- Mitglied seit
- 21 Jan 2023
- Beiträge
- 5
- Punkte für Reaktionen
- 2
- Punkte
- 3
Wurde ausgelöst von https://www.ip-phone-forum.de/threa...tz-dect-300-301-und-comet-dect.292856/page-71 - by stoney
das habe ich bei meinen Heizkörpern (HK) auch. Habe die HK-Ventilatoren selbst gebastelt. Werden mit einem 12V Netzteil betrieben.
Anbei ein paar Bilder vom Projekt für die, die es interessiert. Kabel vom Netzteil hab ich hinter der Sockelleiste versteckt und dann an einer Stelle hochgezogen hinter dem HK. Da ist nun von der Sockelleiste zum HK ein kleiner Kabelkanal. An der Seite des HK, wo auch das Ventil ist, habe ich eine kleine 3D gedruckte Box geklebt. In der Box befindet sich eine Relais-Schaltung, die entweder An oder Ausschaltet, gesteuert über die Temperatur. Der Temperaturfühler sitzt beim Ventil.
D.h. eine Stromquelle ist bereits bei meinen HK (einigermaßen) sauber verlegt vorhanden. Klar - kann man noch ein bisschen schöner machen...
Hatte deshalb auch mit dem Gedanken gespielt, hiervon Strom abzuzweigen und die 301er damit zu versorgen, um mir den Batterie-Tausch zu ersparen.
Habe mir gestern Spannungsregler (um von 12V auf 3V herunter zu regeln) bestellt. Kommende Woche werden Dummy-Batterien 3D gedruckt.
Wahrscheinlich komme ich erst nächstes WE dazu alles zusammen zu löten und zu testen.
Wenn euch das Projekt interessiert, schreibe ich gerne, ob und wie es geklappt hat bzw. funktioniert.
Alexander
Hi,das war nur ein Vorschlag. Ich habe unter dem Heizkorper Boosterventilatoren eingebaut die ebenfalls vom FB Netzteil eingespeist sind
Alexander
