WLAN-Autokanal
Funkkanal automatisch durch FRITZ!Box auswählen lassen
Für WLAN sind 13 Funkkanäle in Europa von den Regulierungsbehörden vorgesehen. Jeder Kanal hat eine Bandbreite von 22 MHz. Der Abstand zwischen zwei benachbarten Kanälen beträgt 5 MHz, so dass sich benachbarte Kanäle überlappen und es zu gegenseitigen Störungen kommen kann. Falls es in ihrer unmittelbaren Umgebung andere WLANs gibt, dann muss dies bei der Wahl des Funkkanals berücksichtigt werden, soll es nicht zu verminderten Reichweiten und Datendurchsätzen kommen. Zwischen zwei benutzten Kanälen sollte ein Abstand von mindestens 5 Kanälen liegen.
Beispiel: Wenn ein benachbartes WLAN den Kanal 2 nutzt, dann sollten Sie für Ihr WLAN einen der Kanäle 8 bis 13 einstellen. Der Mindestabstand ist dabei immer eingehalten.
Mit der neuen Funktion „WLAN-Autokanal“ auf der Seite WLAN / Funkeinstellungen können sie jetzt FRITZ!Box ist automatische Wahl des WLAN-Kanals überlassen (ACS, Automatic Channel Selection). Wenn Sie statt eines festen Kanals die Einstellung "Auto" wählen, sucht die FRITZ!Box selbständig die WLAN-Umgebung nach benachbarten Netzwerken ab und stellt den optimalen Kanal ein.
Die automatische Suche und Einstellung des Kanals läuft dynamisch ab und berücksichtigt damit auch ein sich wechselndes WLAN-Umfeld (z.B. Nachbar nutzt sein WLAN nur in den Abendstunden und belegt damit nur zeitlich begrenzt einen bestimmten WLAN-Kanal etc. pp.) . Daher wird die automatische Analyse des der WLAN-Umgebung immer dann wiederholt, wenn:
- die FRITZ!Box eingeschaltet wird,
- die WLAN-Einstellungen geändert werden,
- die Nachtschaltung beendet wird,
- ein WLAN-Adapter seine Verbindung zur FRITZ!Box trennt und kein weiterer Adapter mit der Box verbunden ist. In diesem Fall wird die Suche alle 60 Minuten wiederholt.
Hinweis: Wenn Sie die Funktion "WLAN-Repeater (WDS)" nutzen möchten, kann die Einstellung "Auto" nicht verwendet werden. Sie müssen für die FRITZ!Box einen festen Kanal einstellen.
Die Anzahl der gefundenen Funknetzwerke und die durch sie belegten Kanäle werden grafisch aufbereitet auf der Seite WLAN / Monitor dargestellt.
