[HOWTO]FBF 7170&TwonkyVisionMediaserver
Also... ein Diff ergibt, daß meine Fritz 7170 mit 29.04.29 folgende Files im Gegensatz zu Dir NICHT hat:
libavmssl.so
libavmssl.so.2
libavmssl.so.2.0.0
libcrypto.so
libcrypto.so.0.9.8
libcrypto.so.1
libspeex.so
libspeex.so.2
libspeex.so.2.0.0
Dafür hat meine Fritz folgende Files, die Du nicht hast:
libavmupnpapi.so
libavmupnpapi.so.2
libavmupnpapi.so.2.0.0
libssl.so
libssl.so.0.9.8
libssl.so.1
Vielleicht kann das jemand nochmal verifizieren, ich traue meinem Diff da gerade nicht so 100%ig. Die genannten Files habe ich aber geprüft, die müßten soweit stimmen.
Ältere Firmwares für die 7150 schickt Dir sicher jemand zu, wenn Du unter
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=119856
nachfragst. Offiziell verlinken darf man die hier nicht.
Klaus, #50,
Und ich habe alles, ausser:
libspeex.so
libspeex.so.2
libspeex.so.2.0.0
Die Lab Software enhalt meistens die File aktuelle.firmware oder aktuelle_release.firmware zum Wiederherstellen auf die letzte offizielle Release.
Also, bei mir geht fast nichts mehr.
Twonky lauft, aber die Settings werden nicht gespeichert.
Abspielen von MP3's gibt: Connection Down.
Hat bei euch die usb directory auch usergroup ftpuser ??
16 drwxr-xr-x 6 ftpuser root 16384 Jan 1 1970 usb
Und ist es bei euch moeglich die twonkyvision-mediaserver.ini file zu editieren oder kopieren ?
# cp twonkyvision-mediaserver.ini twonkyvision-mediaserver.orig
cp: unable to open `twonkyvision-mediaserver.orig': Read-only file system
Ich glaube das dass Problem nicht Twonky sondern die FritzBox ist.
Fast kein einziges shell Kommando funkioniert.
Als root darf ich fast nichts.
# chmod 755 twonkyvision-mediaserver.ini
chmod: twonkyvision-mediaserver.ini: Read-only file system
Da bringen Unix oder Linux Kenntnissen ueberhaupt nichts :-(
Nur Aerger.
Habe also noch kein Lust 30 Euro auszugeben.
Uebrigens gibts es einen neuen Lab Release fuer USB: 29.04.34-7422
ejdv
@ejdv: Mal ganz lapidar gefragt... kann es sein, daß Deine USB-Einstellung übers WebInterface auf "nur Lesezugriff" gestellt ist? Das würde erklären, wieso Du die Kopie nicht machen kannst, da Du versuchst auf den Massenspeicher zu schreiben. cp file /var/tmp geht bestimmt... Check das mal, es muß geschrieben werden können. Der ftpuser ist ja da, aber er muß auch schreiben können...
Danke fürs Verifizieren des Diffs, ich habe meinem Diff gleich nicht so richtig getraut.
[EDIT] sehe gerade, daß Du generelle Probleme hast, der Twonky ja aber läuft... sehr mysteriös. Mit der 29.04.29 läuft das Teil bei mir bestens... übrigens täte Dir etwas mehr Info zur Ausstattung in Deiner Signatur auch nicht schlecht. :)
#50,
Massenspeicher - Zugriffsberechtigungen - Lese- und Schreibzugriff
Ich habe jetzt die neue 29.04.33 drauf.
Ich kann mittels FTP Zugriff Files ablegen und wieder deleten.
Fangen wir wieder von vorne an :)
Okay: # mount -o rw -t vfat /dev/sda1 /var/tmp/usb
Fehler: # /var/tmp/usb/twonky/twonkymedia.sh start
"can't resolve symbol 'fopen64'"
Gleich wie Klaus :-(
Twonky lauft nicht.
Bedeutet also dass mann mit Twonky/FritzBox am 29.04.29 gebunden ist.
Finde ich nicht so schoen.
Ich werde die letzte Labor Release mal ausprobieren ..........
