Neue Firmware *.04.15
@nt.lux/Tobi
Das kann man aber so pauschal nicht im Raum stehen lassen. Meine 7050 brummt schon seit meheren Wochen gänzlich ohne Probleme mit der .15er Firmware. Ich hatte sie zwischenzeitlich auch mal an einem anderen DSL-Anschluß - auch keine Probleme.
Wie wär's wenn du vor dem Update die Werkseinstellungen lädst, dann updatest und danach die nötigen Einstellungen wieder per Hand eingibst. Ich weiss, ist etwas aufwendig, aber bei vielen hier im Forum hat dieses Vorgehen geholfen.;)
Flauschi
alles probiert leider ohne erfolg...aber jetzt läuft sie mit der 06 version wieder ohne probleme
kann mir jemand mit der 7141 weiterhelfen?
Das mit der 15er FW für die 7050 und 7170 kann ich nicht nachvollziehen.
Habe erst gestern bei meiner Kusine eine 7050 von 89 auf 15 angehoben, ohne Probleme.
Bei mir selber läuft die 15er auf der 7170 schon ewig einwandfrei.
Kann man also so pauschal nicht sagen.
Hast du denn AVM von deinem Problem berichtet?
Fritzbox 7170 Lichter blinken dauerhaft/ alle drei Sekunden LÖSUNG
XYLUNAXY schrieb:
es geschieht ganz spontan. Ich kann es nicht reproduzieren. Nachdem ich dann den Strom getrennt habe, fährt die Box wieder hoch und startet neu. Dann geht wieder alles eine Weile.
Ich werde die Firmware nochmal installieren. Vielleicht ging irgendetwas schief.
Gruß XYLUNAXY
Lösung meines Problems von AVM: Hat funktioniert:
Ausführen des Wiederherstellungsprogrammes (FRITZ!Box mit vier LAN-Anschlüssen)
Mit dem Wiederherstellungsprogramm von AVM können Sie die Funktionsfähigkeit Ihrer
FRITZ!Box wieder herstellen. Führen Sie dazu bitte die hier beschriebenen Maßnahmen
nacheinander durch.
Das Ausführen des Wiederherstellungsprogramms ist nur unter Windows 2000 und
Windows XP möglich!
1 Vorbereitungen
Laden Sie das Wiederherstellungsprogramm vom AVM FTP-Server herunter und
schließen Sie die FRITZ!Box wie hier beschrieben am Computer an.
Wiederherstellungsprogramm herunterladen
1. Rufen Sie im Internetbrowser (z.B. Internet Explorer) die Internetseite
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/ auf.
2. Laden Sie die Datei FRITZ_BOX_...RECOVER-IMAGE.EXE aus dem Verzeichnis
/FRITZ.BOX <Typ>/X_MISC/ oder /FRITZ.BOX <Typ>/X_MISC/DEUTSCH/
herunter.
FRITZ!Box am Computer anschließen
1. Nehmen Sie ein gerades Netzwerkkabel zur Hand (z.B. das mitgelieferte rote
Netzwerkkabel). Schließen Sie die FRITZ!Box damit über den Anschluss LAN 1
am LAN-Netzwerkadapter eines Computers mit dem Betriebssystem Windows
2000 oder Windows XP an.
Verwenden Sie kein gedrehtes Netzwerkkabel (Crosslink-,
Crossover-Kabel)!
2. Trennen Sie alle anderen Verbindungen zwischen der FRITZ!Box und diesem oder
anderen Computern.
3. Kopieren Sie das Wiederherstellungsprogramm auf den Computer, an dem die
FRITZ!Box angeschlossen ist.
ID Related Document Nr. 8970 2
2 Den Netzwerkadapter des Computers einrichten
1. Wählen Sie
in Windows XP "Start / (Einstellungen) / Systemsteuerung / (Netzwerk- und
Internetverbindungen) / Netzwerkverbindungen".
in Windows 2000 "Start / Einstellungen / Systemsteuerung / Netzwerk- und
DFÜ-Verbindungen".
2. Aktivieren Sie im Menü "Ansicht" die Option "Details".
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen der LAN-Verbindung, bei
der unter "Gerätename" Hersteller und Typ des mit der FRITZ!Box verbundenen
Netzwerkadapters stehen (siehe Bild).
Name der LAN-Verbindung eines Netzwerkadapters
des Herstellers 3Com (Beispiel)
4. Wählen Sie "Eigenschaften" aus, markieren Sie in der Liste der verwendeten
Elemente bzw. Komponenten den Eintrag "Internetprotokoll (TCP/IP)", und klicken
Sie auf "Eigenschaften".
