Probleme mit Fritz!Box 7390
Wenn ich jemanden anrufe, dann krächzt der Wählton wie eine alte Türklingel bzw. es hört sich an wie ein Türöffner.
Ich vermute, du meinst das Freizeichen, siehe Kapitel "Töne" im Handbuch deiner Fritzbox.
Das Freizeichen kommt aus dem Netz, darauf hat die Box keinen Einfluss. Wenn es Schwierigkeiten gibt, dürfte das an der Kombination aus den Endgeräten liegen, z.B. treten Verzerrungen aufgrund von Übersteuern auf. Ändere mal Lautstärke-Einstellungen und ggf. andere Audio-Parameter am Handy.
Wie hört sich denn der echte Wählton an (also der laut Handbuch)?
Nein, ich meine nicht das Freizeichen. Das Freizeichen höre ich per Handy gar nicht. Ich meine den "Hörton bei Externruf", also das "Klingelzeichen" beim angerufenen Teilnehmer. Ich habe das "Krächzen" bzw. "Türöffnergeräusch" mal als Anhang hinzugefügt. Das Rauschen ist aufnahmebedingt und hat damit nichts zu tun, kann also ignoriert werden. Es geht rein um den Hörton. Das erste "Tuuten" findet meist halb normal statt und geht dann ins Krächzen über. Wie gesagt: Die 7270 hat dieses Problem nicht...
  • Wählton.zip
FB7390 (A133...) in Betrieb genommen
Heute habe ich meine Austausch-Box, die ich diese Woche von AVM erhalten habe, in Betrieb genommen.
Die Box hatte im Auslieferungszustand noch die "alte" 84.04.82-16165 drauf, ich habe aber gleich die Beta-Version 84.04.82-16840 geflasht.
Weil mir das Original Y-Kabel für DSL und Tel. mit ~4m zu lange ist, habe ich mir auf CAT7-Kabel ein ~1,5m kurzes Y-Kabel gebaut.
Und das hat sich auch gelohnt:
  • Mit dem original Y-Kabel:
    • 17 dB / 8dB SNR
    • 85600 / 14508 kbit/s Leitungskapazität
  • Mit dem CAT7-Kabel:
    • 20 dB / 8dB SNR
    • 96192 / 14536 kbit/s Leitungskapazität
^^ Das ist schon heftig...
Man sieht die Unterschiede auch gut am Spektrum, insbesondere im 3. Downstream-Band.
-> Siehe auch die Screenshots im Anhang.
Sind von:
  • W920V mit 1,5m "No-Name Netzwerkkabel" als DSL-Kabel,
  • FB7390 mit 4,25m Original Y-Kabel als DSL-Kabel,
  • FB7390 mit 1,5m CAT7-Kabel als DSL-Kabel.
WLAN (Nur 2,4GHz, Autokanal deaktiviert, Für 300 Mbit/s optimierte Funkkanäle nutzen aktiviert, WLAN-Übertragung für IPTV optimieren deaktiviert, Verschlüsselung: WPA2) funktioniert bisher problemlos.
10.04.10 11:28:23 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
10.04.10 11:28:17 WLAN-Gerät angemeldet, WLAN wird mit voller Leistung reaktiviert (2,4 GHz).
10.04.10 11:27:14 Kein WLAN-Gerät mehr angemeldet, Stromverbrauch wird reduziert (2,4 GHz).
Bisher beobachtete Bugs in der 84.04.82-16840:
  • DECT-Knacken habe ich auch mit dieser FW weiterhin...
  • Hinzufügen von WLAN-Geräten zur Liste der erlaubten WLAN-Geräte (MAC-Filter) klappt nur beim 1. Gerät im 1. Anlauf, für jedes weitere Gerät sind dann 2 Versuche nötig. (Beim 1. Versuch wird das Gerät nicht hinzugefügt).
