N670er an Telekom Digitalisierungsbox Smart 2
Guenny2804
3 Jun 2024
Hallo Zusammen,
ich habe 2 N670 Pro und passende pro Mobilteile zur Verfügung und möchte gern bei unten stehender Ausgangssituation Telefonie konfigurieren.
Hat schon mal jemand die Gigaset N670er an einer Digitalisierungsbox der Telekom in Betrieb genommen? Wenn ja, wie? Gibt es hier Tipps?
Gibt es in Kombination die Möglichkeit eines AB, ggf. Netz AB (Sprachbox) der Telekom?
Möglichkeiten eines zentralen Telefonbuchs via Box oder der Gigaset N670er? Was wäre zu empfehlen?
Ausgangssituation:
- Telekom Digitalisierungsbox Smart 2
- DeutschlandLAN SIP-Trunk / Anlagenanschluss 0-99
- 3 - 4 Mobilteile benötigt auf größerer Fläche / Werkstatt
- 1 Analoger Port wird benötigt (an Digitalisierungsbox)
- AB
- Zentrales Telefonbuch
Günny
Welche Firmware ist denn derzeit auf den N670 und welche "passenden Mobilteile" mit welchem Firmwarestand sind es genau? Welche Firmware ist auf der Digitalisierungsbox?
Grundsätzlich die Firmware beim N670 VOHER auf Release 2.59.0 updaten.
Die Mobilteile sollten sich ebenfalls auf einem aktullen Firwarestand befinden. QuickSync nutzen.
Sind die Mobilteile mit "elmeg" oder "Gigaset" gebrandet? Als Systel von Gigaset funktionieren derzeit nur die Handteile R700H / S700H / SL800H / R700H. Alle anderen Handteile von Gigaset nur als GAP.
Geht zur Zeit nur manuell, Provisionierung geht noch nicht. Die Telekom arbeitet aber daran, das möglich zu machen.
Natürlich kannst du die Sprachbox der Telekom nutzen, was ist der Hintergrund deiner Frage?
Kommt auf deine Anforderungen an. Wenn dir die Pflege des zentralen Telefonbuchs der Digibox reicht, kannst du das via LDAP in den Gigaset Geräten nutzen.
Gigaset arbeitet derzeit daran, die DECT Basen per Provisioning auf bintec umstellen zu können.
Das ist leider in der Version 2.59.0 noch nicht möglich, soll aber mit einer späteren Version kommen.
Kann das richtig sein? Ich hatte eher gehört das Zyxel als Hersteller der Digitalisierungsbox Premium 2 eine Freigabe der Gigaset Geräte als "Systel" umsetzen wollte.
Die Anpassungen dazu muss hier aber Gigaset liefern und nicht Zyxel.
Für die Anbindung der Gigaset DECT Systeme gibt es dabei mehrere Lösungsansätze.
Was schon früher ging, war die N870 und N670 in den DHCP-Optionen der Digitalisierungsboxen einzutragen, damit diese auch provisioniert werden.
Was seit der Version 2.59.0 geht, ist das man Gigaset Pro Handsets und Basen an bintec DECT-Systemen anmelden kann, um diese zu erweitern. Es gibt allerdings derzeit noch Einschränkungen.
Für eine künftige Version ist geplant, die DECT Basen per Provisioning auf bintec umstellen zu können.
Ob und ggf. welche Lösung es für die N510/DECT150 geben wird ist leider bislang noch unklar.
Mikel1919