5. Aktivieren Sie die Option "Folgende IP-Adresse verwenden".
6. Tragen Sie unter "IP-Adresse" eine mit 192.168.178. beginnende IP-Adresse ein
(z.B. 192.168.178.2). Tragen Sie jedoch nicht die IP-Adresse 192.168.178.1,
192.168.178.254 oder 192.168.178.255 ein und keine von einem anderen
Computer im Netzwerk verwendete IP-Adresse.
7. Tragen Sie unter "Subnetzmaske" 255.255.255.0 ein.
8. Tragen Sie unter "Standardgateway" 192.168.178.1 ein.
9. Aktivieren Sie die Option "Folgende DNS-Serveradressen verwenden" und tragen
Sie unter "Bevorzugter DNS-Server" dieselbe IP-Adresse wie unter
"Standardgateway" ein.
10. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Erweitert" und wählen Sie die Registerkarte
"WINS" aus.
11. Aktivieren Sie die beiden Optionen "Netbios über TCP/IP aktivieren" und
"LMHOSTS-Abfrage aktiveren"
12. Beenden Sie die Eingabe mit "OK / OK / Schließen".
3 Schutzprogramm (Firewall) beenden
Schutzprogramme (Firewalls) schützen Ihren Computer vor Zugriffen aus dem Internet
und verhindern das Ausführen von Programmen, die den Computer beschädigen
können.
ID Related Document Nr. 8970 3
Schutzprogramm (Firewall) nur zum Ausführen des Wiederherstellungsprogrammes
beenden und vor dem Aufbau einer Internetverbindung wieder
aktivieren!
1. Beenden Sie alle Schutzprogramme (Firewalls) auf Ihrem Computer (z.B. Zone
Alarm, Norton Internet Security) und richten Sie die Schutzprogramme so ein, dass
sie nach einem Neustart des Computers nicht automatisch wieder gestartet
werden. Der Computer startet beim Ausführen des Wiederherstellungsprogrammes
evtl. mehrmals neu.
2. Wenn auf Ihrem Computer das Betriebssystem Windows XP mit Service Pack 2
installiert ist, deaktivieren Sie die Firewall von Windows XP unter "Start /
(Einstellungen) / Systemsteuerung / Windows-Firewall".
3. Ziehen Sie das Kabel aus dem DSL-Anschluss der FRITZ!Box, damit nach dem
Beenden der Schutzprogramme (Firewalls) keine Internetverbindungen aufgebaut
werden. Stecken Sie das DSL-Kabel erst nach dem Starten eines
Schutzprogrammes wieder ein.
4 Wiederherstellungsprogramm ausf ühren
1. Starten Sie die Datei FRITZ_BOX_...RECOVER-IMAGE.EXE (z.B. über "Start /
Ausführen").
2. Klicken Sie auf "Weiter" und auf "Ja" bei der Meldung "Es ist eine Veränderung in
der Registry notwendig bzgl. dem DHCP-Mediasensing unter Win2000/XP ...
Möchten Sie die Änderungen durchführen?"
3. Klicken Sie auf "OK", um Ihren Computer neu zu starten.
4. Starten Sie die Datei FRITZ_BOX_...RECOVER-IMAGE.EXE erneut und folgen
Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn Sie dazu aufgefordert werden,
die Stromverbindung Ihrer FRITZ!Box zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose. Klicken Sie auf "Weiter / Weiter".
5. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, schließen Sie die FRITZ!Box wieder an das
Stromnetz an.
Der Wiederherstellungsvorgang startet nun automatisch.
6. Klicken Sie im Fenster "Protokoll" auf die Schaltfläche "Weiter", sobald diese nicht
mehr ausgegraut und anklickbar ist.
7. Wenn nun eine Fehlermeldung angezeigt wird, z.B. "Abschluss - die
Wiederherstellung ist mit einem Fehler gescheitert", führen Sie das
Wiederherstellungsprogramm erneut aus. Es kann notwendig sein, das Programm
bis zu sechs Mal auszuführen.
Wenn die Meldung "Abschluss - FRITZ!Box <Typ> erfolgreich wiederhergestellt!"
erscheint, wurde das Wiederherstellungsprogramm erfolgreich ausgeführt. Da
während der Wiederherstellung alle Einstellungen (z.B. Internetzugangsdaten,
Rufnummern der Nebenstellen) Ihrer FRITZ!Box auf den Auslieferungszustand
zurückgesetzt wurden, geben Sie diese noch erneut in der Benutzeroberfläche ein.
Jetzt können Sie Ihre FRITZ!Box wieder wie gewohnt nutzen.
Sorry, aber Diese Lösung hast du auch direkt als Antwort auf deine Frage hier im Thread erhalten.
Auch ohne den von dir unnötigerweise zitierten bekannten AVM-Text
war der Vorschlag zur Problemlösung ganz genau der Gleiche!
Also beim nächsten mal etwas genauer die Antworten lesen! ;)
Hast recht. Da siehste mal wie man wieder auf die Firmen vertraut!
