[HOWTO] 7170 mit UMTS Stick
am besten mit dem freetz-trunk.
Dort dann entsprechend:
- Iptables 1.4.11.1 (binary only, unstable)
- Iptables-save / iptables-restore (NEW)
- Iptables-CGI 1.1 (NEW)
- ppp dial-up-network (status: TESTING)
Der rest müsste sich dann automatisch auswählen.
Dann musst du natürlich noch viel von der FW entfernen (unter patches), da die neue FW sonst zu gross ist.
Wenn du die FW geflasht hast im iptables dann "reload default" oder so ähnlich auswählen, feste DNS server eintragen.
Dann müsste es eigentlich gehen, wenn die Dienste alle gestartet sind.
Ich bin dann nur irgendwann mal auf eine andere Lösung gekommen, da bei kauf meines LTE sticks dann auch noch ein Sharing Dock R101 mit dabei war, aber seit dem hab ich das ganze eh nicht mehr gebraucht - just in case... ;-)
Hallo Forum,
ist hier jemand wer UMTS an der Fritz!Box 7170 produktiv nutzt?
http://freetz.org/wiki/packages/ppp
Macht es Sinn sich damit zu beschäftigen oder die das Thema durch die neuen Fritz!Boxen nicht mehr interessant?
MfG
Fritzix
Ich denke das kommt ein wenig darauf an, ob du dir nicht auch eine grössere Box holen kannst/willst.
Bei den nächsten Boxen sollte es ja in die FW mit implementiert sein (am besten vor Kauf danach explizit suchen welche es genau kann)
=> http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FAQ_Sammlung/15982.php3
Wenn du aber unbedingt bei der 7170 bleiben willst, dann funktioniert es eigentlich schon, aber es ist mit der FW und der konfiguration schon ein wenig arbeit und wissen verbunden.
Als produktive Dauerlösung rate ich Dir persönlich fast davon ab, aber nichts desto trotz kannst du es ja testen und wenn es Dir nicht taugt, kannst du dich ja immer noch nach etwas anderem umschauen.
Wo ich damals nicht dazu gekommen bin zu testen war, was für offene Ports diese Lösung Richtung Internet hinterlässt.
Hallo Freetzer,
jetzt wird mein Image mit ppp-cgi zu groß.
Fehlermeldung:
merging kernel image
ERROR: kernel image is 86272 bytes too big. See http://trac.freetz.org/wiki/FAQ#Filesystemimagetoobig for deta
make: *** [firmware-nocompile] Fehler 1
freetz@freetz-linux:~/freetz-1.2_rc2$ make menuconfig
Was sollte ich, was muß ich alles enfernen um ppp-cgi nutzen können?
Ist die neueste Firmware "Fritz!Box Fon WLAN 7170 : 29.04.87" evtl. alleine schon zu groß?
MfG
Fritzix
Hier gibt es auch etwas:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=175479&highlight=7170+umts
ist ja "überschaubar" zu gross.
Abwählen kannst du z.b.:
- remove assistant
- remove help
- remove ftpd
- remove smbd
- remove mediasrv
Hängt halt ein wenig davon ab, was du nicht benötigst.
Dsld solltest du nicht löschen
am besten so:
echo x > /tmp/flash/mod/security
modsave all
0 : keine Einschränkungen
1 : Dateien mit Shell Befehlen dürfen nicht bearbeitet werden, der Rest schon
2 : keine Konfigurationsdatei darf bearbeitet werden
Das beste ist im Freetz menü unter AVM-Dienste Telnet kurzzeitig dafür einzuschalten.
=> telnet "IP-fritzbox"
User: root
std.pass: freetz
Hallo waldo,
ssh funktioniert wie telnet? Richtig?
MfG
Fritzix
wenn du auf der fritzbox auch dropbear installiert hast, dann kannst du natürlich statt telnet auch ssh verwenden.
Nur mit telnet würde es schneller gehen.
