[HOWTO]FBF 7170&TwonkyVisionMediaserver
@AyGee.
Das hatten andere auch schon hier diskutiert. Ich habe es aber nicht verfolgt. Am besten du wühlst Dich mal durch den Thread oder schaust mal über die Suche - es geht auf Seite 4 hier im Thread los....konnte aber noch keine Lösung ausmachen.
prmusic
Hallo, sind wir wieder.
Bin jetzt zurueck auf Firmware-Version: 29.04.29.
Versuche die Schritten aus den debug.cfg manuell zu machen.
Alles klappt, biss auf dass starten von twonkymedia.sh:
# /var/tmp/usb/twonky/twonkymedia.sh start
-sh: /var/tmp/usb/twonky/twonkymedia.sh: not found
File is da und ich kann es auch editten:
# ls -als /var/tmp/usb/twonky/twonkymedia.sh
16 -rwxr-xr-x 1 ftpuser root 4139 May 28 16:28 /var/tmp/usb/twonky/twonkymedia.sh
/var/tmp/usb ist gemounted, kann darauf zugreifen:
/dev/sda1 on /var/tmp/usb type vfat (rw,nodiratime,uid=1000,fmask=0022,dmask=002
2,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1)
Habe versucht der group ftpuser auf root zu aendern, aber chgrp funktioniert nicht (applet not found) und chown gibt es nicht.
Hilfe ist most welcome !!
Hatte anfangs auch Probleme... irgendwann klappts. Hier nochmal meine exakten Schritte, die ich manuell eingegeben habe:
mkdir /var/tmp/usb
chmod -R 755 /var/tmp/usb
mount -o rw -t vfat /dev/sda1 /var/tmp/usb
Dann passe ich das Twonkymedia.sh-File im /var/tmp/usb/twonky an:
WORKDIR1="/var/tmp/usb/twonky"
WORKDIR2="`dirname $0`"
PIDFILE=/var/run/twonky.pid
chmod +x /var/tmp/usb/twonky/twonkymedia.sh
Hast Du das auch so gemacht?
@#50
Danke fuer die schnelle Antwort.
Alles genau so gemacht.
Klappt auch ohne Probleme, bis auf das letzte:
mkdir /var/tmp/usb
nvi /var/tmp/usb/twonky/twonkymedia.sh
Aber dann:
Sehe ^M Zeichen im twonkymedia.sh.
Das bedeutet dass es als binary file FTP'ed ist.
Vielleicht is da etwas faul.
Verstehe aber nicht dass ich "not found" bekomme wenn ich es gerade editiert habe.
ejdv
War wohl einen FTP geschichte.
Ich komme jetzt weiter, sehe aber noch einige Fehler:
/var/tmp/usb/twonky/twonkymedia.sh: /var/tmp/usb/twonky/twonkymedia.sh: 30: dirname: not found
/var/tmp/usb/twonky/twonkymedia.sh: /var/tmp/usb/twonky/twonkymedia.sh: 54: alias: not found
Starting /var/tmp/usb/twonky//twonkymedia ...
/var/tmp/usb/twonky/twonkymedia.sh: /var/tmp/usb/twonky/twonkymedia.sh: 163: rc_exit: not found
# TwonkyMedia Version 4.3
# /var/tmp/usb/twonky/twonkymedia.sh status
ps: unrecognized option `--no-headers'
BusyBox v1.1.2 (2006.11.23-09:19+0000) multi-call binary
Usage: ps
Report process status
Options:
w wide output
Twonky server IS running.
Das Betriebssystem ist wohl ziemlich ausgekleidet:
# dirname
-sh: dirname: not found
Deswegen geht z.B. WORKDIR2="`dirname $0`" nicht gut.
Zugriff auf http://fritz.box:9000/ geht aber !!!
Mal schauen ob das Streaming zum Noxon 2 funktioniert.
Gruss,
ejdv
Hi!
