--- etc.orig/hotplug/run_mount 2006-12-06 17:37:26.000000000 +0100
+++ etc/hotplug/run_mount 2006-12-12 16:40:07.000000000 +0100
-SYSFS=/var/sysfs
+SYSFS=/sys
--- etc.orig/hotplug/storage 2006-12-06 17:37:26.000000000 +0100
+++ etc/hotplug/storage 2006-12-12 16:40:15.000000000 +0100
-SYSFS=/var/sysfs
+SYSFS=/sys
--- etc.orig/fstab 2006-12-06 17:37:25.000000000 +0100
+++ etc/fstab 2006-12-12 16:44:08.000000000 +0100
+sysfs /var/sysfs sysfs nosuid,nodev,noexec 0 0
Ödipus schrieb:Hallo,
gerade habe ich mit etwas Handarbeit erfolgreich die neue Firmware 14.04.33 für die FBF WLAN 7050 mit ds26-14.4 gemoddet. Die Box läuft damit bisher stabil.
Ohne Änderung bricht make dann mit einem Fehler ab, weil ein sich das Webinterface geändert hat und daher ein Patch nicht durchläuft. Dies kann man beheben, indem man vor der Eingabe von make folgende Datei wie folgt ändert: patches/7050/130-foncalls.patch
klausi@ws:~/cross/ds-mod/ds26-14.4$ make
mkdir -p kernel/modules-8mb_26-04.30/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/fuse
cp -a source/fuse-2.6.3/kernel/fuse.ko kernel/modules-8mb_26-04.30/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/fuse
STEP 1: UNPACK
unpacking firmware image
splitting kernel image
unpacking filesystem image
fakeroot: preload library not found, aborting.
make: *** [firmware] Error 1
make fakeroot-distclean
make fakeroot-dirclean
make fakeroot > make-fakeroot.log 2>&1
kriegaex schrieb:Wir haben die neuen Labor-FWs und die neuen Box-FWs schon im Mod drin, aber das nächste Release läßt noch auf sich warten. :done: olistudent und ich haben momentan wenig Zeit, aber es wird kommen...
Logging in as anonymous ... Logged in!
==> SYST ... done. ==> PWD ... done.
==> TYPE I ... done. ==> CWD /fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7050/firmware ... done.
==> PASV ... done. ==> RETR fritz.box_fon_wlan_7050.14.04.31.image ...
No such file `fritz.box_fon_wlan_7050.14.04.31.image'.
Use the latest firmware fritz.box_fon_wlan_7050.14.04.33.image? (y/n) y
Re-run `make' for the changes to take effect.
WARNING: This configuration is probably untested!
make: *** [dl/fritz.box_fon_wlan_7050.14.04.31.image] Error 3
STEP 0: DOWNLOAD
downloading firmware image
--18:40:44-- ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7050/firmware/fritz.box_fon_wlan_7050.14.04.33.image
=> `fritz.box_fon_wlan_7050.14.04.33.image'
Resolving ftp.avm.de... 212.42.244.90
Connecting to ftp.avm.de|212.42.244.90|:21... connected.
==> PASV ... done. ==> RETR fritz.box_fon_wlan_7050.14.04.33.image ... done.
Length: 4.157.440 (4.0M) (unauthoritative)
100%[==================================================================================================================>] 4.157.440 699.10K/s ETA 00:00
18:40:51 (630.96 KB/s) - `fritz.box_fon_wlan_7050.14.04.33.image' saved [4157440]
done.
STEP 1: UNPACK
unpacking var.tar
done.
STEP 2: MODIFY
applying patches
make: *** [firmware] Error 2
applying rc.S-dev.patch
patching file etc/init.d/rc.S
Hunk #1 FAILED at 84.
1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file etc/init.d/rc.S.rej
patching file etc/fstab
make: *** [firmware] Fehler 2
Ist mir schon klar und man sollte es auch aus der Info lesen können.kriegaex schrieb:Nein, das gehört dort nicht hin. Die Leute sollen lernen, die Suchfunktion zu benutzen. Die Meldung, daß das Image zu groß sei, ist doch eindeutig, und wie man es kleiner kriegt, dazu gibt es bei Dir, im Wiki und an diversen anderen Stellen Infos. Daß man den Flash-Speicher nicht größer zaubern kann als er ist, sollte jedem klar sein, selbst einem Total-Laien.
Edit: ok, Firmware zu Big für VPN ... das ging aber mit den 4MB Flash der 7050er nicht ... ein Mist ...