XP: => Start-ausführen => telnet IP
Du kannst natürlich wenn du z.b Putty als Telnet/ssh tool hast auch dort zwischen telnet und ssh auswählen.
Hallo waldoo,
an der Fritz!Box 7170 möchte ich jetzt nicht verändern.
Ich habe nur Kubuntu 12.04, wie komme ich da am einfachsten auf die Box?
ssh 192.168.178.1
ssh: connect to host 192.168.178.1 port 22: Connection refused
MfG
Fritzix
geht das so nicht?
User: root
std.pass: freetz
Sorry, ich hatte es nicht kapiert, jetzt aber, telnet habe ich auch.
Nur kann ich mich jetzt nicht einloggen.
telnet 192.168.178.1
Trying 192.168.178.1...
Connected to 192.168.178.1.
Escape character is '^]'.
fritz.fonwlan.box login: admin
Password:
Login incorrect
Hast Du dich vertan, muß ich mich als root anmelden?
Ein Passwort habe ich für Webinterface gesetzt, ob es daran liegen kann?
Als Passwort, habe ich "freetz".
In Freetz Menü kann ich micht als "root" mit freetz einloggen.
Wenn ich mich mit root und dem Passwort freetz einlogge sieht es so aus:
fritz.fonwlan.box login: root
Password:
   __  _   __  __ ___ __
  |__ |_) |__ |__  |   /
  |   |\  |__ |__  |  /_
   The fun has just begun ...
BusyBox v1.18.5 (2011-06-25 19:08:58 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Default password detected. Please enter a new password for 'root'.
Changing password for root
New password:
Für die Anmeldung über telnet muss der Benutzer auch root sein und nicht admin.
Die Anmeldung bei Dir ist erfolgreich, es kommt nur der Vorschlag, das Passwort zu ändern.
Hallo RalfFriedl,
bietet der Midnight Commander auch die Möglichkeit mich über telnet auf die Fritz!Box einzuloggen?
D. h. auf der Box ist der Midnight Commander nicht installiert.
modsave all
Das würde ich mir gerne anschauen.
Der folgende Hinweis fehlt jetzt.
PEERS: options
Warnung: Konfiguration in der aktuellen Sicherheitsstufe nicht verfügbar!
Super es kann weiter gehen, den apn usw. kann ich vermutlich eintragen.
Dummerweise habe ich kein root passwort vergeben, es ist jetzt keine Passwort vorhanden,
Wie kann ich ein Passwort für root in der Fritz!Box vergeben?
eigentlich müsste das mit "passwd root" gehen?
und danach unbedingt ein "modsave all"
Hallo waldoo,
ich bin schon weiter.
Wie kann ich jetzt überprüfen ob ppp richtig eingerichtet wurde?
Eine Internetverbindung ist trotzdem nicht vorhanden, das Huawei Modem wird erkannt und blinkt auch. Die PIN Abfrage ist deaktiviert, der interne SD-Card Speicher ist auch deaktiviert.
Wie finde ich den Fehler?
hab jetzt mal meine 7170 rausgekramt.
im Freetz Webinterface unter Status - ppp -cgi siehst du: Logdatei: /var/log/ppp.log
wichtig sind die richtigen Devices.
also: Befehls-TTY (zB /dev/ttyUSB1):
und unter PPP Peers:eek:ptions: /dev/ttyUSB0
so geht das bei meinen umts sticks
Hallo, die Logdatei: /var/log/ppp.log kann ich sehen.
Es sieht aber nicht so wie hier das Bild aus -----------> http://freetz.org/screenshots/121?width=320&format=raw&height=281
Das Feld Devices ist frei, also Standardeinstellung.
Die soll man nur verändern wenn erforderlich, mein Stick blinkt.
GSM Netz ist auch verfügbar, denn mit gleichem Stick, gleiche Stickpositon komm ich mit dem Notebook ins Internet.
Wie finde ich bei mir das richtige Device?
MfG
Fritzix
Ich hatte dir doch einen Link geschickt ....... nimm einfach die .config aus dem Image und bau es neu.
JackNeale