Schön, daß es vorwärts geht. Habe übrigens die gleiche Ausstattung wie Du. Fritz & Noxon 2. Diese Fehlermeldungen, die Du beschreibst... also die Ausgabe nach dem Starten des twonky habe ich auch... trotzdem läuft der Server und der Noxon 2 empfängt auch. Wenn das bei Dir nicht geht, schau Dir mal die Config über den Browser an, vielleicht ist da noch was nicht ganz sauber. Von der Technik her würde ich sagen, daß das Teil läuft bei Dir und auch schon empfangen müßte. (Allerdings habe ich bisher nur den Twonky 4.2 genutzt, den 4.3er noch nicht)
twonkymedia.sh
bei mir ist der Twonky einwandfrei gelaufen. Ich hatte ihn manuell auf der Box gestartet. Nach einem Reboot startete er nicht automatisch über die debug.cfg.
Jetzt habe ich gemerkt, das der Befehl
zurückmeldet - not found.
rufe ich aber stattdessen
auf, meldet die Fritzbox zurück:
Jetzt klappt auch der start per debug.cfg.
Kann es sein, das sich da was geändert hat?
Gruss
prmusic
Trotz Fehlermeldungen funktioniert Twonky 4.3 auf den Noxon 2 ueber den FritzBox 7170.
Danke fuer die Hilfe.
Jetzt sollte ich Twonky 4.3 kaufen, habe aber ein bisschen Angst das die dann 5.0 ausbringen.
Der Lizenz ist nur fuer eine Release, inclusive Updates.
Passiert mir immer wenn ich was kaufe.
Habe aber noch 29 Tagen zum ausprobieren.
Gruss,
ejdv
Das Problem hatte ich übrigens auch erst. Bei mir lag der Fehler am Endpacker. Ich hatte es erst mit einer alten Powerarchiver Version entpackt und der hatte anscheinend Probleme. Da habe ich auch komische Zeichen im sh Script gesehen. Mit Winzip entpackt lief's dann sofort.
prmusic schrieb:
@AyGee.
prmusic
Danke, ich hatte den Thread hier schon mal durchsucht, aber nix gefunden. Muss ich wohl noch mal genauer lesen.
Oder kann mir das jemand hier mal auf die Schnelle beantworten? Zumindest ein Stichwort, nachdem ich suchen muss?
Danke!
such mal nach 'chinesisch'. Aber ich glaube nicht, das das Problem schon abschliessend geklärt war.
prmusic
ich habe die Anleitung an meiner 7150 ausprobiert. Hätte nicht gedacht, dass ich so schnell per telnet auf das Teil komme :eek:
Leider startet der Server bei mir nicht - kann mir jemand einen Tipp geben?
Hier der Output:
/var/tmp/usb/twonky/twonkymedia.sh: /var/tmp/usb/twonky/twonkymedia.sh: 29: dirn
ame: not found
/var/tmp/usb/twonky/twonkymedia.sh: /var/tmp/usb/twonky/twonkymedia.sh: 53: alia
s: not found
Twonky servers not found.
Wäre super froh über jegliche Hilfe!
Gruß,
Klaus
Klaus,
Bin erst zeit gestern damit beschaeftigt aber versuch mal:
und/oder:
ps -w | grep twonky
Damit kannst du schauen ob Twonky lauft.
Diese Fehlermeldungen habe ich auch, aber trotzdem lauft es.
Gruss,
ejdv
Hallo ejdv,
werd's heute Abend mal ausprobieren, obwohl ich mir sicher bin das Twonky nicht lief (kein Webinterface unter http://fritz.box:9000).
Hattest Du auch die Meldung "Twonky servers not found."?
Die beiden Fehlermeldungen bzgl. alias und dirname scheinen ja schon öfters vorgekommen zu sein, ohne Twonky am Starten zu hindern - aber dann müsste m.E. sowas wie "Twonkymedia 4.2" angezeigt werden.
Werde aber sicherheitshalber mal den Status und die Prozesse ansehen. Wenn ich doch nur etwas mehr Erfahrung mit Linux auf Kommandozeilenebene hätte...
