Probleme bei der Installation
In der FB gibt es Dank AVM keine debug.cfg mehr. Daher muss der httpd immer neu gestartet werden, wenn es einen Reboot gab. Beim Aufruf der install.sh muss man ja den Port 89 mit übergeben. War das bei dir der Fall? Eine 404-Seite darf nicht kommen. Am besten nochmal alles genau überprüfen.
Ja, habe ich gemacht...Habe im Verzeichnis "cd /var/media/ftp/busybox" den Befehl "./install.sh 89" (wie beschreiben)so eingegeben. Oder muss ein ":" dazwischen?
Habe jetzt in dem Verzeichnis noch eine ganze Menge mehr an Dateien (als vorher reinkopiert) ist das so richtig?
Wollte das ganze schon neu machen, aber bin nciht sicher ob ich auch einfach wieder alles löschen kann - da ja jetzt eine ganze Menge mehr dateien im Busybox-Verzeichnis drin sind.
Karl
Das sind nur Verlinkungen, keine echten Dateien. Hm, wenn koyaanisqatsi on ist, kann vielleicht er einen Tipp zur httpd-Installation geben, da er sich mit den Fritzbox-Installationen gut auskennt.
Die beiden Verzeichnisse bussybox/ und USB-Stick/ kannst du problemlos löschen, da an der Fritzbox-FW selbst nichts verändert wurde.
Zu den Fragen:
kein Doppelpunkt.
mehr Dateien ist korrekt.
Danke für die Rückmeldung - dann werde ich das ganze mal löschen und nochmal neu machen...
Alles klar, poste wenn du weiter bist. :)
Irgendwie habe ich Probleme mit den Berechtigungen. Habe die beiden Dateien neu in den Pfad " /var/media/ftp/" kopiert und dann in den Unterordner "busybox" gewechselt. Mit dem Aufruf des Befehls "./install.sh 89" kommt die Fehlermeldung " Permission denied". Eingeloggt bin ich über Telnet mit dem normalen FBF-Kennwort.
Wenn ich mir die install.sh anschaue, ist sie auch nicht ausführbar markiert. Ist das so richtig?
Setze alles mit chmod 777 auf volle Zugriffsberechtigung. Du musst dabei root-Rechte haben.
Immer alles. Die meisten Probleme hier gibt es generell mit dem Linux-Rechtehickhack. Erstmal alles zulassen, bis es läuft, dann sieht man weiter. :)
Ok, habe ich gemacht . aber beim Aufruf im Browser kommt immer noch die 404-Seite...im SAS sind die (rote/grüne) großen ICONS am Anfang der Zeile jetzt da (habe mal Telnet und WLAN riengenommen.. Wenn ich drauf gehe, wechselt bei Telnet die Farbe, bei WLAN nichts...aber Telnet wird dadurch nicht aktiv in der FBF - also scheint das Kommando nicht zur FBF durchzugehen.
Solange da 404 kommt, findet er die Seite auf der Fritzbox nicht.
Gelöst:
Das Problem ist gelöst - Thema kann geschlossen werden
Super, was war es gewesen?
Version 3.00.2470
Irgendwie peil ich es nicht.
Denn meine shell_exec('ping') Sensoren funktionieren nicht auf dem Raspberry Pi.
Meine SNOM SQLite3 Schalter schon.
PHP:
<?php // Pingtest auf vorhandensein einer IP
if ($_GET["info"]=="status") {
$Device='deepgray.fritz.box';
$Status=shell_exec('ping -c 1 -W 1 '.$Device.' >/dev/null;[ $? -eq 1 ] && echo -ne "P#0*<img src=\"images/mled0.png\"/>#" || echo -ne "P#1*<img src=\"images/mled1.png\"/>#"');
echo $Status;
Der www-data darf auch pingen, muss dafür nicht superuser sein.
Hat Jemand einen Tip für mich?
EDIT:
Nach Test im Webbrowser hab ich es rausgekriegt,
echo -ne geändert in echo ohne -ne und alles ist wieder Wölkchen.
...komisch, denn echo auf dem Pi kennt doch auch die Parameter: -ne
so nach dem ich mir nun endlich mir noch eine SD Karte für meinen 2ten Pi besorgt habe,
habe ich eben mal probiert. ImageSAS4piimage auf die formatierte Karte mit Win32diskmanager.
Karte rein in meinem pi1, Strom und Netzwerk angestöpselt und schon fangen die LED`s an zu flackern.
NUR ich sehe ihn nicht in der Fritzbox, Lanport ist ja eindeutig nachzuschauen in der Fritte, aber er meldet
sich an der Fritzbox nicht an. Schon probiert:
andere SD Karte, beide funktionieren mit meinem anderen Pi.
anders Lankabel, beide haben bisher funktioniert.
andere Lansteckbuchse an der Fritzbox genommen, keine Besserung
Müsste sich doch über DHCP eine IP an der Fritzbox holen.
Akualisieren und neu booten der Fritte bringt auch nichts. :confused:
Hab ihr eine Idee?
page
Ja, ich befürchte, ich habe eine Idee. Möglicherweise macht die /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules Ärger, in der gerne vom System die MAC-Adresse abgelegt wird. Dadurch findet er eth0 nicht mehr und der reale eth0 wird zu eth1.
Hilft nur anderweitig in den Raspi und diese Datei löschen.
Nachtrag: DHCP ist für LAN im Image aktiviert. Das müsste laufen.
Wenn du die Möglichkeit hast, den PI an einen Monitor zu hängen, könntest du es dir abändern und auch sehen, ob eth0 am Netzwerk ist. Flackert denn die 2. LED am LAN-Anschluss des PI?
Wenn du die grüne (LNK) LED meins,t die flackert.
Jo werde mir das teil mal am Monitor anschließen.
Muss mir die teile erst zusammen suchen.
Gruß page
Wenn ich mich recht entsinne hatte ich ohnehin in die /etc/network/interfaces mehrere eth eingetragen, aber scheint nicht gereicht zu haben. Wenn die LINK-LED flackert, ist zumindest die Schnittstelle an sich ok.
Melde dich einfach, wenns läuft oder auch nicht. ;)
Nee dieser Pi taucht bei mir in der Fritzbox nicht auf.
Habe jetzt mal über Monitor hoch gefahren, Passwort vergeben.
Versucht Tastaturbelegung zu ändern ohne Erfolg. trotz speichern und reboot.
dann mal als sudo -i als admin versucht die Netzwerkdatei zu öffnen. sudo nano /etc/network/interfaces
Die wird auch geöffnet ist aber leer, Seltsam.
Kommt mir vor, als ob das Image beschädigt wäre. Da müsste definitiv was drin stehen. Die Systempartition wird bei Fehlern ja als read only eingehängt, daher die misslungenen Änderungsversuche. Hast du die Dateigröße der heruntergeladenen Image-Datei mit meinen Angaben oben verglichen? Es gab schon Probleme mit dem Download.
Hier nochmal die Werte der Zip mit dem Image:
sas4pirasbian.zip 316 MB (331.853.409 Bytes)
