JFritz-0.7.2 veröffentlicht
Was bedeuten die Icons rechts unten?
Hallo
Habe schon auf die neue Version gewartet, aber bei mir werden keine Daten von der fritzbox geholt. Fritzbox 7170 Firmware 29.04.63-12311
Hat früher immer funktionier. Nur mit dieser Firmware nicht
MfG Kaule :confused:
Jow, die Überarbeitung des Handbuchs dauert noch etwas. Da ich zu doof bin, hier die Icons reinzukopieren, kann ich es nur beschreiben.
Linkes Symbol, sieht wie eine Kupplung aus:
Grün und zusammengesteckt -> JFritz hat eine Verbindung zur FritzBox
Rot und auseinander -> JFritz hat derzeit keine Verbindung zur FritzBox
Rechtes Symbol, Anrufmonitor-Symbol (Icon wie oben in der Leiste)
Grün -> Verbindung zum Anrufmonitor besteht
Rot - > Derzeit keine Verbindung zum Anrufmonitor
Wenn Du mit der Maus drüber fährst, kannst Du den Status auch lesen. :)
Happy computing!
R@iner
Hallo kaule,
Mach ein Update auf die neue Labor-FW 29.04.63-12661, dann funktioniert es.
Jepp, habe über den Update die neue Version eingespielt und es hat alles geklappt. Box und Firmware siehe Signatur.
Klasse, daß es die neue Version gibt, funktioniert problemlos.
Auch von mir ein dickes Lob an Euch! :groesste:
Macht bloß weiter! :nemma:
Und Robert, ich versteh dich, manchmal verläßt einen der Mut, dann brauch man Menschen wie skyteddy... ;)
auch von mir ein Danke für die neue Version.
Ich habe allerdings ein kleines Problem mit der neuen Version 0.7.2.
Ich verwende Ubuntu 8.10 mit Java Version "1.6.0_10"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_10-b33)
..und habe das Problem das das Popup welches bei neuen Anrufen erscheint, 3 mal (gleichzeitig) angezeigt wird. Dies passiert bei ausgehenden sowie eingehenden Anrufen. Ich kann alle 3 Fenster frei verschieben und sie enthalten alle die selben Informationen.
bei mir funktioniert es leider nicht. Ich habe die 7270 (mit s0 Bus) und der neusten Laborfirmware.
Jfritz erkennt die 7270, lädt alle Anruferdaten, macht Reversecall ....
Aktiviere ich jedoch den Anrufmonitor (und darauf kommts mir in erster Linie an) und rufe mich selbst vom Handy aus an, passiert garnichts. Nach einigen Sekunden merkt Jfritz das ein neuer Anruf gekommen ist und importiert diesen. Es öffnet sich beim Klingeln aber kein Fenster, nichts.
Hin und wieder wird das Icon im Tray rot (Verbindung zum Anrufmonitor unterbrochen) dann wieder grün und im Wechsel immer hin und her.
Jemand eine Idee?
Gruß Uwe
Dann solltest du den Anrufmonitor der Fritz!Box mit #96*5* einschalten (AUS mit #96*4*). So wird es dann funktionieren. jFritz schaltet den AM nämlich nicht von allein ein, er wird "nur abgefragt".
Vielen Dank erst einmal für die neue Version. Sieht schick aus.
Habe jedoch im Debugmodus einen Fehler gefunden.
Hier ein Auszug aus dem Debugfile:
(05.11.08 10:41:39) DEBUG: Update internet task
(05.11.08 10:41:39) ERROR: java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: http://192.168.0.254:49000/upnp/control/WANCommonIFC1
(05.11.08 10:41:40) DEBUG: Update internet task
(05.11.08 10:41:40) ERROR: java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: http://192.168.0.254:49000/upnp/control/WANCommonIFC1
(05.11.08 10:41:41) DEBUG: Update internet task
(05.11.08 10:41:41) ERROR: java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: http://192.168.0.254:49000/upnp/control/WANCommonIFC1
(05.11.08 10:41:42) DEBUG: Update internet task
(05.11.08 10:41:42) ERROR: java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: http://192.168.0.254:49000/upnp/control/WANCommonIFC1
(05.11.08 10:41:43) DEBUG: Update internet task
(05.11.08 10:41:43) ERROR: java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: http://192.168.0.254:49000/upnp/control/WANCommonIFC1
(05.11.08 10:41:44) DEBUG: Update internet task
(05.11.08 10:41:44) ERROR: java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: http://192.168.0.254:49000/upnp/control/WANCommonIFC1
(05.11.08 10:41:45) DEBUG: Update internet task
(05.11.08 10:41:45) ERROR: java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: http://192.168.0.254:49000/upnp/control/WANCommonIFC1
(05.11.08 10:41:46) DEBUG: Update internet task
(05.11.08 10:41:46) ERROR: java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: http://192.168.0.254:49000/upnp/control/WANCommonIFC1
(05.11.08 10:41:47) DEBUG: Update internet task
(05.11.08 10:41:47) ERROR: java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: http://192.168.0.254:49000/upnp/control/WANCommonIFC1
192.168.0.254 ist mein Router und ich benutze die neuste Java-Version (Version 6 Update 10).
