Neuverkabelung wegen Umstieg auf IP
apolle
20 Sep 2015
Ich habe bis jetzt den Surf&Call Komfort mit DSL 16000.
Der neue Tarif ist der Magenta M Entertain (Entertain ist noch nicht sicher. Kommt auch auf die Verkabelung an)
Durch die Umstellung auf IP fallen ja der NTBA, Splitter und TA 2 a/b Komfort weg.
Meine jetztige Verkabelung sieht folgendermaßen aus:
Telefon/DSL Eingang -
Kabel zum Splitter links unten -
bei DSL rechts unten wurde ein Kabel (4-adrig, J-Y (SJ) 2x2x0 . 6 Lg UDE 0815 009684 . m) in den ersten Stock verlegt, dort an eine Dose (UAE) angeschlossen und von der Dose mit einem Netzwerkkabel an den Router (Fritzbox 7240) und von dort mit einem weiteren Kabel an den PC angeschlossen -
vom Splitter geht von der mittleren Buchse ein Kabel links unten in den NTBA -
vom SO im NTBA wurde wieder ein Kabel (siehe oben) in den ersten Stock gelegt an eine Dose angeschlossen und an die Dose ein ISDN-Telefon -
rechts unten vom NTBA geht ein Kabel links in den ISDN-Anschluß des TA 2 a/b Komfort -
an der rechten Buchse des Komfort ist das Telefon (DECT) angeschlossen. -
an der mittleren Buchse des Komfort ist eine zusätzliche Klingel angeschlossen -
Ich hoffe damit kann jemand was anfangen.
Gekauft habe ich mir eine FritzBox 7490 weil die 7240 mit dem IP ja nicht funktioniert.
Die FritzBox sollte auf jeden Fall im oberen Stock bleiben.
Wie bekomme ich das Signal von der Eingangsdose nach oben? Der Router muß ja direkt an die Eingangsdose angeschlossen werden.
Noch mehr Kabel legen kann ich nicht weil kein Platz mehr vorhanden ist.
Das Telefon oben ist ja dann kein Problem. Nur das Telefon unten muß ich ja auch irgendwie an den Router anschließen wenn der oben ist.
Die Eingangsdose ist glaube ich noch die erste die man bei der Ersteinrichtung eingebaut hat.
Sie hat auf jeden Fall nur eine Buchse. Ich hoffe mal das ist kein Problem.
Hat jemand eine Idee wie ich das am besten "neu verkabeln" kann?
MfG apolle
Hallo eisbaerin,
bei den Fritzboxen muß man ja auf IP umstellen. Ich hab mir ein Tutorial angesehen wie man das macht. Diese Umstellung war bei der 7240 nicht vorhanden. :)
Sollte ich da irgendetwas übersehen haben?
MfG apolle
Hallo KunterBunter,
danke für deine Antwort.
Das hört sich doch gut an. Den TA 2 a/b Komfort kann ich dann wohl auch wegmachen?
Dann müßte ich nur noch das Telefon von unten nach oben bringen. Kann ich da irgendwie das zweite Kabel nutzen?
MfG apolle
Da hast du wohl etwas missverstanden. Welches Tutorial meinst du und worin soll die Umstellung bestehen?
Das DECT Telefon kannst du direkt an die Fritzbox anschließen. Der a/b-Adapter wird nicht mehr benötigt. Um welchen Typ DECT Telefon handelt es sich?
Den Splitter würde ich auch entfernen, der ist nämlich nicht mehr notwendig wenn ISDN wegfällt. Mit dem beigefügten grauen Adapter der Fritzbox müsstest du das Kabel (auf der Zeichnung neben dem Wort "DSL") direkt in die TAE-Dose ("Telefon Eingang") stecken können. Die zusätzliche Klingel kannst du allerdings auch nur noch oben an der Fritzbox anschließen.
Ist sehr gut möglich das ich da was missverstanden habe. Welches Tutorial weis ich nicht mehr. Spielt ja auch keine Rolle mehr. Die neue Fritzbox 7490 ist schon bestellt.
Das Telefon ist im Erdgeschoss und die Box will ich ja im 1. Stock aufstellen. Direkt anschließen geht also nicht.
Das Telefon ist von 2008. In der Beschreibung steht "Kompatibel für den analogen Telefonanschluß". Ist ein BEE Tel 610.
wenn sich das DECT-Mobilteil nicht direkt an der Fritzbox anmelden lassen sollte, müsstest du über die bisherige 2. Leitung (für das ISDN-Telefon) durch Umklemmen eine analoge Telefonleitung nach unten realisieren. Das bräuchte ein bisschen Bastelarbeit und eine TAE-Dose.
Also willst du das das Telefon jetzt nicht mehr von unten nach oben bringen? Dann kannst du die vorhandene Dose im 1. Stock und das Kabel ins Erdgeschoss für den Anschluss des Telefons verwenden.
Hallo AGD,
Ok. Dann müßte ich nur noch einen Stecker an das Kabel machen lassen.
Na ja. Darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht.
MfG apolle
also war das "DSL"-Kabel nicht gesteckt, sondern im Splitter angeklemmt? Dann wird es fummelig, da du auf die Drähte direkt keine Stecker draufcrimpen kannst.
Könntest du mir eine Anleitung geben wie genau ich das machen muß und welche Sachen ich genau dafür benötige?
MfG apolle
also war das "DSL"-Kabel nicht gesteckt, sondern im Splitter angeklemmt? Dann wird es fummelig, da du auf die Drähte direkt keine Stecker draufcrimpen kannst.​
So ein sch... Wie fummelig wird das denn genau.
die Anleitung kriegst du von uns. Dazu brauchen wir ein paar detailreiche Fotos von den geöffneten Dosen und Kabeln. Ich würde aber vorher mal ausprobieren, ob das Mobilteil nicht an der Fritzbox direkt angemeldet werden kann (Kannst du an der 7240 testen). Falls die Reichweite nach unten ausreichen würde, dann einfach die alte Basis als "Ladestation" weiter benutzen
Ok. Danke dir.
MfG apolle
Für diesen Part brauchst du dann eine Netzwerkdose CAT5 (1x RJ45) und ein Ethernet-Patchkabel CAT5 ca. 1m lang. Kleine Schraubendreher, Bohrmaschine, Dübel etc.
Deshalb habe ich auch gesagt: Den Splitter kannst du dran lassen. Dann brauchst du da gar nichts machen. Oder du schraubst die TAE-Dose anstelle des Splitters wieder an die Wand.
Netzwerkdose und Ethernet-Patchkabel müßte ich besorgen. Den Rest wo du geschrieben hast habe ich zu Hause. Was brauch ich noch?
weitere Sachen brauchst du dann, wenn Telefon und/oder Klingel *nicht* an der Fritzbox oben direkt laufen können, d.h. wenn ein oder zwei Leitungen nach unten in Betrieb gehen müssten. Das kann ich jetzt aus der Ferne nicht beurteilen.