Hi, also hab mir gestern auf meine FRITZ!Box Fon WLAN 7050 die neuste Firmware Version 14.04.15 draufgespielt. Weiß leider nimmer was ich vorher hatte, nur weiß ich eins, seit dem Update bekomme ich mit meiner Box keine DSL Sync mehr. Es ist ne 1&1 Box. Alle kabel stecken usw... müsste eigentlich alles gehen, ich mein vor dem update gings auch noch. Doch jetzt ganze nacht laufen lassen, keien DSL Sync möglich! :(
Lade mal die Werkseinstellungen und trage die Daten von Hand ein, das soll manchmal helfen. Besonders, wenn man beim Update einen großen Versionssprung macht.
und was soll das bringen? Ich meine auch wenn die box gar keine daten hat, müsste die Power LED dauerhaft leuchten, weil se mit DSL synchen kann! Das tut sie ja nimmer seit dem Update. Und ja der Versionssprung war glub ich ziemlich heftig! ^^
Ich bin kein Fachmann auf dem Gebiet, es scheint allerdings, daß die Boxen mit alten Konfigurationsdaten manchmal etwas durcheinander sind. Probier es doch einfach mal, speicher Deine Konfiguration und lade die Werkseinstellungen. Wenn es nichts bringt, dann lade Deine Einstellungen wieder zurück. Dauert keine 5 Minuten und ist zumindest ein Ansatzpunkt.
PLustigCracker schrieb:
Weiß leider nimmer was ich vorher hatte, nur weiß ich eins, seit dem Update bekomme ich mit meiner Box keine DSL Sync mehr [...] ich mein vor dem update gings auch noch. Doch jetzt ganze nacht laufen lassen, keien DSL Sync möglich! :(
Meist das typisches Beispiel von schlechter Leitung, versuche mal diese Punkte hier alle abzuarbeiten, das liegt wahrscheinlich am schlechten Signal/Rauschverhalten der Leitung:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=86116
ne hat leider auch nix gebracht! mit der neusten firmware komm ich net ins netz! :(
Ich nehme mal an, daß Du mittlerweile wieder eine der vorigen Versionen auf Deiner Box hast? Ich kann Dir leider keine schicken, da ich nur Versionen für meine alte FRITZ!Box Fon gesammelt habe... Auch sind auf dem FTP von AOL glaube ich mittlerweile keine Versionen für die WLAN 7050 mehr zu finden. Du könntest mal auf Deiner AVM-CD nachsehen, ob dort evtl. ein Recovery-Tool mit einer älteren Version zu finden ist.
Hier im Forum dürfen ja schon seit Ewigkeiten keine Firmware-Files mehr geposted werden. Für AVM ist die aktuelle Firmware auch immer "heilig", d.h. die bieten immer nur die aktuelle Version zum Download an. Wer keine alte Version zum Downgraden hat, ist dann sehr arm dran. Man könnte es so formulieren: "Die neue Firmware ist super, Probleme sind keine bekannt! Wenn Sie keinen Sync mehr bekommen, dann prüfen Sie mal ihre Kabel!!" ;)
Vielleicht läßt Dir ja jemand eine ältere Version zukommen. Du kannst den "fritz_downgrade2.tar" hier aus dem Forum verwenden, um diese zu flashen. Hat bei mir immer funktioniert. Wenn das aber nicht klappen sollte, brauchst Du die Recover-Variante einer älteren Firmware. Meist schickt man den Leuten lieber die Recover-Variante - aus Sorge, die könnten mit dem Downgrade.tar nicht umgehen ;)
Wir haben doch einen Sammelthread für Imagesuchende ;)
Hier
ne hab keine alte version auf der box, noch immer die neue ^^. Hab auch keine ahnung was ich mit der downgrade2.tar anfangen soll.
[Piiieeeep, gelöscht, Novize. Bitte lies mal die beiden Beiträge über Deinem!]
also ich hab nun alle firmwares daheim, und paar recovery tools eines soll die box in den zustand 14.04.06 versetzen, das war die firmware vorher mit der ich noch ins netz konnte. Leider funzen die net. Auch die auf der AVM CD geht net, kommt immer ne fehlermeldung bei dem Recovery Tool irgendwas mit WinError 10030 oder so! weiß es leider nimmer genau! Jedenfall kann ich die Box somit net downgraden! :(
Bei mir funktioniert das Recovery Tool nur, wenn ich den DSL Stecker der Box am Splitter herausziehe. Probier das mal!
Hallo. habe auch seit gestern versucht aber immer nichts und heute habe ich doch geschafft , aus meine Beobachtung soll man Stecker von Fritz box nicht sofort stecken sonder erst 5-8 Sekunden warten dann geht 100 %
Keine Mitglieder online.
oli50
