[PROBLEM] snom 300 hinter FBF 7170/7270 und 1&1: Fehler bei Handyanrufen am snom
Hi Bibie,
in meinen Logdateien tausht das SDP problem nicht auf.
Ich teste weiter und aktualisiere laufend meinen post #137
Hmmm, danke für die Info.
Ich werde das jetzt auch mal versuchen, so zu testen, wie Du es machst. Ich melde mich dann wieder. :)
Ich schlussfolgere aus meinen Tests folgendes:
ab FW 29.04.40 mit 2. PVC fangen die Probleme - Handy auf snom (1und1) - an
ab FW 29.04.57 ohne 2. PVC fangen die Probleme - Handy auf snom (1und1) - an
Hab jetzt erstmal meine 29.04.67 incl. settings wieder eingespielt.
Außerdem müssen sich jetzt erstmal 4 VoIP-Nummern vom Fehler 500 erholen.
Bin mal gespannt, auf welche Ergebnisse Bibie kommt.
Was wohl ihre bessere Hälfte davon hält, wenn sie schon nachts VoIP-Ideen hat ... :-Ö :lach:
Ich kann im Moment gar keine Tests machen. Alle VoIP-Nrn., die ich im snom eingebe, haben wieder den Fehler 500.
Die FB habe ich zurückgesetzt, dann diesmal nicht mit Startcode angemeldet, ganz schnell den Haken für "Automatische Einrichtung durch den Dienstanbieter zulassen" rausgemacht und anschließend alle Zugangsdaten sowie die Telefon-Nummern, Telefoniegeräte und den Rest per Hand eingegeben. Wenn die Nummern im snom wieder gehen, versuch ich dann nochmal weiter.
P.S. Meiner besseren Hälfte hab ichs nicht verraten... :mrgreen:
Hallöchen,
Ecki war heute schon sehr fleißig und hat ein paar Tests gemacht, die er hier veröffentlicht hat.
@=Henry=: mit Handy snom (1und1) anrufen
@Bibie: Kannst du dir bei 1und1 nicht noch ein paar kostenlose VoIP-Nummern einrichten oder hast du das Kontingent schon ausgeschöpft?
Hab ich schon gelesen.
Alles sehr interessant.
Damit wir nicht doppelt testen, dachte ich Ecki koordiniert uns mal.
@=Henry=: mit Handy snom (1und1) anrufen:
Immer noch das selbe Problem. Ruf geht raus-> snom klingelt-> kein Gesprächsaufbau
Gruß Henry
Hmmm ich hab schon 6 + die eine Festnetz/VoIP-Nr.
Ich hab grad noch mal im CC geschaut, ob ich noch mehr VoIP-Nummern einrichten kann, aber da steht, daß ich schon die maximale Anzahl bereits bestellt habe. Gab es nicht mal 10 Nummern? :confused:
Gedankenspiele
@ecki,
- an allen angeschlossenen Telephonen der FBF (S0 & analog) funktioniert Handy <-> 1u1
- am LAN Anschluss (snom) gibt es Probleme
Vielleicht hilft der Gedanke bei der Richtungssuche.
Was unterscheidet den LAN Anschluss vom S0/analog Anschluss in Bezug auf VoIP?
Gruß Henry
Hm, 7 Stück hab ich auch, drei mit Fehler 500 und vier funktionieren.
Hätte nie gedacht, dass man mit nur 7 VoIP-Nummern trotzdem zu wenig hat.
@Henry:
Du kannst ja mal verifizieren:
Einstellungen sichern
Recovery auf 29.04.40 ohne DSL-Kabel
deaktiviere "Automatische Einrichtung durch den Dienstanbieter zulassen"
deaktiviere "Automatische Updates zulassen"
trage die Internetzugangsdaten und ggf. VoIP Nummern ein
DSL-Kabel anschließen
teste dann Handy zum snom
usw. :)
Zurück in die Zukunft / Teil 4
Boah, lange kann Recover gemacht.
