How-to: Fritz!Box als Downloadmanager
Die Tilde ~ deutet stark auf das Benutzerverzeichnis hin.
Hi.
Funktioniert das auch mit einem geschützten Key (mit Passphrase)?
Ich hab das mal versucht (mit wget), aber es kommt kein Popup hoch wo man ein Passwort eingeben könnte; und im Syslog der Fritzbox steht
HTML:
Nov 15 01:55:16 fritz authpriv.info dropbear[2875]: exit before auth (user 'root', 0 fails): Timeout before auth
Nov 15 01:55:19 fritz authpriv.info dropbear[3003]: Child connection from 192.168.x.x:1188
Hier die Flashgot Syntax:
@Fritzbox nohup wget -q -P /var/media/ftp/uStor01/Dokumente/ & Hat das evtl. schonmal jema... Passwortabfrage hervorbringt? Gruß molfi
Könnte mal jemand den Tipfehler im Titel reparieren?
Der Thread ist nun zwar auch schon wieder ein paar Tage alt, aber gibt es vielleicht auch eine Lösung den Download direkt von der Fritzbox zu starten? Ich denke da speziell an die Situation, dass ich unterwegs bin und nur Zugriff per DynDNS auf die Fritzbox habe. Wie könnte ich dann solch einen Download starten?
Die Variante mit wget und dann die URL via telnet/ssh ist mir bekannt. Gibt's da vielleicht auch was GUI-mäßiges?
Danke!
Ciao Stefan :)
Schau mal hier im Forum nach Fritz!Load.
Das ist ein umfangreiches Downloadtool, basierend auf einen PHP Webinterface, Apache Webserver ist im Paket integriert. Musst dann nur noch eine Portfreigabe erstellen, damit du auch von außen darauf zugreifen kannst.
Ich glaub die v16 ist die aktuelle Version, musst ein paar Seiten im Fritz!Load Thread zurückblättern.
Geht das wirklich? Wenn ich eine Portfreigabe für Port 80 einrichte, werden die Request doch an den angeschlossenen PC weitergeleitet und nicht auf die Fritzbox? Oder bin ich zu Dumm das richtig einzurichten?
PS: Fritzload an sich läuft wunderbar :)
Trage in der ar7.cfg eine Portregel ein. (Geht nicht über das Webinterface!)
Und zwar bis zum Bereich forwardrules scrollen, da siehts etwa so aus:
                        forwardrules = "tcp 0.0.0.0:21 0.0.0.0:21 0",
                                       "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                                       "tcp 0.0.0.0:22 0.0.0.0:22",
                                       "tcp 0.0.0.0:80 0.0.0.0:85 0 # Apache";
Den Eintrag 'apache' fügst du hinzu.
Danach die Box neustarten.
Die ar7.cfg ist hier aufzufinden: /var/flash/ar7.cfg
Am einfachsten per nvi direkt auf der Box bearbeiten und abspeichern nicht vergessen ;-)
Der Apache ist bei dir lokal über Port 85 zu erreichen, oder? [fritz.box:85?] Ansonsten musst du bei der forwardrule noch den Port anpassen.
Vielen Dank. Funktioniert super :)
