Internes Fax von Fritz!Box 7270 funktioniert nicht!
Hallo Bibie,
immer gerne und so sei es! :mrgreen:
Ich vermute mal, das der Homeserver wohl die bessere Wahl ist, wenn der neueren Datums ist... :)
wobei das mit dem "internen Fax" und PC funktioniert nicht.
Du solltest dich daher vorher nochmals richtig im Board einlesen :)
PS: internes Fax (=ohne PC - Fax wird empfangen von Box auf USB/Push-Mail)
Fritz!Fax - Software (=logischerweise nur mit PC - Empfang und Versand)
Du solltest dich daher vorher nochmals richtig im Board einlesen :)...
Hallo informerex,
ich weis schon, ich habe mich wohl verkehrt ausgedrückt. Ich möchte die ganzen Probierereien lieber auf meinem Desktop (der möchte auch mal wieder was zu tun haben ;)) und nicht mehr auf meinem Notebook machen. Ich möchte Faxe senden mit Fritz!Fax und empfangen mit der Box. :D
bei mir stellt sich das Problem exakt so wie bei rolo.ip-phone dar.
In der Anrufliste taucht das Fax auf, aber Stick und Mailbox bleiben leer.
Rausfaxen mit fritzfax klappt einwandfrei.
[Edit Novize: Fullquote auf das sinnvolle Maß gekürzt - alles andere ist doch Unsinn...]
Bei mir ist es genau umgekehrt. Faxe, Anrufbeantorter enmpfangen und automatisch per E-mail weiterleiten kein problem. Was ich bis heute noch nicht hinbekommen habe ist, dass ich Faxe über die Fritzbox 7170 über Voip versenden kann. Habe den DSL Komplettanschluss ohne Festnetz. Laut AVM müsste dies aber auch problemlos funktionieren. hat einer eine Idee was ich falsch mache? Irgend etwas muss man bei der Fritzfax software deinstallieren aber was?
du solltest vielleicht mal beschreiben wo das Problem beim versenden liegt, weil ohne Infos kann man dir nicht helfen.
eine Signatur wäre nicht schlecht: http://www.ip-phone-forum.de/usercp.php
wie sieht deine Einstellung in der Fritz!Fax Software > Fax > Einstellungen > ISDN aus. (evtl. screen-print)
hast du in der Fritz!Box T.38 ein-/oder ausgeschalten?
Hallo Ihr lieben Helferlein,
Ich bin im Moment leider ohne DSL, werde ca. 2. Woche im Sept. auf eine andere Festnetz-Nr. geschaltet :mad:, kann dann erst wegen meinem Fax weiter testen.:sad: Bis dann!
[Edit frank_m24: Sinnfreies Fullquote vom Beitrag #17 gelöscht. Lies noch mal die Forumregeln.]
Servus, ich besitze die Fritzbox 7170 mit neuester Software. Faxe eingehend und weiterleitung per E-Mail funktionniert einwandfrei. Auch die Nachrichten von AB und Push service funktiioniert einwandfrei. Ein Problem habe ich dennoch mit Faxe Versenden über den PC Fritzfax. Analoges Fax direkt Anschluss an der Fritzbox funktioniert auch tadelos. Einkommende sowie abgehende. Aber über diese Software von AVM Fritzfax Version 3.06.44 bricht das Fax irgend wann mal in der Mitte ab. der Port 80 für Capi Verbindung habe ich an der Fritzbox freigeschaltet. Fax Journal Fheler 3313 Übertragungsmodus nicht Unterstützt!!?? Als Fax habe ich Fritzbox Internet angegeben nicht ISDN Fax oder Analog etc. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass man den ISDN Controller deinstallieren sollte, sonst würde es auch nicht funktionieren. Aber wie kann man den seperat deinstallieren? Was muss ich da machen. Hat einer von Euch dasselbe Problem? Hat einer eine Idee, was man da noch Einstellen muss. Bei wem funktioniert das versenden von Faxen mit der Software Fritzfax direkt vom PC aus? Vielen Dank im Vorraus. Ansonsten kenne ich mich mit der Hardware der Fritzbox bestens aus auch Fernwartung etc. no Problem. Aber das versenden von Faxen mit FritzFax das bringt mich noch zur weißgluht! ;-)
@7050-7170, vor allem solltest du die sinnfreien Vollzitate lassen, Novize hat es dir schon einmal gekürzt! Lies noch mal die Forenregeln!