Und spaeter wieder zurueck auf 29.04.29 um Twonky wieder zu versuchen am laufen zu bringen.
ejdv
@ejdv: Ich kann übrigens nur für den Twonky 4.2 sprechen. Den 4.3 habe ich auch noch nicht unter 29.04.29 getestet. Außerdem nutze ich noch Twonkymusic, nicht Twonkymedia. Seit 4.3 scheint es nur noch den Twonkymedia zu geben, der einfach auch 10 Euro mehr Lizenzgebühr kostet.
#50,
Vielleicht hackt es dort.
29.04.34-7422 ist bei mir (sehr) unstabil (Mediaserver) und ich werde bald auf 29.04.29 zurueck gehen.
Aber wie bisst du an 4.2 gekommen (Twonkymusic) ?
Ich habe wie im Thread stand twonkymedia-mipsel-uclibc-0.9.28.zip gehollt und habe damit automatisch Twonkymedia 4.3 bekommen.
Es reicht wieder vor heute :)
Gruss,
ejdv
@ejdv. Ich hatte die Binaries einfach runtergeladen, bevor es die 4.3er-Version gab. Es kann natürlich daran liegen, daß ich den 4.2er TwonkyMusic nutze und nicht den 4.3er-Twonkymedia. Das wäre auch für mich nicht gut, da ich gerade die Lizenz erwerben wollte, dafür dann aber wohl 4.3 installieren müßte.
Hat sonst noch jemand von denjenigen, bei denen vorher eine Version < 4.3 vom Twonky lief, es mal mit 4.3 probiert?
Bei mir hat diese Konfiguration ein Abend richtig gelaufen.
Zwar ohne restart des 7170 und/oder Twonky.
FRITZ!Box 7170 Fon WLAN (29.04.29)
WD My Book Essential Edition - 320GB - USB2.0
Noxon 2 (3.5.12.6291)
Twonkymedia (4.3 Trial)
Danach habe ich den Harddrive abgezogen und am PC gehangen um die MP# TAGs zu bearbeiten.
Am ende wieder ans 7170 gehangen und nichts ging mehr.
Jetzt habe ich nach viele restarts und re-installs die gleiche Konfig wieder laufen, biss auf das Streaming zum Noxon.
Twonky lauft, aber der Noxon zeigt "Connection Lost".
Twonky kann auch die Configuration nicht speichern weil es nicht die Schreibe-berechtigung zum ini File hat.
Mir scheinen es alles 7170 Probleme zu sein, weil die einfachste Linux Befehlen nicht gehen und da kann Twonky nichts da fuer.
ejdv
Koennte jemand mir die TwonkyMusic 4.2 Files zukommen lassen ?
Oder kann jemand sagen ob diese Konfiguration richtig laufen kann ??:
USB2.0 Harddrive (Fat32)
Gruss,
ejdv
Habe bemerkt dass die 7170 die Schreibe-berechtigung staendig aendert:
/dev/sda1 on /var/media/ftp/ExternalHDD-Partition-0-1 type vfat (ro,nodiratime,uid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1)
/dev/sda1 on /var/tmp/usb type vfat (ro,nodiratime,uid=1000,fmask=0022,dmask=002
Toggle Lese- und Schreibzugriff ueber 7170 Webinterface:
/dev/sda1 on /var/media/ftp/ExternalHDD-Partition-0-1 type vfat (rw,sync,nodiratime,uid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1)
/dev/sda1 on /var/tmp/usb type vfat (rw,sync,nodiratime,uid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1)
ro = read-only
rw = read/write
Nach eine kurze weile aendert es sich wieder auf ro (read-only).
Damit kann Twonky die ini File und Datenbank nicht immer Speichern.
Uebrigens bekomme ich noch immer diese Meldung wenn ich etwas abspielen will:
Connecting ... Connecting ... Connection Down
Ich werde warten auf Erfolgsgeschichten und es dann nochmal versuchen.
Oder eine andere Musikserver fuer die 7170 suchen.
Gruss,
ejdv
Dein Problem scheint wirklich dieser Wechsel zwischen schreibbar und readonly zu sein. Deine Konfiguration sieht soweit richtig aus, die ist identisch mit meiner... bis auf den Twonky... Ich vermute, daß auch der 4.2er nicht weiterhilft. Hast Du ansonsten eine saubere Installation? Oder irgendwelche anderen mods?
