Outlook Wählhilfe (Makro) ohne Box zu modifizieren
Neue Version
Ich habe eine neue Version fertig gestellt.
  • Es wird nun automatisch ein Wählicon erstellt.
  • Journaleinträge können erstellt werden
  • Kontaktdaten können bei eingehenden, bzw. abgehenden Anrufen angezeigt werden
Damit die Sache mit dem Journal und der Kontaktanzeige funktioniert, musste ich ein Winsockaddin benutzen. Das wird automatisch installiert, wenn ihr die .exe-Datei ausführt. Ich habe die hier her(ist in der All inkl.-Datei schon enthalten)
Nachher muss noch (wie bei den WinHTTP-Services) in den Makros unter Extras->Verweise der OstroSoft-WinSock-Verweis aktiviert werden.(In den Zip-Files ist ein Bild davon mit dabei).
Ebenfalls muss der seit neuestem eingebaute Fritzbox-Anrufonitor mit #96*5* geöffnet werden
Siehe: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=93501
Wichtig ist ebenfalls, dass Ihr die CLS-Datei "DieseOutooksitzung" importiert, aber danach muss der Code noch, wie in den letzten drei Bildern dargestellt, "verschoben" werden.
Viel Spaß bei Testen
MarcoMarco
Edit: Ich habe einen Patzer wg. Verbindungsproblemen behoben(mein Fehler).
Bitte testen, ob es jetzt besser ist.. :)
Ebenfalls behoben der gemeldete Fehler von Lolax bezüglich "49"er-Löschung
  • fbdial (http) 2006-04-17(small).zip
  • fbdial (http) 2006-04-17(All inkl.).zip
Wählicon
vielen Dank für die neue Version.
Habe diese nach der Anleitung installiert und ich kann den Makro auch expliziet aufrufen und damit rauswählen.
Es wird jedoch kein Icon angelegt oder ein Menüeintrag womit ich die Wahlhilfe aufrufen kann. Es scheint so als würde Private Sub Application_Startup() gar nicht beim Starten von Outlook 2002 SP 3 aufgerufen.
Wie gesagt den Code habe ich wie in den Bildern beschrieben verschoben.
Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke im Voraus
Andy
PS: Auch wenn ich manuell einen Eintrag in der Symbolleiste auf den Makro anlege, Outlook beende und neu starte ist der Button wieder weg.
Hallo!
Super Tool!!
Habe alles installiert, wählen geht auch, 20-30 Sekunden nach dem Outlook-Start (und der Makro-Ausführen-Bestätigung) bekomme ich aber die Fehlermeldung
10060: Connection timed out.
Das Wählen funktioniert weiterhin, Anruf werden aber nicht angezeigt.
Was kann man da machen??
bei mir funktioniert leider die anruf anzeige nicht
habe einen fehler gefunden
wenn ich als landesvorwahl 49 eingebe habe ich folgendes problem
habe folgende nummer
4917949066666
diese nummer wird dann so gewählt
017900666666
das script ändert also alle 49 in 0, dies sollte aber nur am anfang sein
So, ich habe im meinem vorherigen Post die Archive aktualisiert. Wer schon die Winsockkomponente installiert hat, braucht jetzt natürlich nur noch die kleinere Datei herunterladen.
Ich hoffe, die gemeldetet Fehler sind behoben. Einzig der Fehler von test4812 muss ich noch nachstellen, da ich Outlook 2003 habe.
MarcoMarco
jetzt funktioniert das mit dem wählen garnicht mehr
wenn die nummer so gespeichert ist
491794906666
dann soll die wahlhilfe
01794906666 wählen
491794906666
01794906666 wählen
Speichere die Rufnummer als +49xxx dann wird es funktionieren...
das problem ist das ich mehrere pc mit dem telefon synce, leider wird dann bei einigen pc die nummer so gespeichert
Ersetze das Modul FritzBoxDial durch die angehängte Datei und dann klappt die Länderkennung Deutschland auch ohne "+"
  • FritzBoxDial.zip
Jetzt klappts bei mir super! Bis auf ein Problem:
Wenn der Rechner bei geöffnetem Outlook in den Ruhezustand geht, und dann wieder hochgefahren wird, kommt danach:
"error 10053: Software caused connection abort"
könnte man da noch was einbauen?
aber sonst, wirklich super jetzt!
Jürgen
Journaleinträge
Hallo erstmal....
und vielen Dank für das wirklich grandiose Tool. Es funktioniert sauber und und ist schlichtweg die Lösung für alle Leute, die von ihren Kontakten abhängig sind. Vermutlich funktioniert auch die Sache mit den Journaleinträgen nach jedem Anruf.....Nur bei mir nicht. Ich kenne das Prozedere von ESTOS und hätte diese Funktion gerne genutzt. Fakt ist: Ich kann aus den Kontakten jede Nummer anrufen mit dem vorher gewähltenTelefon. Nur der Nachweis fehlt, bzw. ich muss im Moment den Journaleintrag selbst erstellen.
Was habe ich übersehen?? Könnt Ihr mir da weiterhelfen??