  • Nachdem ich im Betrieb das Original Y-Kabel abgesteckt habe, und das selbstgebaute Y-Kabel angesteckt habe, syncte die Box zwar brav neu, aber es kam keine PPPoE-Verbindung mehr zustande - nur noch PPPoE-Timeouts. Abhilfe schaffte ich folgendermaßen: In der Weboberfläche unter "Internet" -> "Zugangsdaten" noch mal auf "Übernehmen" geklickt, schon stand die Verbindung wieder... (-> Siehe oben)
    10.04.10 11:35:34 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.212.219.xxx, DNS-Server: 217.0.43.177 und 217.0.43.161, Gateway: 217.0.119.8, Breitband-PoP: TRAR71-se800-B2244460703485
    [B][COLOR="Blue"]< Im Web-IF der Box unter "Internet" -> "Zugangsdaten" noch mal auf "Übernehmen" geklickt >[/COLOR][/B]
    10.04.10 11:35:23 Internetverbindung wurde getrennt.
    10.04.10 11:35:23 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
    10.04.10 11:35:09 Internetverbindung wurde getrennt.
    10.04.10 11:35:09 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
    10.04.10 11:34:55 Internetverbindung wurde getrennt.
    10.04.10 11:34:55 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
    10.04.10 11:34:41 Internetverbindung wurde getrennt.
    10.04.10 11:34:41 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
    10.04.10 11:34:27 Internetverbindung wurde getrennt.
    10.04.10 11:34:27 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
    10.04.10 11:34:13 Internetverbindung wurde getrennt.
    10.04.10 11:34:13 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
    10.04.10 11:33:59 Internetverbindung wurde getrennt.
    10.04.10 11:33:59 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
    10.04.10 11:33:45 Internetverbindung wurde getrennt.
    10.04.10 11:33:45 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
    10.04.10 11:33:32 Internetverbindung wurde getrennt.
    10.04.10 11:33:32 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
    10.04.10 11:33:26 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 51376/10000 kbit/s).
    10.04.10 11:33:10 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
    [B][COLOR="Blue"]< Selbst gebautes Y-Kabel (CAT7) angesteckt >[/COLOR][/B]
    10.04.10 11:32:11 Internetverbindung wurde getrennt.
    10.04.10 11:32:11 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
    [B][COLOR="Blue"]< Original Y-Kabel abgesteckt >[/COLOR][/B]
    10.04.10 11:27:53 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.212.203.162, DNS-Server: 217.0.43.177 und 217.0.43.161, Gateway: 217.0.119.8, Breitband-PoP: TRAR71-se800-B2244460703485
    10.04.10 11:27:49 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 51376/10000 kbit/s).
    10.04.10 11:27:33 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
    [B][COLOR="Blue"]< Box in Betrieb genommen, mit original Y-Kabel >[/COLOR][/B]
VG,
Andi
Super, merci für die ganze Arbeit die Du Dir machst! Und es ist traurig, dass solche Unterschiede durch ein anderes Kabel zustande kommen.
Es wäre jetzt noch gut, wenn man deine 2 Kabel an einem ADSL-Anschluß testen könnte.
Happy computing!
R@iner
Boah, wenn ich dir doch schon sage, du sollst noch mal einen Blick ins Handbuch werfen, bevor du hier Unfug verzapfst ... Du wirfst die Bezeichnung der Hörtöne kunterbunt durcheinander!
Wie soll man dir helfen, wenn du derartig unpräzise bei der Beschreibung bist? Die Quelle der Hörtöne ist nämlich zuweilen unterschiedlich. Der Wählton (der echte) wird oft in der Fritzbox erzeugt, das Freizeichen kommt bei Festnetz aus der Vermittlungsstelle.
Noch mal:
Wählton: Dauerton, der einen zum Wählen auffordert
Freizeichen: Signal, dass die Leitung frei ist und es beim anderen Klingelt.
Ich hoffe, das ist nun klar.
Unterschiede zwischen Original und selbst gebautem Y-Kabel im Detail
Hier noch die Unterschiede zwischen Original- und selbst gebautem Y-Kabel im Detail (per telnet aus der Box ausgelesen).