[Edit1]
übrigens... folgender Link könnte von Interesse sein für Dich... ;-)
http://www.twonkyvision.com/Download/4.2/twonkymusic-mipsel-uclibc-0.9.28.zip
[Edit2]
Habe aus Neugier mal den Twonkymedia 4.3 auf meiner Fritz installiert... und er läuft problemlos! Daher sage ich Dir auf die Nase zu: Du hast da irgendein anderes Problem, am Twonky liegts nicht! :-(
#50
Danke fuer der Link, werde ich mal ausprobieren.
Ich glaube auch das es mehr FritzBox wie Twonky ist.
Aber was kann man eigentlich Falsch machen wenn man 29.04.29 installiert ??
Gibt es vielleicht einen Cleaner um wirklich sauber zu installieren ?
Bin froh zu hoeren das 4.3 bei dir gut lauft, gibt es noch Hofnung :)
Du schreibst in deinen Signatur das du die FRITZ!Box Fon WLAN 7170-V1 hast.
Was ist V1 ?
Wie sehe ich welche Version ich habe ?
Ich nehme an dass es einen Hardware Revision ist ?
Gruss,
ejdv
#50,
Koentest du vielleicht folgendes machen ?
Eine Aenderung im Twonky 4.3 Configuration machen (egal was) und speichern.
Und dann:
# date
# ls -als /var/tmp/usb/twonky
Danke,
ejdv
Die 7170-V1 ist die ältere Version der 7170.
Vielleicht findest Du unter http://www.router-faq.de/ mehr Infos zu den einzelnen Modellen und deren Unterschieden:
v1: http://www.router-faq.de/index.php?id=anschluss&hw=fbfonwlan7170
v2: http://www.router-faq.de/index.php?id=anschluss&hw=fbfonwlan7170v2
Du könntest ein Recover mit der 29.04.29 probieren, dafür dann aber die recover.exe von avm dafür nehmen und ggf. vorher die Einstellungen sichern oder merken. Informiere DIch aber nochmal genau, bevor Du das tust.
Hier die Ausgabe meiner Telnet-Shell:
# date
Sat Jun  2 21:12:31 CEST 2007
   4 drwxr-xr-x    7 ftpuser  root         4096 Jun  2 21:12 .
   4 drwxr-xr-x    5 ftpuser  root         4096 Jun  2 20:23 ..
   4 -rwxr-xr-x    1 ftpuser  root         2763 Jun  2 19:53 Linux-HowTo.txt
  32 -rwxr-xr-x    1 ftpuser  root        28868 Jun  2 19:53 RevisionHistory
   4 drwxr-xr-x    5 ftpuser  root         4096 Jun  2 20:19 TwonkyMedia-Downloads
   4 drwxr-xr-x    2 ftpuser  root         4096 Jun  2 19:53 cgi-bin
  16 -rwxr-xr-x    1 ftpuser  root        13079 Jun  2 19:53 licence-en.rtf
   4 drwxr-xr-x    2 ftpuser  root         4096 Jun  2 19:53 plugins
   4 -rwxr-xr-x    1 ftpuser  root          421 Jun  2 19:53 radio.m3u
   8 drwxr-xr-x    2 ftpuser  root         8192 Jun  2 19:53 resources
  12 -rwxr-xr-x    1 ftpuser  root         9924 Jun  2 19:53 twonkymedia
   4 drwxr-xr-x    4 ftpuser  root         4096 Jun  2 21:12 twonkymedia.db
   4 -rwxr-xr-x    1 ftpuser  root         3942 Jun  2 20:00 twonkymedia.sh
 548 -rwxr-xr-x    1 ftpuser  root       558932 Jun  2 19:54 twonkymediaserver
   4 -rwxr-xr-x    1 ftpuser  root           42 Jun  2 21:12 twonkymediaserver-log.txt
   4 -rwxr-xr-x    1 ftpuser  root          201 Jun  2 21:12 twonkyvision-config.html
   4 -rwxr-xr-x    1 ftpuser  root          209 Jun  2 21:12 twonkyvision-config1.html
   4 -rwxr-xr-x    1 ftpuser  root          213 Jun  2 21:12 twonkyvision-config2.html
   4 -rwxr-xr-x    1 ftpuser  root          209 Jun  2 21:12 twonkyvision-config3.html
  12 -rwxr-xr-x    1 ftpuser  root        10040 Jun  2 21:12 twonkyvision-mediaserver.ini
Ich wollte Samstag spaet doch ein Erfolgserlebnis melden !