Und Dank nochmals an alle Beteiligten für ihre erstklassige Arbeit.
t-bone
@macromarco
danke das mit dem file und dem wählen funktioniert, doch leider funktioniert nun die auswahl des abgehenden telefons nicht mehr. es wird immer fon2 benutzt
Wenn jetzt noch beim Outlook-Start alle seit dem letzten Schliessen von Outlook in der Fritz!Box gespeicherten Journaleinträge ins Outlookjournal geladen würden, (und diese dann auf der Box gelöscht) wäre dies Tool das bessere JFritz für mich, ich weiss aber nicht, wie schwierig das zu realisieren ist:noidea: .
Und: Wählen aus dem Journal heraus währe natürlich auch nett...:rolleyes:
Du siehst: jedes neue Feature bringt neue Wünsche mit sich...
Jetzt aber schon mal vielen Dank für das Tool:) !
Tolle Arbeit
Hallo MarcoMarco,
danke für die ständige Pflege dieses tollen Tools und auch dafür, dass die Anregungen der Anderen immer mit einfließen.
(Vielleicht nicht nur m)eine Bitte: Wäre es möglich, die aktuellsten Releases immer auf der ersten Seite dieses Threads anzuzeigen. Mittlerweile geht dem einen oder anderen evtl. die Übersicht verloren.
Grüße und Dankeschön
Kreideholer
kreideholer schrieb:
Hallo MarcoMarco,
Kreideholer
Ja, das ist eine gute Idee. Leider ist der Ersteller des Threads PacmanII und nicht ich. Ich will Pacman jetzt nciht einfach den Thread streitig machen, aber ich glaube, er hat im Moment einfach wichtigere, private Dinge zu regeln und kann daher sein Posting nicht aktualisieren. Ich weiß daher nicht, ob es sinnvoll wäre einen neuen Thread auszumachen, oder nicht. Selbstverständlich muss ich, egal ob neuer Thread oder hier "mittendrin" mal die Anleitung zur Installation aktualisieren, das werde ich mal am Wochenende machen. Vielleicht gibt mit ein MOD mal ne kleine Info, wie es weitergehen Könnte. :)
JueLue schrieb:
Wenn jetzt noch beim Outlook-Start alle seit dem letzten Schliessen von Outlook in der Fritz!Box gespeicherten Journaleinträge ins Outlookjournal geladen würden, (und diese dann auf der Box gelöscht) wäre dies Tool das bessere JFritz für mich, ich weiss aber nicht, wie schwierig das zu realisieren ist .
Jetzt aber schon mal vielen Dank für das Tool !
Eine gute Idee. Ist in der Todo-Liste vermerkt... :)
Mmh, bei mir tritt das Problem leider nicht auf. Hat noch jemand anderes diese Erfahrung gemacht???
t-bone schrieb:
Hallo erstmal....
Ich arbeite daran, dass es ein wenig transparenter ist, ob die Verbindung zur FritzBox steht... :)
Jürgen
Ich konnte das Phänomen leider nicht nachvollziehen, werde aber einen Work-Around bei der nächsten VErsion bieten. Bitte dann explizit testen und Rückmeldung geben!!!
MarcoMarco
Hallo MarcoMarco und die weiteren Bastler an diesem tollen Tool :)
Erstmal vielen Dank für Euren Einsatz!!!
Habe eine ISDN-Telefonanlage mit 2 Endgeräten und 5 programmierten MSN's am S0-Anschluss hängen. Wenn ich bei fbdial "Verbinden über ISDN S0" auswähle, dann geht der Anruf immer über meine unter "ISDN-Endgeräte" definierte Hauptrufnummer (in diesem Fall eine VoIP-Nummer). Aber was muss ich einstellen, wenn ich jemanden über eine der anderen MSN's aus Outlook heraus über fbdial anrufen will? Geht das überhaupt, bzw. wenn nicht, könnte man das irgendwie einbauen?
Vielen Dank für Eure Tips!!!
Gruss,
Rob
Gruss,
Rob
ich habe leider keine Box mit S0, aber soweit ich mich erinnern kann, kann man auch unter der Weboberfläche nur "ISDN-Geräte" verwenden. Da wir den URL-Aufruf nutzen um das Telefon "anzusteuern" können wir nicht mehr bieten als die Weboberfläche auch.. :(
Aber falls Du das bei Dir kannst, dann können wir das auch implementieren.. ;)
MarcoMarco
P.S. Kleine Zwischenmeldung: Die Anruffunktionalität aus dem Journal heraus ist nun auch gegeben. Ich werde das Update am Wochenende hier bereitstellen.
Habe jetzt eine für mich akzeptable Lösung gefunden. Wenn ich gleich nach Kontaktaufruf in dem Kontakt einen neuen Journaleintrag erstelle, kann ich Dank eures Tools auch direkt von dort aus telefonieren und habe dann gleichzeitig den Eintrag direkt zum Kontakt und die Dokumentation über das Gespräch einschließlich der Dauer. Wäre mir zwar lieber wenn der Journaleintrag automatisch starten wurde, nach dem Anruf aus dem Kontakt aber der eine Mausklick ist zu verschmerzen.
Nochmals Danke für eure Arbeit und den promten Antworten.
t-bone
habe nochmals alles installiert, jetzt funktioniert die auswahl wieder
MK34