  • Original Y-Kabel (4,25m)
    Extended Port Status
    Bme: 1 Port: 1
    Downstream line rate: 63920 kbps
    Upstream line rate: 13232 kbps
    Bearer0 Downstream payload rate: 0 kbps
    Bearer1 Downstream payload rate: 51376 kbps
    Bearer0 Upstream payload rate: 0 kbps
    Bearer1 Upstream payload rate: 10000 kbps
    [COLOR=Green][B]Downstream attainable payload rate: 82320 kbps
    Downstream attainable line rate: 105728 kbps[/B][/COLOR]
    [COLOR=Green][B]Downstream Training Margin: 16.0 dB[/B][/COLOR]
    Downstream Line Protection (Bearer1 Path): 1.0 DMT Symbols
    Upstream Line Protection (Bearer1 Path): 1.0 DMT Symbols
    Near-end ITU Vendor Id: 0x040041564d00440d
    Far-end ITU Vendor Id: 0xb5004946544e933b
    Downstream delay: 7.5 ms
    Upstream delay: 7.7 ms
    [B][COLOR=Green]Tx total power 5.5 dbm
    FE Tx total power 14.4 dbm
    VDSL Estimated Loop Length : 1534 ft[/COLOR][/B]
    G.Hs Estimated Near End Loop Length : 2495 ft
    G.Hs Estimated Far End Loop Length :0 ft
    Current framing mode: 0x10 EFM
    Bandplan Type...........: 57
    No. of Upstream Bands...: 2
    No. of Downstream Bands.: 3
    Line Type: 0x04000000
  • Selbstgebautes Y-Kabel aus CAT7 (1,5m)
    Bme: 1 Port: 1
    [COLOR=Green][B]Downstream attainable payload rate: 94816 kbps
    Downstream attainable line rate: 120336 kbps
    Downstream Training Margin: 19.3 dB[/B][/COLOR]
    FE Tx total power 14.5 dbm[/COLOR][/B]
    [COLOR=Green][B]VDSL Estimated Loop Length : 1533 ft[/B][/COLOR]
    G.Hs Estimated Near End Loop Length : 2474 ft
VG,
Andi
1ft ist aber nicht 2,75m ;-) Tolle Schätzung der FB :)
Happy computing!
R@iner
Individuelles Verhalten der 7390er-Hardware
Seit 31.03.2010 hatte / habe ich folgende 7390-Hardware zur Verfügung:
A062 - Homeserver 50.000
A082 - Homeserver 50.000
A133 - FRITZ!Box 7390 Retail
Alle Boxen habe ich ausschließlich mit der 16840 betrieben.
Bei der A062 und der A133 konnte ich problemlos die Autokanal-Einstellung nutzen. Verbindungsprobleme im 5 GHz Bereich (Abbrüche) zeigten sich bei der A133 - mit der A062 habe ich das nicht mehr untersucht.
Seit heute ist habe ich eine A082 fest im Bestand - die WLAN-Problematik ist in vollem Umfang wie in der .82-16165 vorhanden.
Sollte die Klebestreifenfixierung wirklich ausschlaggebend sein und die Problematik abhängig von der Lage des WLAN-Kabels?
Probier es einfach aus! Ich glaube nicht, dass sich dadurch irgendwas verändert.
Happy computing!
R@iner
Hallo zusammen. Kann jemand genaures zur Media Serverfunktion sagen? Ich hab eine USB Platte angeschlossen mit paar ordnern wo eben musik filme und bilder entsprechend sind. betreiben möcht ich den server u.a. an meiner ps3. klappt soweit auch. er wird gezeigt aber irgendwie nicht so richtig die ordnerstruktur. bilder gehen noch aber musik und filme nicht wirklich. und vor allem welche formate unterstützt der server? ich konnt grad mal eine einzige gefundene mvcd abspielen. geht auch nmkv direkt mit dem fritz server?
Also gestern Abend gab es plötzlich Probleme beim IP-TV schauen, das Bild stockte und nach kurzer Zeit ging gar nichts mehr! Box hat sich dann selbständig neu gestartet.
Hab jetzt erst mal wieder die 7270 Plus 300 HS angeschlossen und warte auf ne neue Firmware.
T-VDSL 50 + IP-TV
greetz
enno
Wenn Du ohnehin auf eine neue Firmware zur Behebung der DSL - Probleme wartest, dann häng doch das 300 HS vor die 7390, hat den gleichen Effekt und Du mußt nicht immer gegen die 7270 tauschen.
