FTPS - Mit diesen Clients kann man zugreifen
hmm, also bei mir will es immer noch nicht... Aus dem lokalen Netz heraus klappt, aber sobald ich mit FileZilla über die externe IP oder per dyndns verbinden will gibt es beim LIST ein Timeout.
Habe ich irgendwas überlesen?
ich verbinde per ftpes://IPADRESSE:21, FZ ist v3.5 und Fritzbox ist auch auf dem neuesten Stand.
Status:	Verbinde mit xx.xx.xx.xx:21...
Status:	Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
Antwort:	220 FRITZ!BoxFonWLAN7390(UI) FTP server ready.
Befehl:	AUTH TLS
Antwort:	234 Authentication method accepted
Status:	Initialisiere TLS...
Status:	Überprüfe Zertifikat...
Befehl:	USER ftpuser
Status:	TLS/SSL-Verbindung hergestellt.
Antwort:	331 Password required for ftpuser.
Befehl:	PASS ********
Antwort:	230 User ftpuser logged in.
Befehl:	OPTS UTF8 ON
Antwort:	200 UTF8 ON
Befehl:	PBSZ 0
Antwort:	200 ok
Befehl:	PROT P
Antwort:	200 Data channel will be secured
Status:	Verbunden
Status:	Empfange Verzeichnisinhalt...
Befehl:	PWD
Antwort:	257 "/" is current directory.
Befehl:	TYPE I
Antwort:	200 Type set to I.
Befehl:	PASV
Antwort:	227 Entering Passive Mode (79,239,147,228,237,139)
Befehl:	LIST
Fehler:	Zeitüberschreitung der Verbindung
Fehler:	Verzeichnisinhalt konnte nicht empfangen werden
Kann ich nicht nachvollziehen, die gleiche Kombination funktioniert hier wunderbar.
Ab und an stürzt der FTP-Server ab, was dann einen Neustart erfordert...
Ich komme über ein Recover mit anschließender manueller Neueingabe auf die aktuelle Firmware.
hmm, jetzt funtionierts... vielleicht war das Problem, das ich nicht wirklich von außen drauf zugegriffen habe, sondern vom internen Netz, aber über DynDNS...
Egal, hauptsache es klapp!
Arrrggghhhhh...
wie das timeoutproblem beim LIST, egal ob ich es über die DynDNS Adresse oder über die IP versuche....
Hat noch jemand eine Idee?
NACHTRAG:
anscheinend funktionieren nur aktive Verbindungen, kann das sein, hatte ich das überlesen?
Ist zwar schon etwas älter, aber wohl immer noch aktuell.
Ich komme per Filezilla (Mac) nicht auf eine 7170 per expl. TLS.
Meldung:
Status: Auflösen der IP-Adresse für xxx.xx.xx.xxx
Status: Verbinde mit 8x.xxx.xx.xxx:21...
Antwort: 220 FRITZ!BoxFonWLAN7170(UI) FTP server ready.
Befehl: AUTH TLS
Befehl: PBSZ 0
Antwort: 200 ok
Befehl: PROT P
Status: Verbunden
Befehl: PWD
Befehl: TYPE I
Befehl: PASV
Antwort: 227 Entering Passive Mode (84,185,12,237,10,136)
Befehl: LIST
Antwort: 150 Opening BINARY mode data connection for '/bin/ls -lgA'.
Antwort: 226 Transfer complete.
Fehler: GnuTLS error -9: A TLS packet with unexpected length was received.
Status: Server hat die TLS-Verbindung nicht ordnungsgemäß geschlossen
Fehler: Could not read from transfer socket: ECONNABORTED - Connection aborted
Ich sehe also in FZ einen Ordner, aber komme nicht rein.
Mit Fireftp funktioniert es dagegen.
Transfermodus komplett getestet ohne Änderung.
Nur wenn ich in der FB FTPS ausschalte, läuft es mit FZ.
Da die Einstellungen in FZ begrenzt sind
und ich sonst keinerlei Probleme mit FZ habe,
möchte ich gerne dabei bleiben,
sehe aber aus dem Log keine Möglichkeit in FZ was zu ändern.
Ich vermute eher, daß die (letzte) FW der 7170 das Problem ist.
Oder hat jemand noch eine Idee?
Ich verwende schon seit geraumer Zeit SpeedCommander, geht problemlos.
Es geht ja eben nur mit der 7170 nicht, alle Nachfolger dagegen schon.
Und ich wollte den Mac nicht noch mehr zupacken.