Klaus
Update: Bin ein kleines Stückchen weiter: Ich musste noch den Pfad in twonkymedia.sh anpassen. Jetzt kommt immerhin eine neue Meldung :)
# ./twonkymedia.sh start
./twonkymedia.sh: ./twonkymedia.sh: 29: dirname: not found
./twonkymedia.sh: ./twonkymedia.sh: 53: alias: not found
Starting /var/tmp/usb/Twonky/twonkymusic ... /var/tmp/usb/Twonky/twonkymusic: can't resolve symbol '
fopen64'
./twonkymedia.sh: ./twonkymedia.sh: 162: rc_exit: not found
Twonky läuft offensichtlich noch nicht:
# ps w|grep twonky
 1714 root        280 S   grep twonky
Kann mir da einer was zu sagen?
Wow, das ist wie damals in der Schule, nochmal mit VI rumzuhantieren ;-)
Klaus
@Salsaholic: Welche Firmware hast Du installiert? Gib mal mehr Infos über Dich bzw. Dein System in Deiner Signatur! :) Ich mußte auf die 29.04.29 (von einer USB-Laborfirm) downgraden, damit der Twonky ohne solche Fehlermeldungen wie Deine überhaupt läuft.
@Aygee: das Problem mit den überflüssigen Schriftzeichen habe ich auch, leider bisher keine Lösung gefunden irgendwo. Aber man kann damit leben... :)
Klaus,
Willst twonkymusic oder twonkymedia starten ?
Hast du /var/tmp/usb/twonky/twonkymusic oder /var/tmp/usb/twonky/twonkymedia ?
WORKDIR1 in twonkymedia.sh ist auch wichtig.
Sollte WORKDIR1="/var/tmp/usb/twonky/" sein.
Wie #50 sagte kann auch die FritzBox Firmware Probleme geben.
Ich bin zurueck auf 29.04.29.
Leider geht heute bei mir nichts mehr.
Zu erst sagte Twonky das mein Lizenz abgelaufen war.
Gestern haette ich noch 30 Tagen.
Jetzt lauft das wieder, aber kann er meine TwonkyMedia Configuration nicht speichern.
Geht immer zurueck auf Default.
Wuerde noch keinen 30 Euro fuer zahlen fuer so einen Software.
Gruss,
ejdv
@salsaholic: wenn ich es im Thread richtig gesehen habe, willst Du den Twonky auf der 7150 laufen lassen... das ist natürlich schonmal wieder was Anderes. Ich vermute, daß die aktuelle Firm der 29.04.29 für die 7170 voraus ist und daher die gleichen Probleme auftreten, die ejdv und ich mit den Labor-Firmwares hatten.
@ejdv: Bei mir hat es 30 Tage funktioniert. Irgendwie kann man es hinkriegen, daß die Software "nochmal" funktioniert ohne Registrierung. Probier notfalls das aus, ich jedenfalls werde mir eine Twonky-Lizenz holen. Habs 30 Tage getestet und bin sehr zufrieden damit!
Erstmal vielen Dank an ejdv und #50 für Eure Hilfestellung - und bei dieser Gelegenheit auch nachträglich an den Autor der initialen Anleitung! :)
Ich habe mal ein paar Daten in meiner Sig eingetragen - hoffe das hilft. Ich habe die ganz aktuelle Firmware für die 7150 (erst vor einer Woche draufgespielt), wäre schade downgraden zu müssen, da die ein paar nette Features hat (Eco-Modus für das Telefon z.B.). Ich würd's ja trotzdem mal ausprobieren - aber woher bekomme ich alte FWs? Bei AVM kann ich die nicht finden...
Habe noch ein wenig im Thread gestöbert, anscheinend ist die Version der uclibc meiner FW nicht kompatibel mit Twonky. Kann mir jemand sagen, wie ich die Versionsinformation von uclibc rausbekomme? Vielleicht kann man mit Hilfe der Versionsangaben ja eine Lösung auf Twonky-Seite finden (das Forum dort ist auch recht aktiv, wenn auch nicht so toll wie das hier ;)).
