Klingeltöne für Cisco CP-99xx
headhuntertobi
29 Okt 2013
Hi mit welchem Programm lassen sich mp3 Dateien in Klingeltöne umwandeln?
Cisco Phone Designer 7.1(3)SR2 (benötigt Service-Vertrag)
oder mit dem Audio-Editor/Konverter Deines Vertrauens, der dieses Format speichern kann
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/3_0_9/a3rings.html#wp1005223:
The PCM files for the rings must meet the following requirements for proper playback on Cisco IP Phones:
• Raw PCM (no header)
• 8000 samples per second
• 8 bits per sample
• uLaw compression
• Maximum ring size — 16080 samples
• Minimum ring size — 240 samples
• Number of samples in the ring must be evenly divisible by 240
• Ring should start and end at the zero crossing
You can use any standard audio editing packages that supports these file format requirements to create PCM files for custom phone rings.
ja da ich keinen meines vertrauens hab wär der eine oder andere vorschlag net schlecht
Import - Rohdaten ... bzw.
Export - Andere unkomprimierte Daten [Optionen] RAW U-Law
Leider lassen sich Samplefrequenz, Codec etc. nicht voreinstellen, so dass es mit Audacity zur Fleißarbeit wird.
ja funktioniert auch net wirklich
gibt es noch einen programmvorschlag
so jetzt hab ich zwar den klingelton aufm dem Telefon aber mit rauschen :(
mr.vince schrieb:
Ich würde gerne etwas über den Funktionsumfang erfahren und ob es der Mühe wirklich wert ist, sich deswegen einen Service-Vertrag zu holen...
Funktionsumfang: Wallpaper and ringtone personalization (Ende). Und dafür finde ich einen Servicevertrag wirklich etwas happig.
Alternative Software: SoX [http://sox.sourceforge.net/]
Lt. dieser Quelle http://www.freepbx.org/forum/freepbx/tips-and-tricks/installing-new-ringtones-for-a-cisco-7960
geht das dann einfach per Kommandozeile: sox -t wav in.wav -t raw -r 8000 -U -b -c 1 out.raw resample -ql
Der Phone Designer ist nur für 32-bit Systeme entwickelt worden und ist weiterhin im CCO verfügbar. Nur hat Cisco hat die Weiterentwicklung, damit er auch unter einem 64-bit System funktioniert, eingestellt.
Im Cisco Forum findet man einen Workaround, wie man den Phone Designer auch unter einem 64-bit System betreiben kann.
Björn
Um MP3-Dateien in Klingeltöne umzuwandeln, können Sie die Garageband-Software verwenden
Mikel1919
