RFC2018) = ON
IP type of service field (RFC1349) = 00000000 (0)
Sehe ich das richtig das die TCP Window Limits nicht so ganz dolle sind?
Was mir da noch aufgefallen ist....
Sobald ich die 7390 neugestartet habe oder ich das Netzwerkkabel am PC kurz abziehe und dann wieder anschließe habe ich knapp 50000 bei den "Speedtests"
5 Min. später gehts wieder abwärts 40000, 30000, 20000 bis auf 17000.
Ist doch auch komisch.
Diese Online-Speedtests sind sogut wie nicht aussagefähig.
Wenn du deinen Downloadspeed messe möchtest, dann starte z. B. mehrere parallele Downloads von der Knoppix DVD und addiere die Downloadraten.
mir ist aufgefallen das die Fritzbox manchmal bei Anrufen(es scheint bei Handys der Fall zu sein, aber nicht immer) die Nummer auf unbekannt anzeigt. Dabei haben diese Personen ihre Nummer nicht unterdrückt.
Hat jemand ein ähnliches Problem oder weiß was zutun ist?
Tritt das auch auf, wenn weder LAN-, noch USB Kabel dran hängen? Und vor allem: Worüber kommt der Anruf rein (analog, ISDN, VoIP)? Vielleicht hilf auch eine Signatur ;)
Habe solche Probleme nicht. Ab und zu kommt es vor, dass wenn ein Anruf über den Analoganschluss reinkommt, dass es die ersten 1-3 Sekunden hallt.
Ansonsten läuft meine FB 7390 nahezu perfekt.
Ich hab seit gestern VDSL 25 und bekomme nur 1,8MB/s im download und 570kb im Upload. Ich hab mal ein Ticket bei AVM geöffnet wg. Austausch. Ich hab euch mal meine DSL-Info und das Spektrum angehängt. Wäre interessant was ihr zu den Werten sagt
Foxgame, Deine Leitung ist 1a, die Fritz baut diese sauber auf, Du hast so gut wie keine Fehler, scheinbar nur ein Problem mit irgendwelchen Internetwitzen (Speedtests)
Arbeite mal folgendes komplett ab: Howto: Geschwindigkeitsprobleme ins Internet
Die Download und Upload angaben waren von keinem Speedtest sondern einem Selbsttest. Hab das HowTo durchgearbeitet:
Tested on: 09.23.2010 13:17
IP address: 93.199.xx.xx
Client OS: Windows 7
TCP options string: 020405ac0103030401010402
MSS: 1452
MTU: 1492
TCP Window: 1045440 (multiple of MSS)
RWIN Scaling: 4 bits (2^4=16)
Unscaled RWIN : 65340
BDP limit (200ms): 41818kbps (5227KBytes/s)
BDP limit (500ms): 16727kbps (2091KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 51
Timestamps: OFF
SACKs: ON
Es wird auf der Seite auch alles Grün angezeigt.
Nach der Optimierung und einem Reset der Fritzbox. Komme Ich auf die Selben Download und Upload werte wie vorher (keine Speedtest werte)
Teste doch bitte mal den Downloadspeed wie folgt:
Rechner per LAN anschließen, mehrere paralelle Downloads, am besten große Dateien wie z. B. von knopper.net die Linux DVD von verschiedenen Servern.
Du kannst das ganze noch mit einem Downloadmanager abrunden, z. B. JDownloader.
Addiere bitte die Downloadraten und rechne diese um in MBit und poste das Ergebnis hier im Forum.
Diese Speedtestseiten sind der allerletzte Schund und liefern oftmals nicht mal ein annähernd stimmiges Ergebnis.
Ich hatte das zu Anfangszeiten mit VDSL auch probiert, da kamen die unterschiedlichsten Ergebnisse und keines davon war richtig.
@Foxgame:
Mir ist aufgefallen, dass der Bereich ab etwa 12MHz in deinem Spektrum sehr "zerpflückt" aussieht.
Hast du mal deine DSL-Hausverkabelung überprüft, und falls da alles ok ist, mal beim Provider um eine Prüfung der Leitung und des DSLAM-Ports gebeten?
Hast du evtl. noch einen anderen VDSL-tauglichen Router zum Testen da?
VG,
Andi
Hatte gerade ein Gespräch mit der Telekom. Die meinten das bei Ihnen alle Werte passen und sie auch Geschwindigkeitsmessungen gemacht haben und bis zu meinem Router die Geschwindigkeit passt.
Habe zum Test mal die Debian Images 2-4 Runter geladen und kam wieder auf 1,8-1,9 MB/s
Mit dem JDownloader komme ich höchstens auf 1,7 MB/s.
Die Hausverkablung habe ich soweit es mir möglich war überprüft und habe bisher nichts gefunden
Einen anderen VDSL Fähigen Router habe ich leider nicht im Haus
im Howto steht ja noch deutlich mehr, als nur RWIN. Irgendwo da wird das Problem liegen.
Also ich hab ne W920 (als 7570 gefritzt) und seit gestern ne Fritzbox 7390.
Leider habe ich mit der 7390 viel schlechtere Syncs und auch viel mehr Resyncs (5-6 mal am Tag) wie mit der 7570 (Null Resyncs).
Ok, ich habe nen InDoor-VDSL50 und bin da schon am unteren Limit, aber warum ist der 7570 so viel besser ?
Hier mal ein paar Screenshots (7570 & 7390)