@enno25
ich dir mal die beta rübergeschickt. dies sollte dein problem lösen.
olli
Bei mir trat gestern Abend der gleiche Fehler wie bei enno25 auf. Die Box hatte den DSL-Synch. verloren und musste nach ca. 15 Minuten manuell (stromlos) neu gestartet werden. Laut Ereignisliste hat die Box während der Nacht zwei weitere Resynchs durchgeführt. Könnte ich eventuell auch diese Beta FW bekommen?
Die FB 7390 habe ich gestern Nachmittag bei ProMarkt Dormagen für ¤ 269 gekauft. >Ser. Nr. A134/FW 84.04.82< Dort stehen noch fünf weitere Boxen im Regel.
Bisher war ich mit der umgefritzten W920V in 7570 mit ruKernelTool sehr zufrieden. Auch von meiner Seite vielen Dank an R@iner für die großartige Arbeit und die Mühe die er sich damit macht.
MfG
Klaus
Die Synchronisation habe ich auch gestern um 21:26 nach Erstinbetriebnahme um 19:21 verloren.
10.04.10 21:29:53 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.51.237.66, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 217.0.119.21, Breitband-PoP: KRER71-se800-B2224180702333
10.04.10 21:29:42 Internetverbindung wurde getrennt.
10.04.10 21:29:42 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
10.04.10 21:29:29 Internetverbindung wurde getrennt.
10.04.10 21:29:29 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
10.04.10 21:29:15 Internetverbindung wurde getrennt.
10.04.10 21:29:15 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
10.04.10 21:29:02 Internetverbindung wurde getrennt.
10.04.10 21:29:02 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
10.04.10 21:28:48 Internetverbindung wurde getrennt.
10.04.10 21:28:48 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
10.04.10 21:28:34 Internetverbindung wurde getrennt.
10.04.10 21:28:34 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
10.04.10 21:28:21 Internetverbindung wurde getrennt.
10.04.10 21:28:21 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
10.04.10 21:28:08 Internetverbindung wurde getrennt.
10.04.10 21:28:08 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
10.04.10 21:27:54 Internetverbindung wurde getrennt.
10.04.10 21:27:54 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
10.04.10 21:27:47 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 25072/5040 kbit/s).
10.04.10 21:27:32 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
10.04.10 21:26:44 Internetverbindung wurde getrennt.
10.04.10 21:26:44 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
10.04.10 19:22:06 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.51.235.83, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 217.0.119.21, Breitband-PoP: KRER71-se800-B2224180702333
10.04.10 19:22:02 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 25072/5040 kbit/s).
10.04.10 19:21:47 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
Zeitgleich sind in der Statistik die CRC-Fehler nach ober gegangen. Wobei ich nicht weiss ob ursächlich die hohe Fehleranzahl die Re-Synchronisation ausgelöst hat. Möglicherweise waren sie nur das Ergebnis des Synchronisationsverlustes.
Seit dem gab es keine weiteren Synchronisationsverluste. <klopf auf Holz>
FB7390 (A133...) mit 84.04.82-16850 nach ~24h
Seit etwas 24h läuft meine 7390 nun mit der anscheinen aktuellsten Beta-FW 84.04.82-16850.
Was mir bisher aufgefallen ist:
  • Im DSL-Spektrum ist mittlerweile wieder die "altbekannte" Lücke ein Stück über Träger #1280 aufgetaucht.
    -> Siehe auch Screenshots im Anhang.
  • Ich habe auch wieder WLAN-Disconnects.
    (WLAN-Karte im Laptop: Intel WiFi Link 5100AGN, Treiberversion 13.1.1.1 vom 13.01.2010)
    Die Disconnects treten nach etwas mehr als 3 Stunden bestehender WLAN-Verbindung auf. Bisher sehe ich sie nur im Logfile der FritzBox, bemerke sie aber nicht unter Windows.
    Gestern:
    10.04.10 22:52:04 Kein WLAN-Gerät mehr angemeldet, Stromverbrauch wird reduziert (2,4 GHz).
    10.04.10 22:49:57 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: htpc, MAC-Adresse: 00:13:E8:xx:xx:xx.
    10.04.10 22:35:33 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: htpc, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 00:13:E8:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 65 MBit/s.
    10.04.10 22:34:33 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    10.04.10 21:50:08 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: stefan-notebook, MAC-Adresse: 00:17:C4:xx:xx:xx.
