Von der Netzwerk Seite her solltest du dein Netz auf jedenfall erweitern.
Da kannst du einen ganz normalen Netzwerkswitch benutzen für die IP-Telefone.
Bspw.: 8 Port Switch anzuschließen etwas so: FB LAN-X -> Switch -> IP-Telefone
Wenn du in den Zimmern wo du deine Telefone stehen haben möchtest soweit versorgt hast, tust du erstmal
in die Fritzbox unter Telefonie -> Eigene Rufnummern
deine ganzen Nummern eintragen.
Bei der Einrichtung der Nummern in die Box musst du entsprechend die Angaben deines Telefonie Anbieters beachten.
Dann richtest du deine IP-Telefonie ein.
Telefonie -> Telefoniegeräte
[Neues Gerät einrichten]
(o) Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter) -> Weiter
(o) LAN/WLAN (IP-Telefon) -> Telefonname vergeben, z.b. Wohnzimmer -> Weiter
Kennwort vergeben (Nicht das Anbieterkennwort deiner Rufnummer) - Das Kennwort kannst du hier selbst aussuchen. -> Weiter
(o) xxxxxxxxx Nummer auswählen, die du z.b. dem "Wohnzimmer" Telefon zuweisen möchtest. -> Weiter
Du hast die möglichkeit das Telefon "Wohnzimmer" auf allen Rufnummern reagieren zu lassen, oder auf die
Zugewiesene Rufnummer, die du dann im unteren Bereich nochmal festlegen muss - Treffe deine Auswahl -> Weiter
Du bekommst nun eine Aufstellung deines Setups, und kannst auf übernehmen klicken.
Jetzt ist die Fritzbox schonmal soweit, das sie deine IP-Telefone "annehmen" kann.
Den Schritt oben, machst du mit jeder Nummer, bzw. mit jedem Gerät was du einbinden möchtest.
Wichtig ist, das du dir die 3 Stelligen Ziffern merkst, die die Box erstellt hat.
Das wird dein Benutzername sein, zum anmelden deiner Telefonie Geräte.
Bei der IP-Telefonie fängt die Box bei **620 aufwärts zu zählen.
An dem IP Telefon sind jetzt Folgende Einstellungen zu machen:
Anmelde-Name: 620
Anmelde-Passwort: Passwort was du bei der FB Eingerichtet hast.
Anmelde-Passwort bestätigen: Passwort wiederholen
Benutzer-Name: 620
Domäne: IP der Fritzbox, oder fritz.box
Angezeigter Name: 620 od "Wohnzimmer"
Proxy-Server-Adresse: angaben wie Domäne
Server-Port: 5060
Registrar-Server: angaben wie Domäne
Registrar-Server-Port: 5060
Anmelde-Refreshzeit: 180
Stun benutzen: Nein
Somit sollte die Telefonie eingerichtet sein, und du könntest einen Testanruf starten.
Diese Einstellungen vareieren idr nur anhand der Ziffer "62x" und dein Kennwort.
