Master FB 7050 Slave 3070 Problem
dbathlon
8 Nov 2008
Hallo erstmal,
ich habe seit heute eine FB 3070, die ich als Slave betreiben will über WDS. Habe soweit alles am laufen, also Verbindung besteht, bloß alle 30 sec bricht diese ab, und die 3070 meldet sich neu bei der 7050 an. Habe schon alles überprüft, und den Router in ein anderes Zimmer, mit besser Verbindungsqualität, hat sich aber nicht gebessert.
Jetzt hab ich bei der 3070 entdeckt, dass ich den DHCP- Server nicht ausschalten kann, weil im Netzwerkeinstellungen Menü, trotz aktivierter Expertenansicht, der Menüpunkt Ip-Adressen, nicht angezeigt wird. Ip-Routen dagegen schon. Kann mir jmd mit dem Problem helfen, wie ich den DHCP server ausschalten kann ?
thx
das mußt du machen, bevor die 3070 angebunden ist.
Beachte auch die Verschlüsselung, sie sollte nicht mehr als 20 Zeichen haben und keine Sonderzeichen beinhalten...
PS: Willkommen im Forum!
Gut danke, hat mir schon mal geholfen ;). Ich konnte jetzt den DHCP Server ausstellen. Ich habe jetzt noch eine Frage, bezüglich des Key Group Intervall, muss ich den bei beiden FBs verstellen oder reichts wenn ichs an einer mache?
@dbathlon, hihi, jo, das könnte eine Lösung sein, aber nur dann, wenn du mit herkömmlichen Mitteln nicht weiter kommst (siehe frank_m24). ;)
@doc,
so danke hast mir wirklich geholfen, hab den DHCP server ausgeschaltet und die Verschlüsselung auf 20 Zeichen reduziert. Bis jetzt habs keine Unterbrechungen :) Ich werds aber malw eiter beobachten, ich hoff es bleib so
Ja das hoffe ich auch ;). Jetzt ist der arcor dns-server nicht zu erreichen:(. Bis ich da draufgekommen bin, das es nicht am router liegen kann :p.
Hmmm... dann frag doch mal ganz freundlich bei Arcor, ob die dich nicht auf ein anderes Backbone Aufschalten könnten... :)
nachdem du mir beim letzten Pro auch so toll geholfen hast *schleim schleim* :D
jetzt noch ne Frage. Ich wollte jetzt die Portfreigabe für Xbox Live machen, also die Xbox hängt an der Fritzbox 3070 (slave). Bei der Master Fb 7050, kann ich die Ports freigeben, bloß bei der 3070 finde ich dazu nix, auch scho die Forumssuchen angeschmissen. Xbox Live zeigt trotz Freigabe an der 7050 strikt an, muss ich die Ports auch an der 3070 freigeben? Wenn ja wie geht das :p
nein, auf der Slave braucht es keinerlei Portweiterleitung, nur auf dem Master an die XBox (eventuell TCP und UDP), denn die Slave ist ja schon IP-Client.
Auf der XBox wird das Standardgateway dann auf den Master gesetzt.
komisch, jetzt isses auf einmal offen, hm naja mir solls recht sein :D
What a surprise! :lach:
dann mach den Thread mal mit [gelöst] zu: 1. Post - Ändern - Erweitert und dann unten in den Titel schreiben...
Mikel1919