    10.04.10 20:48:27 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    10.04.10 20:48:27 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    10.04.10 20:48:15 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    10.04.10 20:48:15 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    10.04.10 20:48:05 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    10.04.10 20:48:05 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    10.04.10 20:47:47 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    10.04.10 20:47:47 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    10.04.10 20:47:37 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    10.04.10 20:47:37 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    10.04.10 20:46:55 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    10.04.10 20:46:55 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    10.04.10 20:46:49 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    10.04.10 20:46:49 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    10.04.10 20:46:37 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    10.04.10 20:46:37 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    10.04.10 20:46:19 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    10.04.10 20:46:19 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    10.04.10 20:46:13 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    10.04.10 20:46:13 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    10.04.10 20:46:01 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    10.04.10 20:46:01 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    10.04.10 20:45:47 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    10.04.10 20:45:47 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    10.04.10 20:45:41 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    10.04.10 20:45:41 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    10.04.10 20:45:31 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    10.04.10 20:45:31 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    10.04.10 20:45:25 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    10.04.10 20:45:25 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    10.04.10 20:45:19 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    10.04.10 20:45:19 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    10.04.10 20:44:59 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    10.04.10 20:44:59 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    10.04.10 20:44:23 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    10.04.10 20:44:23 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    10.04.10 20:44:15 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    10.04.10 20:44:15 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    10.04.10 20:44:05 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    10.04.10 20:44:05 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    10.04.10 20:43:57 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    10.04.10 20:43:57 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    10.04.10 20:43:45 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    10.04.10 20:43:45 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    [B][COLOR="DarkRed"]< Hier gehen die Disconnects los - nach etwas mehr als 3 Stunden >[/COLOR][/B]
    10.04.10 20:26:37 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: stefan-notebook, IP-Adresse: 192.168.178.23, MAC-Adresse: 00:17:C4:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    10.04.10 17:24:05 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    10.04.10 17:24:05 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    10.04.10 17:23:43 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    10.04.10 17:23:43 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    10.04.10 17:23:01 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    10.04.10 17:23:01 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    10.04.10 17:22:11 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    10.04.10 17:22:11 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    10.04.10 17:22:03 WLAN-Gerät angemeldet, WLAN wird mit voller Leistung reaktiviert (2,4 GHz).
    10.04.10 17:21:12 Kein WLAN-Gerät mehr angemeldet, Stromverbrauch wird reduziert (2,4 GHz).
    Heute:
    11.04.10 19:58:21 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: stefan-notebook, MAC-Adresse: 00:17:C4:xx:xx:xx.
    11.04.10 19:55:09 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: stefan-notebook, IP-Adresse: 192.168.178.23, MAC-Adresse: 00:17:C4:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 19:54:59 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: stefan-notebook, MAC-Adresse: 00:17:C4:xx:xx:xx.
    [COLOR="Red"]11.04.10 19:54:59 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: stefan-notebook, MAC-Adresse: 00:17:C4:xx:xx:xx.[/COLOR]
    11.04.10 19:54:59 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: stefan-notebook, IP-Adresse: 192.168.178.23, MAC-Adresse: 00:17:C4:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 19:40:19 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: HTPC, MAC-Adresse: 00:13:E8:xx:xx:xx.
    11.04.10 19:32:51 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 19:32:51 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 19:31:15 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 19:31:15 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 19:06:27 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: HTPC, MAC-Adresse: 00:13:E8:xx:xx:xx.
    11.04.10 19:06:27 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: HTPC, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 00:13:E8:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 65 MBit/s.
    11.04.10 19:05:27 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: HTPC, MAC-Adresse: 00:13:E8:xx:xx:xx.
    11.04.10 18:57:35 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: stefan-notebook, MAC-Adresse: 00:17:C4:xx:xx:xx.
    11.04.10 18:42:37 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: HTPC, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 00:13:E8:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 65 MBit/s.
    11.04.10 18:31:37 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 18:31:37 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 18:31:27 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 18:31:27 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 18:30:35 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 18:30:35 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 18:29:37 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 18:29:37 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 18:28:51 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 18:28:51 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 18:28:13 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 18:28:13 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 18:28:07 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 18:28:07 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 18:27:59 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 18:27:59 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 18:18:25 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: stefan-notebook, IP-Adresse: 192.168.178.23, MAC-Adresse: 00:17:C4:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 18:04:37 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 18:04:37 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 18:04:31 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 18:04:31 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 18:03:47 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 18:03:47 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 17:42:07 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: htpc, MAC-Adresse: 00:13:E8:xx:xx:xx.