TwonkyMusic Version 4.2.1 funktioniert, inklusive Streaming.
Alles Manuell gemacht.
Morgen mal schauen ob es auch noch geht nach einen FritzBox reboot oder einen Twonky restart.
Habe nur TwonkyMusic Version 4.2.1 drauf gespielt; nichts mit den FritzBox gemacht (ausser gedroht mit einen recover).
ejdv
Klaus, #50,
TwonkyMusic 4.2.1 lauft bei mir, biss jetzt, stabil.
Reboot und restart bestaendig.
Mit diesem twonkymedia.sh gibt es keinen Fehlermeldungen ("geklaut" von jojo-schmitz):
#!/bin/sh
# MediaServer Control File written by Itzchak Rehberg
# Modified for fedora/redhat by Landon Bradshaw <[email protected]>
# Adapted to TwonkyMedia 3.0 by TwonkyVision GmbH
# Adapted to TwonkyMedia 4.0 by TwonkyVision GmbH
# This script is intended for SuSE and Fedora systems. Please report
# problems and suggestions at http://www.twonkyvision.de/mantis/
### BEGIN INIT INFO
# Provides: twonkymedia
# Required-Start: $network $remote_fs
# Default-Start: 3 5
# Default-Stop: 0 1 2 6
# Description: TwonkyVision UPnP server
### END INIT INFO
# Comments to support chkconfig on RedHat/Fedora Linux
# chkconfig: 345 71 29
# description: TwonkyVision UPnP server
#==================================================================[ Setup ]===
WORKDIR1="/var/tmp/usb/twonky"
WORKDIR2=${0%/*}
PIDFILE=/var/run/twonky.pid
#=================================================================[ Script ]===
# Source function library.
if [ -f /etc/rc.status ]; then
# SUSE
. /etc/rc.status
rc_reset
else
# Reset commands if not available
rc_status() {
case "$1" in
-v)
true
false
esac
echo
# alias rc_exit=exit
fi
if [ -x "$WORKDIR1" ]; then
WORKDIR="$WORKDIR1"
else
WORKDIR="$WORKDIR2"
fi
DAEMON=twonkymedia
if [ ! -f "${WORKDIR}/${DAEMON}" ]
then
DAEMON=twonkymusic
fi
TWONKYSRV="${WORKDIR}/${DAEMON}"
INIFILE="${WORKDIR}/twonkyvision-mediaserver.ini"
cd $WORKDIR
case "$1" in
start)
if [ -e $PIDFILE ]; then
PID=`cat $PIDFILE`
echo "Twonky server seems already be running under PID $PID"
echo "(PID file $PIDFILE already exists). Checking for process..."
running=`ps | grep $PID | grep -v grep`
if ( [ "${DAEMON}"=="${running}" ] ); then
echo "Process IS running. Not started again."
else
echo "Looks like the daemon crashed: the PID does not match the daemon."
echo "Removing flag file..."
rm $PIDFILE
$0 start
exit $?
fi
exit 0
else
if [ ! -x "${TWONKYSRV}" ]; then
echo "Twonky servers not found".
rc_status -u
exit $?
fi
echo -n "Starting $TWONKYSRV ... "
$TWONKYSRV -inifile "${INIFILE}"
rc_status -v
fi
stop)
if [ ! -e $PIDFILE ]; then
echo "PID file $PIDFILE not found, stopping server anyway..."
killall -s TERM twonkymedia twonkymusic
rc_status -u
exit 3
else
echo -n "Stopping Twonky MediaServer ... "
PID=`cat $PIDFILE`
kill -s TERM $PID
rm -f $PIDFILE
rc_status -v
fi
reload)
rc_status -u
exit 3
else
echo -n "Reloading Twonky server ... "
PID=`cat $PIDFILE`
kill -s HUP $PID
rc_status -v
fi
restart)
$0 stop
$0 start
status)
running="`ps | grep -e twonkymedia -e twonkymusic | grep -v grep | grep -v grep | grep -v twonkymedia.sh | ./busybox-2.6 cut -d' ' -f 1`"
if [ "${running}" == "" ]; then
echo "No twonky server is running"
else
echo "A twonky server seems to be running (PID: "${running}"), but no PID file exists."
