Gigaset Maxwell 10
Beim Maxwell ist Listen Ports für VoIP-Verbindungen - RTP fehlerhaft definiert.
Wie in der FB muss ein Bereich angegeben werden.
Danach die 1und1-Anmeldung in der FB deaktivieren.
Hi MuP,
danke für Dein Feedback und Hilfe!
Ich habe die Maxwell10 wie im Anhang gezeigt, konfiguriert.
Der Web-Konfigurator (Version 1.40) hat mich gezwungen eine Portrange von 80 für RTP einzurichten.
Die Konfiguration der FB habe ich entsprechend angepasst!
Nach deaktivierung der Nummer in der FB, habe ich diese angerufen...es war kein klingeln in der Maxwell10 zu hören!
Gruss, hitam
Maxwell 10
Zufällige Ports ?
Anders ist es nicht möglich ?
Hallo und Guten Morgen MuP,
danke für Deine antwort!
Wenn ich die Portfreigabe auf einen Port konfiguriere und in der FB die Nummer deaktiviere, dann passiert auch nichts. Es klingelt im Handy, aber nicht auf der Maxwell10!
ICE aktivieren Ja / Nein bringt keinen Erfolg!
Gruß, hitam
Welche Firmwares laufen aktuell auf FB7390 + MW10 ?
Fritz!OS 6.20 und Maxwell10 (FW 1.2.16)
Gibt es einen Hinderungsgrund, die 7390 auf 6.30 zu bringen ?
Ich update die FB mit 6.50 wenn diese verfügbar und stabil ist!
Ja, FB 6.30 hat kein telnet!
und: never touch a running system!
Welchen zwingenden Grund gibt es die FB auf Version 6.30 up zudaten???
@MuP:
ich habe gesehen, das ich in der FB auch IP-telephone anmelden kann.
Ist das ein gangbarer (erfolgreicher) Weg für Maxwell10?
Gruss, Hitam
Ob es erfolgreich sein wird, muss ein Test beweisen.
Die FritzBox agiert dann im Setup des MW10 als SIP-Registrar: Provider > "FritzBox Fon" wählen
Hi MuP:
hier ist die Konfiguration in der FB und bei der Maxwell10:
Fritzbox:
Maxwell10:
Resultat:
MuP: Ich bitte um Deinen Kommentar!
Danke!
Gruss, Hitam
Deine Einstellungen sind falsch.
Bei Anmeldename kommt auch die 621 rein. den Anzeigenamen lässt du mal frei.
Die Fritz.box bei änderst du bitte auf die IP Adresse von der Fritzbox. Kann sein dass Maxwell Probleme hat beim Auflösen der IP Adresse.
Anbei meine Konfiguration.
Stelle bei dir mal alles gleich ein, bis auf die Ip adresse von deiner Firtzbox und natürlich den Anmeldenamen, der muss bei dir ja auf 621 sein.
Unter der Netzwerkverbindung, hast du da DHCP am Maxwell eingestellt?
Wenn nicht, zeig mal da deine Config.
Gibt es beim Maxwell eigentlich eine Möglichkeit einen Anruf vom PC aus zu starten?
http://forum.gigaset.com/posts/list/18264.page Mit diesem Script kann man auf einer DX800a Anlage AT Befehle über den Port 650 senden.
Leider bekomme ich das beim Maxwell nicht zu laufen.
Kann man beim Maxwell überhaupt AT Befehle über den Port 650 senden?
IN Verbidung mit Telify für Firefox war das eine feine Sache, weil das Addon Telefonnummern in Callto: Links umwandelt und man das dann direkt ans DX800a sendne konnte.
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
@Dannyboy:
Ich habe in meinem Netzwerk nur feste IP Adressen.
Ich bin Deinem Beispiel gefolgt und die Nachricht war: Anmeldung fehlgeschlagen (vorher: deaktiviert) !
Es sieht also schon besser aus!
Ich bversuche es weiter!
Gruss, Hitam
gib mal bei dem IP Gerät 621 in der Fritzbox ein einfaches Kennwort ein, ohne Sonderzeichen nur einen namen kleingeschrieben. Und den Haken Anmeldung aus dem Internet erlauben rausnehmen.
Hier noch meine Netzwerkeinstellungen.
Gateway ist natürlich die IP der Fritzbox und bei DNS kannst du bei dir auch die IP der Fritzbox eingeben.
Bei Telefonanlage habe ich Standard ausgewählt.
Stell mal alles so ein wie bei mir, wenn dann fehlgeschlagen kommt, starte mal komplett die Kiste neu und vergewissere dich, dass kein andere Gerät den Zugang 621 benutzt.