    11.04.10 17:28:41 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 17:28:41 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 17:27:39 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 17:27:39 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 17:27:07 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 17:27:07 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 17:14:17 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: htpc, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 00:13:E8:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 65 MBit/s.
    11.04.10 17:10:15 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: htpc, MAC-Adresse: 00:13:E8:xx:xx:xx.
    11.04.10 16:44:13 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: htpc, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 00:13:E8:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 65 MBit/s.
    11.04.10 16:42:13 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: htpc, MAC-Adresse: 00:13:E8:xx:xx:xx.
    [COLOR="Red"]11.04.10 16:42:13 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: htpc, MAC-Adresse: 00:13:E8:xx:xx:xx.[/COLOR]
    11.04.10 16:28:59 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 16:28:59 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 16:28:53 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 16:28:53 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 16:28:21 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 16:28:21 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 16:27:37 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 16:27:37 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 16:27:05 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 16:27:05 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 16:26:59 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 16:26:59 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 16:26:51 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 16:26:51 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 16:26:39 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 16:26:39 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 16:26:27 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 16:26:27 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 16:26:21 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 16:26:21 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 16:26:13 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 16:26:13 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 15:27:27 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 15:27:27 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 15:27:15 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 15:27:15 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 15:26:43 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 15:26:43 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 15:26:17 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 15:26:17 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 15:25:49 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 15:25:49 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 15:25:17 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 15:25:17 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 15:25:09 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 15:25:09 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 15:25:03 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 15:25:03 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 15:24:53 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 15:24:53 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 15:24:47 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 15:24:47 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 15:24:37 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 15:24:37 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 15:24:27 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 15:24:27 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 15:23:47 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 15:23:47 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 15:23:37 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 15:23:37 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 14:03:45 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: htpc, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 00:13:E8:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 65 MBit/s.
    11.04.10 14:03:45 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: htpc, MAC-Adresse: 00:13:E8:xx:xx:xx.
    11.04.10 13:40:53 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: htpc, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 00:13:E8:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 65 MBit/s.
    11.04.10 13:37:21 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: htpc, MAC-Adresse: 00:13:E8:xx:xx:xx.
    11.04.10 13:27:41 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: htpc, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 00:13:E8:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 65 MBit/s.
    11.04.10 13:27:41 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: htpc, MAC-Adresse: 00:13:E8:xx:xx:xx.
    11.04.10 12:58:37 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: htpc, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 00:13:E8:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 65 MBit/s.
    11.04.10 11:06:14 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 11:06:14 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 11:06:06 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 11:06:06 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 11:05:28 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 11:05:28 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 11:05:12 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 11:05:12 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 11:05:02 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 11:05:02 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 11:04:40 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 11:04:40 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 11:03:02 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 11:03:02 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 11:02:34 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 11:02:34 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 11:01:54 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 11:01:54 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    11.04.10 11:01:44 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
    11.04.10 11:01:44 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
    [B][COLOR="DarkRed"]< Und wieder: Nach etwas mehr als 3 Stunden gehen die Disconnects los! >[/COLOR][/B]
    11.04.10 07:43:54 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 150 MBit/s.
    11.04.10 07:43:48 WLAN-Gerät angemeldet, WLAN wird mit voller Leistung reaktiviert (2,4 GHz).
VG,
Andi
Das Verhalten kenne ich von der A062 mit der 16840 auch - Einträge waren vorhanden, aber Einschränkungen beim Surfen nicht spürbar.
Hoffe mal, AVM rüstet mich damit im Laufe der kommenden Woche ebenfalls aus. Den A082 muss ich derzeit wieder mit einer fixen Kanaleinstellung betreiben.
Zu mwinwe MWdia Serverfrage kann keiner was sagen?
Die Neustarts haben nichts mit dem DSL-Modem zu tun, habe meine hinter dem Speedport W920V geschaltet, die Neustarts bleiben.