Hallo Ihr lieben Helferlein!
[OT]
Ich habe nun endlich meine DSL-Verbindung wieder, das war ja was:
Wir hatten erst eine ISDN-Leitung mit zwei Nummern. Der DSL-Vertrag wurde auf die Nummer meiner Schwiegermutter geschaltet, weil das die Hauptnummer war. Die Kapazität war und ist ja 384 KBit/s, also vieeeel zu langsam für zwei gleichzeitige Telefonate + Internet - Ärger schwebte über mir...:mad:
Nun kam ich auf die Idee, aus der ISDN-Leitung zwei analoge Leitungen machen zu lassen. 1&1 willigte auf meinen Vorschlag ein. Also habe ich bei der Telekom die 2 analogen Leitungen im Austausch für's ISDN beantragt. Die stimmten auch zu.
Dann, nachdem die Telekom die analogen Leitungen geschaltet hatte, mußte ich noch bei 1&1 den Wechsel des DSL-Vertrages auf meine Nummer beantragen. Ging auch wunderbar, gleich per E-Mail. Als dann alles in die Wege geleitet war, schaltete mir die Telekom das DSL auf der Nummer meiner Schwiemu ab. Leider überschnitt sich die Meldung von 1&1 per E-Mail über die Abschaltung mit der tatsächlichen Abschaltung - ich war völlig ahnungslos.
Ich wußte also nicht, wann oder ob überhaupt das DSL abgeschaltet würde. So ging ich von einem Fehler aus, als ich keine Internetverbindung mehr aufbauen konnte. Ich habe das ganze Prozedere durchgespielt (Boxentausch, PoR, Werkseinstellung, Anmeldung mit Startcode, händische Neueingabe) - nichts - nur Fehlermeldungen. Das Recover auf die 57er Firmware, Anmeldung mit Startcode und händische Neueingabe brachten auch nur Fehler. :confused:
Ein Anruf bei 1&1 brachte auch nichts, die wollten noch nichteinmal die PPPOE-Fehlermeldung als solche aufnehmen. Am nächsten Tag rief mich dann ein Techniker von 1&1 zurück und DER klärte mich dann auf. DSL ist abgeschaltet, wird auf meine Nummer aufgeschaltet, dauert ca. 2-3 Wochen. :sad:
Ich erinnerte mich, daß ich aus alten Zeiten noch irgenwo ein externes Modem liegen hatte, ich brauchte das Kabel. Mit dem internen Modem vom PC, dem Kabel und meinem Noch-E-mail-Vertrag von T-Online konnte ich mich bis gestern über Wasser halten und sehen, was so im Forum passiert.
Das ganze hat einen Vorteil: ich habe was dazugelernt. Ich will froh sein, daß die ganze Umstellung geklappt hat und jetzt beendet ist.:grin:
[/OT]
Jetzt konnte ich mich wieder meinem Faxproblem widmen. Ich habe mir gerade ein Fax von meiner UMS-Nr. an meine eingerichtete VoIP-Nr. für das interne Fax geschickt. Das ist gleich dreimal im Abstand von ca. 5 min. angekommen und artig auf dem USB-Stick gespeichert und an meine E-Mail-Adresse weitergeleitet worden. Das scheint ja nun zu klappen. ENDLICH! :dance:
Ich nehme an, irgendwo hat sich vllt. eine Art "Datensalat" versteckt und ist nun durch das Recover auf die 57er Firmware, Update auf die 58er FW, Update auf 54.04.63-12043 und händische Eingabe aller Einstellungen ENDLICH behoben.
Ich möchte mich ganz ganz dolle für Eure Hilfe bedanken! :groesste:
Weiterhin habe ich mir eben ein Fax von meiner Festnetz-Nr. zur UMS-Nr geschickt, hat auch geklappt. Ich denke, ich hab's jetzt richtig eingestellt und kann wohl sagen: "Ich habe kein Faxproblem mehr".