Du kannst das Maxwell noch auf aktuellste Firmware bringen:
Gib bei Firmware Update unter Dataserver diesen link ein:
http://profile.gigaset.net/device/latest/
mit diesen Einstellungen kann ich Extern anrufen, Intern anrufen, Extern angerufen werden, einen Externen Anruf an ein DECT Telefon weiterleiten.
Habe aber bei mir noch einen ISDN Anschluss geschaltet. Aber die Geräte müssen sich trotzem anmelden können. Habe neben dem ISDn noch ein paar Sipgate Accounts reigstriert.
Ich kämpfe auch gerade mit einem Maxwell 10 an einer 7490.
Eingehend klappt alles Prima, aber ich bekomme keine Gespräche raus.
Das Wählfenster geht zwar auf, aber man hört nichts und nach kurzer Zeit beendet sich der Wählvorgang kommentarlos.
Weder externe noch interne Gespräche sind möglich.
Was habt ihr als Telefonanlagen Typ eingestellt? Standard?
Habt ihr bei Lokalen Einstellungen ein Land ausgewählt? Eigentlich werden diese Parameter ja über die Fritzbox gesetzt.
Gruss Trude
Maxwell 10 Build 1.2.20.1 (Release candidate)
Release Date:16.12.2015Version:1.2.20.1
Improvements
•Door Intercom improvements
•Firmware upgrade via USB Pen Drive
•Google Play: Apps with portrait mode can now be installed on Maxwell
•Notification for helper app
•Broadsoft Improvements
•Turkish language implementation Bugfixes
•Mode of the WEB-UI switch in the Android settings can't be changed via WEB-UI
•Call is initiated automatically after around 5sec when handset is pickup from the cradle and number is typed
•Bad sound quality in 3rd party audio apps
•Outgoing call started in handsfree when corded/DECT HS is laying off-hook
•Not possible to answer call with DECT HS
•Audio route changing during busy tone
•Shrill noise observed on Maxwell 10 device
•Audio is not routed to EHS headset when switching between Corded handset and EHS headset
•No Audio when Dect Headset and USB headset is connected
•Maxwell's sip account deregistering after receiving multiple incoming calls
•Error code instead of a busy tone
•Dialing with * is not possible
•System updates shows wrong information
•no access with google chrome to any URL
•Phone is not sending any DNS queries to DNS server if IPv6 is used
•No speech path during call when HDMI is connected
•DECT continually starts dialing when laying on cradle
•Automatic & Manual firmware upgrade happening simultaneously
•Info widget not displaing call diverts
•Directory Application Crash when sorting done without any contact
•Widget for "Programmable Keys" causes laggy behaviour and freezes of "Overview"
•Call automatically terminated after call waiting ended
•Maxwell not sending user agent after call crash
•No speechpath during attended transfer
•Calls accepted with DECT headset are moved to corded HS
•DECT Headset not De registering sometimes
•Robot voice during conference
•Maxwell Unauthenticated Admin Password Reset
•Audio path is changing to hands free speakting if called party is busy and the audio device headset or handset was used
•Wrong message in programmable key widget
•Call terminationDownload
http://profile.gigaset.net/device/temp/Maxwell/80_1_1.2.20.1_maxwell_10-user_firmware_enc.zip
Ist immer noch Beta........
Mal eine Frage:
Hat jemand das Maxwell 10 mit einer Fritzbox am laufen?
Ich habe folgendes Problem. Das Maxwell ist nurmit der Fritzbox verbunden. Also die Telefonnummerregistration wurde in der Fritzbox angelegt und das Maxwell als IP Telefon erfolgreich angemeldet. Telefonieren funktioniert wunderbar.
Das Problem ist jetzt nur, wenn ein Anruf ankommt klingeln alle Geräte. Nehme ich jetzt mit einem anderen DECT Telefon ab, das auch direkt mit der Fritzbox verbunden ist, dann erschreint die Nummer beim Maxwell in der Anruferliste als Anruf in Abwesenheit.
Ist ja nicht korrekt, weil das Telefonat mit einem anderen Telefon entgegen genommen wurde. Ich habe mehrere Softphones über die Fritzbox laufen und alle erkennen es richtig, dass der Anruf von einem anderen Telefon angenommen wurde und zeigt dies in der Anruferliste als normal entgegengenommen an statt mit einem Anruf in Abwesenheit.
Kann mir da jemand weiterhelfen, wie man das beim Maxwell richtig einstellt?
Anlagentyp ist da auf Standard eingestellt.
MK34
