kann nicht angerufen werden
ghost1565
28 Jul 2006
ich kann anrufen aber kann nicht angerufen werden. Was muss ich einstellen??? oder was habe ich falsch gemacht???
glaubst du dass du mit null Informationen was du in der FB eingestellt hast eine Antwort bekommst ?
ich habe 2 nummer Internettelefonei
Bezeichnung Fon1
Rufnummer der Nebenstelle
Internet: meine nummer
zusätzliche Rufnummern
Festnetzt noch mal die selbe nummer
Bezeichnung Fon 2
wenn ich jemand anrufe die erscheinen in der anrufliste aber wenn ich angerufen werde die erscheinen nicht
und was soll mit der vorwahl (nummer ) sein was passiert dann
Welche Fritz!Box hast Du?
Analog- oder ISDN-Anschluß
Benutzst Du als Internet-Telefonanbieter 1und1 ?
Sind die Internetnummern registriert?
Funktionieren die Internetnummern eingehend und ausgehend?
Funktioniert Festnetz eingehend?
Funktioniert Festnetz ausgehend?
Funktioniert intern zwischen den Fons (in beide Richtungen)?
Amtsanschluß analog oder ISDN? ISt einer Arcor StarterBox vorhanden?
Was für Telefon und Netzwerktechnik sonst noch in welcher Form angeschloßen?
Ich würde ins Blaue raten, die 7170.
Dort wird oft die Verkabelung falsch angeschlossen.
Angeschlossen sollte es so sein:
langes graues > an Fritzbox-Port DSL/TEL
kurzes graues > Splitter DSL
kurzes schwarzes > Splitter mitte (analog) / NTBA (ISDN)
ich habe die fritz box fon wlan
benutzte als provider 1und1
beides sind analoge telefone
intern zwischen den beiden geht es nicht
ich kann jeden anrufen kann aber nicht angerufen werden
ne person die 1und1 auch hat kann mich anrufen das ist doch komisch oder
alle kabel sind richtig angeschlossen weil ich schon die fritz box 1 jahr habe und alles hat funktioniert dann habe ich ein update gemacht auf 08.04.12 dann ging nix mehr dann habe ich die fritz box recovered auf 08.04.01 jetzt geht wieder internet nur das telefon spinnt noch rum :noidea:
Dann lade dir mal die Firmware xx.xx.15 für deine Box.Wichtig ist nach dem Update bitte die Werkseinstellungen laden und alles neu von Hand eingeben.
ich hatte auch schon die 15 drauf hat auch nicht geklappt habe aber nix mit hand neu eingegeben
soll ich das machen oder nicht???
Welch eine Frage: Selbstverständlich mal probieren!
habe ich gemacht habe immernoch das selbe problem:(
muss ich isdn nummer eingeben oder analog aber wenn ich analog anwähle kann ich nur eine nummer eingeben welche muss ich dann eingeben???
Was meinst du, warum man die Wahl zwischen ISDN und analog hat?
Wenn du ISDN hast, stellst du natürlich ISDN ein,
wenn du analoges Festnetz hast, stellst du eben analog ein!
Entsprechend muß die Box natürlich entweder mit dem NTBA oder der TAE (bei analog) angeschlossen sein!
Bei ISDN brauchst du nicht alle MSN einzutragen, wenn du das nicht möchtest!
aha und welche nummer soll ich dann da bei analog eingeben ich habe ja 2
ich habe immernoch das selbe problem wie vorher
:confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
wie bekomme ich das weg kann mir vll einer ein pic zeigen wie er das in der fritz box mit der internettelefonie geregelt hat
was heißt das Internettelefonie mit über 1und1.de war nicht erfolgreich. Ursache: Request Cancelled (487)
muss ich bei isdn nummer mit vorwahl oder ohne eingeben??!!
zum einen solltest du die Rufnummer in deinem Beitrag unkenntlich machen, sonst gibts bald viele unterwünschte Anrufe.
Des weiteren bedeutet Fehler 487 lediglich, dass du aufgelegt hast, bevor am anderen Ende jemand abgehoben hat.
Du musst bei analog deine Festnetznummer ohne Vorwahl eintragen, und zwar die, an der die Box wirklich hängt, denn die hängt ja nur an einer deiner beiden Leitungen. Diese musst du dann auch den Nebenstellen zuordnen. Außerdem solltest du testweise mal "Auf alle Anrufe reagieren" aktivieren.
Dennoch tippe ich auf ein Verkabelungsproblem, weil die Festnetzanrufe nicht in der Rufliste stehen. Funktionieren die Telefone direkt an der TAE?
Wie hast du denn versucht, zwischen beiden intern zu telefonieren?
Frank
inter telefonieren habe ich einfach das andere telefon angerufen^^
verkablungsproblem schließe ich aus weil vor einigen tagen noch alles funktioniert hat
und woher weiß ich welche nummer das ist
Bezeichnung Fon1
Bezeichnung Fon 2
Anschlussart
Wählen Sie die Art Ihres Festnetzanschlusses aus:
ISDN-Anschluss
1. ..... ohne vorwahl
2. .... ohne vorwahl
das stimmt doch so oder
WAS tu getan hast, weiß ich schon. Ich will wissen, WIE du es getan hast, also von welchem Telefon du welche Nummer gewählt hast und was dann genau passiert ist. :?
Laut deiner Aussage hast du zwei analoge Telefonnummern. Das heißt, du hast zwei getrennte, unabhängige Anschlüsse im Haus, die jeweils unter ihrer Rufnummer erreichbar sind. Jeder Anschluss hat seine eigene TAE, an die man Telefone o.a. anschließen kann.
An einem dieser Anschlüsse, der eine vorgegebene Rufnummer hat, hängt die Box. Diese Rufnummer solltest du als analoge Festnetznummer eintragen, ohne Vorwahl.
Wenn du nicht mal weißt, an welcher TAE bei dir im Haus welcher Anschluss mit welcher Rufnummer anliegt ... :heul:
//EDIT: Was denn, jetzt ist es plötzlich ein ISDN Anschluss ... ? :noidea:
Viele