Woher kommen denn die vielen Fehlermeldungen?
Dann ist mir noch aufgefallen, dass wenn ich Jfritz schliesse, er mich zwar fragt, "Wirklich beenden", was ich auch machen will, das Programm aber anschliessend im Taskmanager noch immer mit 57 MB RAM zu finden ist. Ich müßte das dann manuell abschiessen :(
Muß auch nicht so sein, odeR?
Erl.
Das lässt sich einstellen:
Optionen > Einstellungen > Anrufmonitor > nach Programmstart automatisch starten
Das bedeutet aber nur, das der AM automatisch genutzt wird.
Die Funktion in der Fritte wird dadurch nicht umgestellt.
Man könnte ja auch mal die Dokumentation zu jFritz lesen:
FRITZ!Box-Anrufmonitor
Ab der Firmware xx.03.96 gibt es einen Anrufmonitor direkt in der FRITZ!Box. Dieser kann mit dem Telefon aktiviert und wieder deaktiviert werden.
Zum Aktivieren des Anrufmonitors wählen Sie #96*5* an Ihrem Telefon. Es sollte ein positiver Bestätigungston zu hören sein.
Zum Deaktivieren des Anrufmonitors wählen Sie #96*4*. Auch hier sollten Sie einen positiven Bestätigungston hören.
Macht aber Arbeit, man lässt sich lieber "vorkauen" ;).
Danke!
Super, dass es eine neue Version gibt, die auch mi der aktuellen Labor FW der 7270 funktioniert.
Vielen Dank dafür!:groesste:
Sozi
Dieser Fehler sagt nur aus, dass du in deiner FritzBox UPNP deaktiviert hast und JFritz somit ein paar eher unwichtige Informationen nicht abholen kann. Die Anzeige ist also nervig, hat aber eigentlich keine negativen Auswirkungen.
Dies ist ein schwerer Fehler, den ich dringend beheben muss. JFritz wird bei dir, und wohl bei vielen anderen auch, nicht korrekt beendet. Die Ursache kenne ich noch nicht genau, vermute aber, dass es etwas mit den Popups zu tun hat. Wenn jemandem auffällt, wie man diesen Fehler reproduzieren kann, würde ich mich über die Info sehr freuen.
Gruß,
Robert
manuelle Adresseingabe
Dank auch von mir, Abholen von 7270 klappt.
Folgendes Problem tritt bei mir auf (oder war schon immer da?)
- Anruf mit Rufnummer in Anrufliste, aber kein Name, weil nirgens ein Telefonbucheintrag gelistet
Früher konnte ich so direkt von der Anrufliste (besagter Anruf war markiert) in das Telefonbuch wechseln und die Telefonnummer wurde schon als neue Rufnummer vorangelegt. Nur noch Namen rein, speichern, fertig.
Nun muss ich erst die Telefonnummer aufschreiben, und dann ganz neu im Telefonbuch eingeben.
Änderungen von bekannten Teilnehmern konnte man ebenfalls schnell tätigen:
Anrufliste, Anruf auswählen, Reiter Telefonbuch, Eintrag der besagten Telefonnummer war gleich sichtbar, abgeändert, fertig.
Wäre schön, wenn das wieder gehen würde.
Ansonsten alles ok.
Das geht weiterhin, doppelklick im Teilnehmerfeld (!) der Anrufliste genügt.
Aha, vielen Dank, spart dadurch viel Zeit und Nerven.
Rafael
