Offizielle dus.net Wunschliste
hab ich nicht getestet da ich die AB nicht brauche.
ruf einfach kurz an der Technikhotline an, frag nach.
okay...
aber abgesehen davon ist das dann doch das gleiche wie ein echter paralell-ruf. oder nicht?
hallo,
habs nun mal mit dem AB gecheckt. das geht leider nicht. wenn ich die nummer auf zwei accounts lenke, dann geht gar kein AB dran :-(
das natürlich extrem schlecht und so für mich nicht zu gebrauchen.
schade.
So nun auch mal etwas von mir. Es ist nicht dringend aber nervig.
-Faxe loeschen koennen! Dadurch erhoffe ich mir, dass der Onlinefaxabruf schneller wird. Zur Zeit dauert das ueber eine Minute bis die Seite aufgebaut wird.
- 0 Byte lange Faxe lassen sich nicht abrufen und bleiben oben stehen mit dem Status "Abgerufen fehlerhaft"
Design:
- Weiterhin waere es schoen die Dateigroesse zu sehen.
- Bei der eMailweiterleitung die Absenderfaxkennung in den Betreff mit einfuegen.
voipd.
Auch bei nur drei Faxen dauert der Seitenaufbau zu lange, da scheint es noch ein anderes Problem zu geben.
Gruß ergo
das solltet ihr aber an den Support weitergeben......
hola,
denke auch das sind probleme und keine wünsche, oder?
also wenn jemand drauf besteht pack ich es auf die wunschliste, ansonsten am, besten ,mal bei dusnet anrufen/mailen. die helfen imem rshcnell
grüße
SIP-URI mit eigenem eigenem User- und eigenem Domain-Teil
Nachdem nun schon Portunity so etwas anbietet, wird's allmählich Zeit, daß auch dus.net endlich bald vollwertige SIP-URIs ermöglicht.
Ist dies in der Liste mit Nr 36 gemeint? Die Formulierung dort scheint mir eher etwas für Spezialisten zu sein.
Das kann sich dus.net durchaus sparen, da es im Massengeschäft nicht nachgefragt wird. Vor allem graben sich VoIP-Dienstleister damit ihr eigenes Grab, so lange sie dafür dann nicht die monatlichen Grundgebühren anheben.
Ich würde es begrüßen, wenn man sich bei dus.net eine Wunschrufnummer im jeweiligen Ortsnetz aus dem zugeteilten RN-Kontingent (von BT?) aussuchen könnte.
bin ich jetzt blöd? anscheinend ist endlich der parallel ruf bei dus.net möglich
muss ich glaich mal checken. ist das noch keinem aufgefallen?
Ich würde es begrüßen wenn dus.net zumindest die österreichischen 0720-er Nummern aus dem Kreis der mobilen Rufnummern nehmen würde.
Dies ist ein absolutes KO-Kriterium und würde außerdem in Österreich gegen jede Regel verstoßen.
Aber vielleicht tut es das eh schon und ein Mitbewerber schaut mal drüber ;)
Auf jeden Fall war dus.net leider nicht willig, binnen 6 Monaten die Vorwahl richtig zu routen.
Auf der Seite "Verbindungsübersicht VoIP" hätte ich gerne gleich die Ansicht, die ich erhalte, wenn ich "Alle Accounts berücksichtigen" auswähle und "aktualisieren" drücke, und nicht eine leere Liste.
Das gleiche gilt für die Seite "Mailboxnachrichten".
Außerdem könnte man die Startseite konfigurierbar machen und z.B. gleich die Verbindungsübersicht oder Anruflisten anzeigen.
Danke, aber so wie Du es umformuliert hast, geht leider der Sinn verloren:
Mir ging es darum, daß diese Ansicht gleich nach Anwahl der Seite kommt und nicht erst nach drei Mausklicks.
Noch ein Wunsch: Warum muß ich das Mailboxpasswort eingeben, wenn ich von meinem Account/Telefon aus die Mailbox über die interne Nummer oder Kurzwahl abrufe? Das sollte nur nötig sein, wenn ich von einem anderen Anschluß aus die Düsseldorfer Nummer anrufe und die Account-Nummer mit angeben muß.
Danke!
ok, dann bitte schicke mir doch den text bereits so formuliert, wie er in der liste erscheinen soll!
es sollte kurz und eindeutig formuliert sein und bitte nicht in fragenfor "warum kann ich nicht...?" - ok..
danke!
Bei Anwahl der Seiten "Verbindungsübersicht VoIP" und "Mailboxnachrichten" sollte gleich die Ansicht angezeigt werden, die kommt, wenn man "Alle Accounts berücksichtigen" auswählt und "aktualisieren" drückt, und nicht eine leere Liste.
Das Mailboxpasswort sollte nur eingeben werden müssen, wenn von einem fremden Anschluß aus die Düsseldorfer Festnetznummer angerufen wird, und nicht bei einem internen Anruf vom VOIP-Account aus (oder zumindest sollte dieses Verhalten konfigurierbar sein).
Außerdem sollte hier sofort mit der Wiedergabe der neuen Nachrichten (falls vorhanden) begonnen werden und nicht erst die Eingabe der "1" erforderlich sein.
Besser?
Danke für Deine Mühe!
Mir würde ein Hinweis in der Anrufliste weiterhelfen, der anzeigt, wür wen welcher Anruf war. Leider sind nur einfach alle Anrufe aufgelistet, man kann z. B. nicht erkennen, welcher Anruf privat und welcher geschäftlich ist.
ich hätte da auch noch einen Feature-Request - eigentlich ein No-Feature-Request.
Bei dus.net sind Techniker am Werk. Daher sind auch fast alle erdenklichen Wünsche umsetzbar und daher auch fehlkonfigurierbar.
Ich wünsche mir daher (wünschen klingt irgendwie cool - auf Arbeit heißt das "Change Request" und kostet gleich immer mehrere Tausend Euro)
einen Dummy-Mode (1 Knopfdruck) mit folgenden Eigenschaften:
- alle Festnetznummern klingeln auf allen Unteraccounts
- Weiterleitungen auf externe Rufnummern ausgeschaltet
- Weiterleitungen auf andere Accounts und Unteraccounts ausgeschaltet
- Mailbox nach fix 60sek
Dabei sollten die bisherigen Nutzereinstellungen erhalten bleiben. So kann man überprüfen, ob ein Problem mit der Konfiguration vorliegt, ohne dass man sich alle Einstellungen bei dus.net wieder "verbastelt". Und nach der Überprüfung kann man die alten Einstellungen durch Ausschalten des "Dummy-Mode" wieder zurückholen.
HansRosenthal