Also: 29.04.40 auf die FBF
Handy <-> snom (1u1) geht
Gruß Henry
Ja, und nun Einstellungen sichern, aktiviere "Automatische Einrichtung durch den Dienstanbieter zulassen" deaktiviere "Automatische Updates zulassen" und teste ob es immer noch geht
In den Ereignissen sollte anschließend stehen "Einstellungen durch den Internetanbieter bla bla bla"
Teste dann nochmal
EDIT: Oh, 2 von meinen 4 toten VoIP-Nummern sind wieder ansprechbar - Fehler 500 wie weggeblasen
Weiter geht´s:
29.04.40 alles funktioniert
29.04.49 alles funktioniert
Ähm hat irgendwie nicht funktioniert.
Habe das Häckchen gesetzt und "übernehmen" gedrückt-> nüscht passiert
Soll ich mit der FW Stück für Stück nach oben gehen?
Oder gleich mal Recover und dann auf die .59 z.Bsp.
Gruß Henry
Ich habe die .25 bis .67 lückenlos gesammelt.
:lach: ich hab noch die 03.96, 03.99, 04.01, 04.06, 04.15 und 04.21
Genau, die .57 hattest Du ja laut Signatur am Start.
Hab ein ticket bei AVM aufgemacht:
Fritz!Box 7170 29.04.67 an 1&1 Doppel-FLAT 16000
Im snom300 angemeldete reine 1und1-VoIP-Nummern können vom Handy (1und1, o2, simyo) nicht erreicht werden. Diese Nummern sind nicht in der Fritz!Box eingetragen. Das snom300 klingelt, zeigt die Rufnummer an, ich kann das Gespräch aber nicht annehmen. Im Handy ertönt weiterhin der Rufton. Eine im snom300 registrierte sipgate-Nummer kann dagegen problemlos vom Handy erreicht werden.
Spiele ich die FW 29.04.40 oder .44 ein, und verhindere die "Automatische Einrichtung durch den Dienstanbieter", also auch die 2. PVC, klappt alles. Ab FW .57 fangen die Probleme mit Handy auf snom (1und1) an. Im IP-Phone-Forum /snom haben auch weitere snom/1und1-Nutzer dieses Problem.
PS: eine 7050 oder 3130 zeigen dieses Verhalten nicht.
gerne auch hier:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=184831
ab Beitrag 137
Sehr schön. Das mit dem Ticket.
Inzwischen habe ich die .59 drauf.
Nüscht. Altes Spiel. Rufton kommt an, aber kein Gesprächsaufbau.
Einrichtung der FBF per Hand, nicht durch den Dienstanbieter.
Der Vollständigkeit halber mache ich jetzt noch den Versuch mit der .67
Dann haben wir die Testreihe komplett.
Auf die Antwort von 1u1 bin ich gespannt.
Gruß Henry
Melde mich mit der .67 nochmal
Hallöchen,
es geht mal wieder eine Nummer. ;)
Ich habe gerade die FW 54.04.57 auf meine Box recovert, habe alles per Hand eingerichtet. Ich kann mit dieser Version auch schon nicht mit dem Handy das snom anrufen. Eine ältere Version habe ich nicht hier.
@Ecki, ich finds auch schön, daß Du die Tickets eröffnet hast. :)
Etwas Gutes hat die ganze Probiererei: Ich kann jetzt meine FB einrichten, ohne irgendwo abzugucken! :D :lach:
Ja hallo und Guten Abend,
ich dachte bibie macht bubu :p
Also habe jetzt die .67 drauf.
Wie gehabt. Es funktioniert nicht.
@bibie,
wir haben schon .40, .49, .57, .59, .67 getestet.
Wobei, Du bist ja die Glückliche unter uns mit der 7270.
Du kannst ja die Beta nutzen, wo ein SIP-Registrar eingebaut ist.
Gruß Henry
He, ich sehe gerade "222" Beiträge bei mir. Prost.
jenniferjemma029