echo "Probably no write permission for ${PIDFILE}."
fi
exit 0
fi
PID=`cat $PIDFILE`
running=`ps |grep $PID | grep -v grep`
echo "Twonky server IS running."
else
fi
echo ""
echo "Twonky server"
echo "-------------"
echo "Syntax:"
echo " $0 {start|stop|restart|reload|status}"
echo ""
exit 3
esac
exit
[EDIT]
Hat sichselber erledigt.
Auf einmal war das File da.
Keine Ahnung wie es zu diese Verzoegerung kam.
Wenn ich jetzt Twonky 4.3 zum laufen bringen kann werde ich es mir kaufen.
[/EDIT]
Nachdem ich Twonkymusic 4.2.1 zu laufen gebracht habe (Noxon 2 - Fritz!Box 7170) wollte ich gerne Playlists (m3u) zu laufen bringen.
Ich habe einen File BestTracks.m3u unter ExternalHDD-Partition-0-1/MusicCollection/ stehen.
Sichtbar mittels FTP:
12Inch
cd
BestTracks.m3u
Aber:
# ls -als /var/tmp/usb/MusicCollection
16 drwxr-xr-x 4 ftpuser root 16384 Jun 3 16:37 .
16 drwxr-xr-x 6 ftpuser root 16384 Jan 1 1970 ..
16 drwxr-xr-x 68 ftpuser root 16384 Jun 3 16:41 12Inch
16 drwxr-xr-x 106 ftpuser root 16384 Jun 3 16:44 cd
Das File ist nicht sichtbar :-(
Alle Directories under 12Inch und cd sind sichtbar.
Auch wenn ich das File unter 12Inch und cd ablegen bleibt es auf Fritz!Box Ebene unsichtbar.
Inhalt BestTracks.m3u :
#EXTM3U
#EXTINF:238,Away From The Sun - Here Without You
./cd/3 Doors Down/Away From The Sun/06 - Here Without You.mp3
#EXTINF:330,Big Ones - Janie's Got A Gun
./cd/Aerosmith/Big Ones/06 - Janie's Got A Gun.mp3
#EXTINF:310,Greatest Hits - Human Touch
./cd/Bruce Springsteen/Greatest Hits/12 - Human Touch.mp3
#EXTINF:305,A Rush Of Blood To The Head - Clocks
./cd/Coldplay/A Rush Of Blood To The Head/05 - Clocks.mp3
Auch auf den Noxon 2 ist diese Playlist nicht sichtbar, auch nicht nach einen Database Rebuild.
Wer hat die richtige Anweisungen es zum laufen zu bringen ??
Gruss,
ejdv
Wie Update von 4.1 auf 4.3?
ich nutze momentan TwonkyMedia 4.1 (registriert) in Verbindung mit einem USB Stick an der FritzBox.
Gerne würde ich den Stick auf 4.3 updaten.
Daher meine Frage: Muß dafür eine neue Datei heruntergeladen werden und auf den Stick installiert werden? (z.B.eine neue Linux MIPS little endian uclibc Version)
Wie kann ich auf 4.3 updaten?
Danke für eine Rückantwort!
Fritz 7050 + HD + Twonky
Moinsen inne Runde,
sicher hat meine Frage schon mal irgendwo jemand annähernd beantwortet, aber da ich mich nicht so gut auskenn, wollte ich mal konkret auf meinen Fall fragen:
Ich habe eine Fritzbox WLAN 7050 und eine Linksys HD (extern über Netzwerk gekoppelt)
Wie kann ich denn jetzt den Twonky auf der Fritzbox laufen lassen und wie kann ich statt eines USB-Sticks (meine Fritzbox hat ja keinen USB-Port) die HD zum mounten der Software benutzen?
thx für eure Infos
Cyberty
www.hegibiketours.de
Horst Fürst
