ich wollte soeben eine neue Portfreigabe machen für ein Gerät hinter meiner Fritzbox 7590ax, dann kommt aber die Meldung "Die IP Adresse ist nicht verfügbar". Was soll das? Das Gerät ist online und da. Hab auch mal ein anderes Gerät probiert .. gleiche Fehlermeldung.
Danke, das bei AVM war natürlich das Erste was ich gelesen hatte .. in meinem Fall alles nichts.
Da scheint irgendwas in der Liste der Netzwerkgeräte kaputtgegangen zu sein ... ich will jetzt nur nicht meine FB komplett neu aufsetzen:
- wenn ich das betreffende Netzwerkgerät bearbeite und speichern will kommt die gleiche Fehlermeldung.
- wenn ich das Gerät löschen will kommt die gleiche Fehlermeldung
- als Datum wann das Gerät zuletzt aktiv war steht 10.08.2022 drin, ist definitif falsch weil heute ..
Ich weiss nur nicht wie ich das Gerät aus der Konfig jetzt entfernen kann ohne FBox reset
Mmh, dann schau mal die Liste unter Heimnetz, Netzwerk durch, ob du da irgendwelche Auffälligkeiten/Leichen findest (z.B. doppelte Namen, IPs)
Unten gibt es auch den Button "Entfernen", mit dem man auch erst mal etwas aufräumen kann.
aha, da war irgendwas in der Config drin was kaputt war ... ich habe erstmal alle Geräte entfernt, dann ein Reset in der Konfig des Gerätes gemacht (dort hatte ich einen Namen vergeben und feste IP). Jetzt ist das Gerät da und ich kann auch Freigaben anlegen.
Was auch denkbar ist, dass du einmal kurz das Subnetz in den IP Einstellungen änderst und dann wieder zurückstellst. Dabei werden alle vorhandenen Geräte und DHCP Zuordnungen gelöscht und neu verteilt.
Meistens hilft es schon, das betreffende Gerät neu zu starten, wenn nicht, dann ausschalten, in der Liste der Netzwerkgeräte entfernen und neu erkennen lassen.
