[Frage] ISDN-Endgeräte an 7590 AX ohne S0?
Hallo, ich bin neu hier und benötige Hilfe bei der Konfiguration eines "Speedport ISDN Adapters" ohne Telekom Zugang. Dieser soll an einer Fritzbox 7690 für eine vorhandene Alarmanlage den S0 Bus bereitstellen. Ich komme auf die Konfigurationsseite und habe die aktuelle Firmware installiert. Ich sehe aber danach nicht den Stand der Firmware und komme auch nicht mit "http://ip-adresse/voip_index.stm" auf die Seite um weitere Einstellungen vorzunehmen. Dort erfolgt dann eine Fehlermeldung. Wäre toll wenn es da eine Lösung gibt.
Herzlichen Dank an Ciwa und die anderen Forumteilnehmer für die Erarbeitung der Lösung und die Mühen der Dokumentation.
An meiner FritzBox 7590 AX kann ich nun auch die alte ISDN-Anlage (Eumex 504PC SE) betreiben, ohne die ganze Telefonie erneuern zu müssen zu müssen.
Für den Anbieter Deutsche Glasfaser musste ich allerdings die Konfiguration noch ein klein wenig anpassen und habe dies im Anhang dokumentiert.
Ich hoffe so auch noch etwas zum einen oder anderen Problem beitragen zu können.
  • Speedport ISDN-Adapter-Konfiguration an FritzBox7590AX Deutsche Glasfaser.pdf
Reaktionen: Ciwa
Hallo, ich komme leider nicht in das entsprechende Menü wie in der Anleitung beschrieben. Bei mir erscheint nur ein "Recovering Tool" mit der Möglichkeit ein Firmwareupdate zu machen. Die Adresse http://192.168.7.167/voip_index.stm ist nicht zu erreichen. Gibt es da eine Lösung?
Das FW-Update ist die Voraussetzung um auf die Konfigurationsseite ui kommen.
Ich habe das Update schon gemacht. Es ändert sich aber leider nichts.
Die oben angegebene IP-Adresse ist nur eine Beispieladresse. Da muss natürlich die reale IP-Adresse genutzt werden. Die findest du in der Fritz!Box unter Heimnetz - Netzwerk. Und dann musst du an die IP-Adresse noch /voip_index.stm anfügen.
Das habe ich gemacht und komme damit ja auch auf den Adapter um das Update zu machen. Aber bei IP-Adresse und /voip_index.stm komme ich nicht auf die entsprechende Seite wie in der Anleitung. Vielleicht läuft ja auch das FW-Update nicht korrekt durch.
Jedes mal wenn der Adapter vom Strom getrennt wurde, muss die Tastenprozedur erneut gemacht werden.
Taste Reset und Anmelden gleichzeitig mind. 10 Sekunden betätigen. Reset zuerst loslassen.
