FTPS - Mit diesen Clients kann man zugreifen
das halte ich für ein gerücht
Unable to make a connection. Please try again.
aber trotzdem danke für den versuch
bei mir klappt das so ;-)
was hast du denn genau eingestellt?
naja das was ich gepostet hab;) Wo meinst du denn FB oder FireFTP?
auf der fritz.box: (7270 v2)
X 2 USB speicher über Hub (1xNTFS, 1xFAT32)
X Speicher für Benutzer aus dem Internet freigeben
X Alle Speicher sind freigegeben
X Nur sichere FTP-Verbindungen zulassen (!!)
X Mediaserver aktiv
Zugriffsrechte für´s Netzwerk und Internet lesend und schreibend
(desweiteren ist FritzLoad installiert)
X DynDNS aktiviert und getestet
X Firmeware aktualisiert (54.04.86)
FireFTP Account Options
Main:
Account Name: ist_egal
Host: ftp://ist_egal.dyndns.org (also ohne "@ftpuser"und "ftps")
Login: ftpuser
Password: ******
Anonymous: nein
Connection:
security: Auth TLS (Best)
Port: 21
IPv6: nein
FireFTP Options/Connections:
Proxy: none
limit ports: nein
max. transfers: 2
Keep Connection alive while idle: ja
if disconnected. try to reconnect: ja
(möchte auch ungern andere Tools nutzen, denn FireFTP kann ich doch mal schnell auf allenmöglichen Rechnern installieren ohne großes aufsehen zu erregen) hat jemand eine idee warum bei mir eine sichere ftp verbindung nicht läuft
bei mir gehts mit diesen Einstellungen einwandfrei:
Aber nicht, wenn auf der Box
eingeschaltet ist, oder?
doch geht, habs gerade versucht
Auth TLS
danach erfolgt per Firefox der Versuch das Zertifikat zu laden, hier musst du auf eine Ausnahme hinzufügen klicken....
stimmt genau - es kommt die Zertifikatsanfrage
problem nur - bei mir gibts kein "ausnahme hinzufügen"
ich hab mal ein Foto angehängt wie die Fensterreihenfolge bei mir ist.
keine ahnung wo ich da die ausnahme hinzufügen kann
ich kann immer nur versuchen das zertifikat herunter zu laden
add an exception
dann ohne Eingabe deines Dyndns-Accounts weiter mit
Sicherheitsaussnahmeregel bestätigen
dieses Feld ist zu jederzeit ausgeraut (egal ob oben eine adresse eingetragen ist oder nicht)
versuche mal folgendes:
gib mal in die Adresszeile des FF
ein
dann bestätigen, dass du vorsichtig bist
dann suchst du den markierten Eintrag raus und teilst mir mal mit, ob da eine 2 statt einer null steht.
im 1. und im 2. Schritt gibt es einen Button, der nicht ausgegraut ist...
Dann ändere das mal auf 0, das ist der einzige mir ersichtliche Unterschied.
Dann machst du einen neuen Versuch.....
kein unterschied festzustellen
(auch nach browserneustart nicht)
Also ich habs von hier versucht und es geht nicht.
Hast Du den USB-Speicher an einer zweiten Box hängen?
Dann würde eine Portweiterleitung von der ersten auf die zweite Box notwendig. So hab ich das hier.
Hast du sonst irgenwie an den Ports in der Fritzbox gedreht?
Update:
es geht:
das rot markierte habe ich angeklickt oder geändert
EDIT2:
wohl doch irgendwie nicht, schau mal das vorletzte Bild an.. Ich weiss nicht weiter.......
ok also ich habs mittlerweile hinbekommen!
ich hab anstelle der DNS Adresse die IP mal direkt eingegeben. und siehe da es funktioniert. Also habe ich vermutet das das Prob. beim DNS anbieter liegt
und siehe da so war es auch.
ich habe nämlich beim erstellen des DNS servers die Großschreibung nicht beachtet. und bei einer ungesicherten FTP verbindung scheint das auch unwichtig zu sein, (deswegen fiehl mir das auch nie auf) aber sobald man die ftp verbindung verschlüsselt.... :-Ö
naja wie dem auch sei - problem gelöst - danke an alle
MERKE: LINUX UNTERSCHEIDET ZWISCHEN GROß UND kleinschreibung BEI GESCHÜTZTEN FTP VERBINDUNGEN
oh, das wusste ich auch noch nicht, aber genauso wenig, dass du Linux benutzt ;-)
ich benutze kein Linux, die Dyndns.org typen aber offensichtlich.
vor einigen Jahren hatte ich mal Linux und von daher wusste ich das Linux in einem ordner 2 Unterordner mit dem selben namen akzeptiert solange sie sich in Großbuchstaben unterscheiden
NIEMAND ?!
Niemand Erfahrung damit:
Geht so etwas wie NetDrive mit Sftp der FritzBox.
Würde gerne von extern auf die FBF zugreifen, dabei aber per sFTP die FBF Platte als Laufwerk in WinXP einbinden ?
Jemand damit schon positive Erfahrung gemacht ...?
Artem333
