Gigaset E290 Anrufliste
Strela10
2 Jan 2021
bin gerade am Einrichten von diesem Teil.
Soweit, so gut..
Was dem zukünftigen Nutzer mit Sicherheit nicht gefallen wird ist das
blinken der Taste "Stern" bei einem entgangenen oder angenommenen
Anruf. Je nach Einstellung. Ich kann mir auch vorstellen das es nicht jeder Senior
packt dieses durch löschen abzustellen.
Nun meine Frage: Läßt sich die Anrufliste generell abschalten ?
RTFM ;-)
Seite 29
Gruß S
Vollztita von darüber gemäß Boardregeln entfernt by stoney
Danke für die schnelle Antwort. Denn habe ich wohl keine aktuelle Bedienungsanleitung. Auf Seite 29 stehen bei mir nur die technischen Daten. ;-)
Aktuell ist immer beim Hersteller direkt.
Gruß S
wie war ...
Danke + Gruß
Ja, vielen Dank der Nachfrage :) Es läuft nun alles wie angedacht. Der zukünftigen Nutzer wird zu frieden sein. Gruß!
ich habe auch dieses Problem.
ich möchte gerne das Blinken der Nachrichtentaste des Gigaset E290 A (auf der Rückseite des Mobilteils steht im Gegensatz zur Ladestation E290 H) komplett deaktivieren, also die Anzeige neuer Nachrichten ausschalten.
Wenn ich der online-Bedienungsanleitung auf Seite 27 dazu folge, soll ich als erstes die Steuertaste nach rechts drücken, um das Menü zu öffnen und dann
die Tastenkombination *#05#7 drücken. Öffne ich allerdings das Menü, wird die Funktion Anrufbeantworter angezeigt und es lässt sich keine Kombination eingeben. Gebe ich die Kombination so ein, erscheint die in der Bedienungsanleitung aufgeführt "97" auch nicht. Bestätigen lässt sich die Tastenkombination ebenfalls nicht, weder mit der grünen Wähltaste, noch wird eine Okay-Option im Display angezeigt.
Gibt es für das E290H andere Optionen oder Kombinationen um diese Funktion zu deaktivieren?
vielen Dank
Honscho
Nein. H steht für Handset, das haben also quasi alle "Handsets" bzw. Mobilteile in der Modellbezeichnung (also auch das von @Strela10). Oder eben HX (ist dann inkl. Unterstützung für CATiq 2.x).
vielen Dank für die Info - was mache ich denn falsch beim Eingeben der Kombination?
Ist das Handset weiterhin an seiner Originalbasis angemeldet oder an einer Fremdbasis wie einem Router?
das Problem besteht, seit meine Großmutter über eine fritzbox ans Glasfaser angeschlossen wurde.
Hallo.
Kommt nicht drauf an seit wann sondern an welcher Basis angemeldet.
Die Anrufliste ist eime Sache die im der Basis verwaltet wird.
Ich denke Du hast Dein Mobiltelefon an der FB Basis angemeldet und da wird das Abschalten der Anzeige nicht unterstützt. Dein Mobilteil ist da auch nur im GAP Modus angemeldet und da wirken manche Prozeduren nicht.
Die Gigaset Basis benutzt Du nur als Ladeschale.
Das Seniorentelefonhat auch Ausnahmen zu den anderen Gigaset Modellen.
Ob ein E290 HX das Abschalten an der FB bringt hab ich auch so meine Bedenken.
ja vielen Dank für die ausführliche Antwort, beim Kundenservice hab' ich auch nochmal nachgefragt und wenn die Telefone an einem Router hängen, dann soll man da nichts mehr machen können...
trotzdem allen nochmals vielen Dank für die Hilfe
Also wurde das E290H nun tatsächlich direkt an der DECT-Basis der Fritzbox angemeldet? Und wenn ja, um welche Fritzbox mit welcher Firmware-Version handelt es sich überhaupt?
Wenn das Probleme verursacht kann man (wenn die verwendete Fritzbox FXS-Ports besitzt) auch die originale/dazugehörige DECT-Basis von Gigaset an die Fritzbox anschließen und das E290H dann wieder mit dieser verbinden.
Das würde ich jetzt sogar mal bezweifeln denn dann bestünde das Problem eigentlich gar nicht.
Das funktioniert nur wenn das Mobilteil der Basis meldet "entgangene Anrufe zur Kenntnis genommen". Also ein grundsätzliches abschalten geht dann nicht es sei denn das Mobilteil wäre wirklich nur im reinen GAP-Modus verbunden.
Mikel1919
