[Gelöst] Geht VPN mit FB6591?
Bzw. die Configs hier (anonymisiert) zur Verfügung stellen. Und ggf. auch die (Fehler)-Logs (Boxseitig in den Support-Daten zu finden).
Das ist etwas schwierig, weil ich einmal die Konfig-Dateien durch den Fritz!Fernzugang einrichten Software generiere und im anderen Fall per FB-Webinterface, wo ich nicht sehe, was wirklich eingetragen wird. Steht das in der export-Datei?
Genau, in Supportdatei oder Sicherung findest die VPN Konfig.
Nach dem Einspielen von Firmware 7.26 hat sich das VPN.Problem in Luft aufgelöst, sprich es funktioniert alles wie vorher wie mit der FB6490. Die FW 7.22 der FB6591 hatte also einen Fehler, der sich bei der VPN-Clientsoftware von Shrewsoft so ausgewirkt hat, dass eine VPN-Verbindung nicht regulär aktiviert wurde.
Auch Datendurchsatz scheint nun zu passen, hatte sonst zwischen 6591 und 6890 nur max. ca. 16 Mbit. Nun wird volle 40-50 Mbit Upload genutzt.
wesleymoons87
