Kombi-Dose
errut
9 Sep 2012
für Lan und Analogtelefon.
4x2 adriges Kabel Unterputz vorhanden. Möchte 2x2 Adern nutzen für Lan und 1x2 für Analogtelefon.
Kennt jemand Wanddosen mit Lan(rj45)-Anschluss und TAE- bzw rj11-Anschluss?
Normalerweise setzt man eine Doppel-LANdose ein und belegt beide Ports mit je zwei Doppeladern (100Mbps). Am Verteiler nimmt man ein Patchfeld oder ebenfalls eine Doppeldose.
Darauf legt man je nach Bedarf LAN oder analog. Analog im Verteiler mit einem Patchkabel rj11 auf rj45 (oder rj45/auf rj45 z.B. bei Auerswald Comander Basic 19''). Auf Seiten der Netzwerkdose nimmt man entweder einen rj45 auf TAE-Adapter oder qwertscht einfach einen rj45-Stecker auf das Telephonkabel.
Der Vorteil ist schlicht, dass man jederzeit das Telephon gegen up0, ISDN oder IP tauschen kann (passende Telephonanlage vorausgesetzt). Im Fall von ISDN muss man dann allerdings einen Adapter mit Terminierungswiderständen und abweichender Belegung (weil die Dose ja nicht voll beschaltet ist) herstellen.
rj11-Stecker passen auch in rj45-Dosen. Man kann sich ggf. auch den Adapter sparen.
Wenn es unbedingt LAN/TAE kombiniert sein soll, findet man entsprechende Dosen mit dem Suchbegriff "LAN TAE Kombidose" bei ebay und amazon, z.B.
http://www.amazon.de/LAN-Telefon-Kombidose-Aufputz-100MBit/dp/B00Q1RA3NU
Passt doch nicht so ganz. Die von Andre ist für LAN und sogar etwas preiswerter.
@ KunterBunter
was heisst das? "Passt doch nicht so ganz"
@KunterBunter: kannst du mir den techn. Unterschied der beiden Hardwarekomponenten erklären bzw. wie setzt die LAN-Dose das z.B Netzwerkkabel oder Fernmeldeleitung als LAN Anschluß um ?? im Gegensatz zur Hardware von Rutenbeck ?
IAE/UAE nutzen PINs 3,4,5,6 LAN nutzt 1,2,3,6.
Allerdings sind bei beiden Dosenmodellen die Pins 1-6 auf Schraubklemmen geführt, trotz der Bezeichnung IAE/UAE bzw. LAN sind beide für beides geeignet - quasi identisch. Bei Rutenbeck steht entsprechend eine (6) in Klammern.
Schraubklemmen und LAN führt bei mir aber zum Sträuben der Nackenhaare. Ich bevorzuge immer noch LAN-Doppeldose geschirmt mit LSA.
Als idealer Kompromiss: KeyStone Netzwerkdose mit einem LAN und einem RJ11-Modul.
Letztere Module gibts bei eBay für 7,20€ inklusive Versand aus China pro 10erPack. Gib als Suchbegriff bei eBay "keystone rj11" ein.
Außer dort habe ich die noch nicht gefunden.
KeyStone Module für LAN kosten geschirmt ca. 3€, CAT6
Leerdosen für Keystone Module kosten ab 3,13 (mit Versand), bessere geschirmte ca. 5€
Eine gute Kombidose RJ45(geschirmt, LSA) und RJ11(ungeschirmt) kostet also 8,72 € (allerdings hast Du dann noch 9 RJ11er übrig, ca. 6,48€ ungenutztes Material)
Für ca. 3€ kannst Du später zur Doppel-LAN-Dose umbauen, falls Du zu einem VoIP-Telephon wechselst.
