Openwrt mit Asterisk O2
Deshalb habe ich das ja nicht erwähnt, weil ich gedacht habe das es klar ist. Also sieht aus das schon einige Router hatte , aber festgestellt habe das die meisten Router technische fast gleich sind .
Nur die Software ist anderes . Also probiere alles aus .. Aber Asterisk ist wirklich ne Sache für keine Infos , wenn Infos nur altet...
Stimmt das wenigstens das die Fritzbox mit Asterisk arbeitet , schon öfter gelesen das einige Leute die Daten aus Fritzbox auslesen und dann damit Asterix einrichten oder ist auch falsch??
dass die Fritzbox mit Asterisk arbeitet
Die original Software FRITZ!OS?
Nein, die nutzt einen eigens geschriebenen SIP-B2BUA (auch ein Grund warum der nicht so pralle ist, Räder neu erfinden bei Informatiker-Knappheit, jaja).
Fritzbox auslesen
FRITZ!Box und Asterisk machen das gleiche, einen SIP-B2BUA. Daher kann man die Einstellungen von der FRITZ!Box nutzen und dann – richtig zugeordnet – in eine Asterisk-Konfiguration manuell überführen. Allerdings sind FRITZ!Box und Asterisk doch sehr verschieden im Programm-Ablauf. Du kannst an einer FRITZ!Box eher lernen, also die als Referenz bzw. Ideal-Vorbild nehmen. Du könntest den Asterisk auch erstmal hinter einer FRITZ!Box klemmen. Dann bleibst Du telefonisch erreichbar, kannst aber trotzdem spielen.
Stimmt das wenigstens das die Fritzbox mit Asterisk arbeitet , ...
Nein. Verwechselst du vielleicht mit der alten HorstBox Professional, die verwendete mit der Original-FW Asterisk für die integrierte PBX.