Ansonsten müsste ich mir wohl doch ein NAS mit Twonky leisten :noidea:
(hatte übrigens das Freecom FSG-3 schon hier - hauptsächlich wegen Twonky - das ging aber wegen des enorm nervig pfeifenden Lüfters zurück)
Gruß,
Klaus
Im Verzeichnis /lib finde ich auf dem Fritz!Fon u.a. folgende Dateien:
ld-uClibc-0.9.28.so
ld-uClibc.so.0
libuClibc-0.9.28.so
Ich denke mal das heißt, dass auch meine FW die uclibc Version 0.9.28 nutzt, also genau die, die Twonky voraussetzt (steht zumindest so im Verzeichnisnamen). Oder bin ich da auf dem falschen Dampfer??? :confused:
Könnt Ihr vielleicht mal so nett sein und checken, welche Version Ihr habt? Womöglich ist's gar nicht die uclibc???
Hier ist die gesamte Liste der Dateien in meinem /lib:
[SIZE="1"]ld-uClibc-0.9.28.so      libcrypt-0.9.28.so       libresolv.so.0
ld-uClibc.so.0           libcrypt.so.0            librt-0.9.28.so
ld.so.1                  libdl-0.9.28.so          librt.so.0
libWdsMngr.so            libdl.so.0               librtpstream.so
libar7cfg.so             libewnwlinux.so          librtpstream.so.2
libar7cfg.so.1           libewnwlinux.so.2        librtpstream.so.2.0.0
libar7cfg.so.1.0.0       libewnwlinux.so.2.0.0    librx.so
libavm_event.so          libfwsign_simple.so      librx.so.0
libavm_event.so.1        libfwsign_simple.so.0    librx.so.0.0.0
libavm_event.so.1.0.0    libgcc_s.so              libsiplib.so
libavmcipher.so          libgcc_s.so.1            libsiplib.so.2
libavmcipher.so.0        libhidden_prof.so        libsiplib.so.2.0.0
libavmcipher.so.0.0.0    libled.so                libslab.so
libavmcsock.so           libled.so.1              libslab.so.2
libavmcsock.so.2         libled.so.1.0.0          libslab.so.2.0.0
libavmcsock.so.2.0.0     libm-0.9.28.so           libspeex.so
libavmhmac.so            libm.so.0                libspeex.so.2
libavmhmac.so.2          libmscodex.so            libspeex.so.2.0.0
libavmhmac.so.2.0.0      libmscodex.so.2          libtffs.so
libavmupnp.so            libmscodex.so.2.0.0      libtffs.so.1
libavmupnp.so.2          libmxml.so               libtffs.so.1.0.0
libavmupnp.so.2.0.0      libmxml.so.1             libuClibc-0.9.28.so
libavmupnpapi.so         libmxml.so.1.0.0         libutil-0.9.28.so
libavmupnpapi.so.2       libnsl-0.9.28.so         libutil.so.0
libavmupnpapi.so.2.0.0   libnsl.so.0              libwcfg.so
libboxlib.so             libosip2.so              libwdt.so
libboxlib.so.0           libosip2.so.4            libwdt.so.1
libboxlib.so.0.0.0       libosip2.so.4.0.0        libwdt.so.1.0.0
libc.so.0                libosipparser2.so        libwebsrv.so
libcapi20.so             libosipparser2.so.4      libwebsrv.so.2
libcapi20.so.3           libosipparser2.so.4.0.0  libwebsrv.so.2.0.0
libcapi20.so.3.0.4       libprint.so              libwlanparams.so
libcm.so                 libpthread-0.9.28.so     libwlanparams.so.1
libcm.so.0               libpthread.so.0          libwlanparams.so.1.0.0
libcm.so.0.0.0           libresolv-0.9.28.so      modules[/SIZE]
Vielleicht hat ja jemand den Nerv das mit seinem Verz. zu vergleichen (diff oder so...).
Cool wäre der Vergleich sowohl mit funktionierendem Twonky (also alte FW) als auch Labor-FW, bei dem Twonky ja auch nicht läuft. So müste sich das doch einkreisen lassen... oder gibt's bessere Wege die Versionen zu checken?
Ansonsten weiß ich im Moment echt nicht weiter :noidea:
Selbst google findet unter "twonky fopen64" nur diesen Thread hier ... :-?
Klaus
