HowTo: GSM-Gateway an der FBF
Danke, habe den Punkt gefunden, auch richtig eingestellt. Greift leider nur für die I-Net-Nr. wo es eingestellt ist, leider nicht für den Festnetzanschluß an dem die Siemens Homestation dran hängt.
Frage bzgl. Y-Kabel an NGN-Anschluss (1und1 Komplett)
ich habe weder einen analogen noch einen ISDN-Anschluss, sondern einen 1&1 Komplett (NGN) Anschluss. Wenn ich die PDF-Anleitung im ersten Post (Variante A) richtig verstehen brauche ich dann das AVM-Y-Kabel an meiner 7390. Verbinde das Kabel ganz normal mit dem DSL-Anschluss. Das andere Ende vom AVM-Y-Kabel verbinde ich über eine RJ45 Kupplung mit einem selbst gebautes Kabel RJ45 auf RJ11. Dieses Kabel ist folgendermaßen verbunden:
RJ45 Leitung 1 auf RJ11 Leitung 3
RJ45 Leitung 8 auf RJ11 Leitung 4
Ist das so richtig, oeder habe ich einen Denkfehler gemacht ?
Ich kann das im Moment noch nicht ausprobieren, da ich mein SAGEM-Fateway erst nächsten Monat bekomme.
Nein, wenn deine FritzBox keinen herkömmlichen Telefonanschluss hat, kannst du Methode A nicht nehmen. Dann geht es nur mit Methode B.
Hallo soso,
danke für die schnelle Antwort.
Kannst Du mir erklären, wozu ich den analog oder ISDN Anschluss benötige.
Ich habe ja den VoIP-Anschluss über den die normalen ausgehende Gespräche laufen. An den analogen Ausgang der Fritzbox will ich nur das analoge GSM-Gateway benutzen (nichts anderes). D.h. das Gateway ersetzt bei mir einen analogen Anschluss.
Eingehende GSM-Gespräche müssten dann an der Fritzbox als eingehendes analoges Gespräch angezeigt werden und die ausgehenden analogen Gespräche müssten über das Gateway laufen.
Wo ist hier mein Denkfehler ?
Hallo mikado, ist schon richtig wie Du es denkst (Methode A), an den analogen Anschluß kommt dein GSM.
Hallo mikado,
ich habe überlesen das du eine 7390 hast. 1&1 liefert zu dem Komplettanschluss normalerweise Fritzboxen die keinen Amtsanschluss mehr haben. Aber der ist bei einer 7390 natürlich vorhanden. Du kannst also Methode A wie beschrieben verwenden.
Hallo Smithy,
wie wird das Gespräch denn von Deinem Mobilfunkbetreiber abgerechnet.
D.h. baut der Stick eine Datenverbindung oder eine Mobilfunk-Telefonieverbindung auf ?
mikado
Der Stick funktioniert wie ein normales Handy - also als Telefonendgerät (normale Sprach-GSM-Verbindung) Wird nach Minutenpreis abgerechnet bei mir weil ich keine Flat gebucht habe für Telefonie.
Smithy
Hallo Smithy,
kann man den GSM- und den UMTS-Part getrennt konfigurieren? Meine Frage zielt auf das komplette Abschalten der UMTS-Funktionalität. Ich würden den Internetzugang über DSL weiterhin nutzen und zusätzlich über den UMTS-Stick nur die (Sprach-)GSM-Funktionalität.
Gruß,
BroFri
Ja, die Konfiguration ist unabhängig voneinander möglich. D.h. Man kann den Stick als GSM-Gateway nutzen und trotzdem die Internetverbindung via DSL aufbauen. Der Stick baut in dem Fall keine Internetverbindung über UMTS auf.
@Smithy
vielleicht könntest du einen sep. T. aufmachen, evtl. auch mit ein paar screenshots und Infos.
a.) dann könnte man Informationen zu dieser "neuen Funktion" bundeln.
b.) hätten andere User, die die Box/Firmware nicht haben einen Einblick
c.) deine Postings würde evtl. nicht parallel laufen
nur so als Idee/Hinweis/Vorschlag von mir
Weil scheint ja hochinteressant
Ein guter Plan. Ich werde mich morgen gleich an die Arbeit machen. Komme via Fernwartung gerade nich auf die Box. (UMTS). Heute Abend geht es auf den Wasen :)
ich habe vor einigen Tagen Ihre Anleitung zum "Betrieb eines GSM-Gateway an der FritzBoxFox" im Intenet gefunden.
Sofort hat mich der Bastelehrgeiz gepackt, zumal in noch eine "T-Mobile Web'n'Walk Box IV" mit analogem Telefonausgang hier herumzuliegen hatte.
Die Kabel waren schnell gecrimpt und mehr benötige ich nicht, da ich eine ISDN Anschluß mein eigen nenne.
Heute abend fing ich mit der Konfiguration der FritzBox an.
Ich besitze eine 7390.
Leider kam ich schon ganz am Anfang nicht weiter, wo man die Telefonnummer des GSM Gateways unter der analogen Festnetzconfig eintragen soll.
Es wird in der Anleitung von d-friese.de empfohlen, dass man nach dem Eintragen auf "Abbrechen" und keinesfalls auf "Übernehmen" klicken soll, da sonst logischerweise die ISDN Einstellungen überschrieben werden.
Leider hat sich meine FritzBox aber die Einstellungen unter "Analoger Anschluß" nach Drücken des "Abbrechen" Knopfes nicht gemerkt.
Somit fällt quasi die komplette weitere Konfiguration flach.
Haben jemand vielleicht einen Tipp, woran es liegen könnte ?
Martin
versuch's mal "andersrum". ;)
Erst die Analogdaten eintragen und speichern. Dann die ISDN-Daten eingeben und dort ohne Speichern rausgehen.
Snyder
Snyder
Oi, dann muss ich ja alles neu konfigurierenmit allen DECTs und WLAN Handies.....
Das wollte ich eigentlich vermeiden.....
Bei den ISDN-Festnetznummern kann man aber gar keine DECTs und WLAN Handies einrichten, das geht nur bei den Telefoniegeräten. :p
Davon abgesehen, hast du zu früh auf "Abbrechen" geklickt. Drücke erst auf "Übernehmen", dann kommt ein Hinweis "Um die Einstellungen für Ihren Analog-Anschluss zu übernehmen, werden die eingestellten Rufnummern für Ihren ISDN-Anschluss zurückgesetzt." Jetzt erst klickst du auf "Abbrechen".
Es ist am besten, wenn Du anstatt einen der Buttons zu klicken einfach das Fenster mit der Fehlermeldung mit dem Klick auf das Kreuz oben rechts schließt. Dann kannst Du versuchsweise auf ISDN und analog umschalten und wirst sehen, dass alle Nummern übernommen sind. Das ist aber die einzige Stolperstelle. Der Rest läuft ganz normal.
Gruß Telefonmännchen
Ah !
Das war der Trick ! Danke, jetzt hat es geklappt !
Und sofort funktioniert alles !
1000 Dank für den Tipp.
Das ist so cool !
oder bei der abfrage nicht auf OK sondern auf Abbrechen klicken...
Panicmaker
