FritzLoad 7320
Ich hatte heute morgen nochmal alles ausprobiert und habe keine veränderung festellen können, weder über firmware aktualisierung noch über telnet.
wobei telnet wenigstens das fritzload icon in der fritz software auftaucht. und auch startet aber dann kommt immer wieder folgender fehler
syntax error: "(" unexpected
Probier es mal noch mal mit der letzten SVN-Version (1440). Habe mich vertippt.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# cd /var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01
# wget http://avmload.svn.sourceforge.net/viewvc/avmload/trunk.tar.gz
Connecting to avmload.svn.sourceforge.net (216.34.181.177:80)
trunk.tar.gz 100% |*******************************| 8832k --:--:-- ETA
# wget http://avmload.svn.sourceforge.net/viewvc/avmload/trunk/FritzLoad/bin/bus
ybox26
busybox26 100% |*******************************| 936k --:--:-- ETA
# ./busybox26 gunzip trunk.tar.gz
./busybox26: line 1: syntax error: "(" unexpected
beim installieren über telnet kommt der fehler, aber ich entpacke das archiv jetzt manuel mit winrar und installiere das dann über telnet.
tty is "/dev/pts/0"
ybox26
# rm busybox26
# tar xf trunk.tar
tar: can't open 'trunk.tar': No such file or directory
# mv trunk/FritzLoad .
# cd FritzLoad/bin
# ./install.sh -i
Einträge in /var/flash/debug.cfg gespeichert.
Starte Fritzload Einrichtung.
FritzLoad Installer: wait for internet connection...
FritzLoad Installer: wait for usb drive...
USB drive(s) found
FritzLoad found /var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01/FritzLoad
Richte Verzeichnisstruktur ein. LINK: /var/fritzload
Installations Typ: default
chmod: /var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01/FritzLoad/log/*: No such file or directo ry
chmod: /var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01/FritzLoad/tmp/*: No such file or directo ry
Richte GUI Verzeichnisstruktur ein
Start FritzLoad-Autostart
FritzLoad installed/started
# ash: 1: unknown operand
das machte schon einen besseren eindruck, konnte aber immer noch nichts runterladen. und nach dem neustart der box ist wieder alles weg. hab ich es falsch installiert ?
Schon möglich, dass bei der Installation was schiefgelaufen ist. Es genügt Fritzload zu entpacken und dann mit telnet ./install.sh -i auszuführen.
Kommst du auf das Webinterface? Erscheinen noch die Fehlermeldungen?
ja ich komme ins interface aber ich kann nichts laden und nach dem fritzbox neustart ist alles weg.
im interface steht unten
. /usr/www/html/cgi-bin/fritzload/gui_download.cgi: line 1: errmsg: not found
diesmal kann ich wohl doch laden !? ( muss ich aber erst testen )
ich geb dir mal ein scriptlog was er anzeigt beim laden...
FritzLoad gestartet 11.12.2010 15:40:19: ./fritzload.sh 1 -l /var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01/fritzload/cgi/../config/dl_jobs1.txt
15:40:19 Leerzeile
Unrar-Fehler: Es existieren keine Unrar-Einstellungen (/var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01/fritzload/bin/../config/unrar.ini)
### rapidshare_com-free: http://rapid***.rar
15:40:19 Warte auf Internetverbindung...
15:40:20 GET1:http://rapid***.rar
Options: --cookie-jar /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt
/var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01/fritzload/bin/../bin/curl: line 1: syntax error: word unexpected (expecting ")")
grep: /var/tmp/fritzload1/dl.response.htm: No such file or directory
15:40:20 Warte 0 Minuten und 6 Sekunden
15:40:20 Reconnect laut Konfigurationseinstellung nicht zugelassen
Wie es aussieht werden immer noch die falschen Binaries verwendet.
Gib mal in Telnet
env | grep 7320
ein und poste das Ergebnis.
Wechsel danach in das Verzeichnis Fritzload/bin
und gib folgendes ein:
export pdir=$PWD/..
source ./BBox
echo $CURL
Mich interessiert, was er bei echo $CURL ausgibt.
Dass nach einem Neustart alles weg ist, klingt für mich nach einer fehlerhaften Installation.
tty is "/dev/pts/1"
weitere telnet Verbindung aufgebaut
# env | grep 7320
CONFIG_PRODUKT_NAME=FRITZ!Box Fon WLAN 7320 (UI)
CONFIG_PRODUKT=Fritz_Box_7320
# export pdir=$PWD/..
# source ./BBox
-sh: source: can't open ./BBox
# echo $CURL
Du solltest eigentlich vorher in das Fritzload/bin Verzeichnis wechseln.
Ich kann mir aber leider nicht erklären, wieso die falschen Binaries verwendet werden. Die Variablen sind so gesetzt wie erwartet.
[Edit frank_m24: Mehrere Beiträge zusammengefasst. Man kann seine Beiträge auch editieren.]
tty is "/dev/pts/1"
# cd /var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01/fritzload/bin
# env | grep 7320
# source ./BBox
# echo $CURL
[Beitrag 2:]
ich bin schon am überlegen ob ich mir die 7390 hole, da geht doch fritz load problemlos drauf , oder ?
gibt es schon Fortschritte bei der Installation von Fritz!Load?
Bei mir läuft das Installationsskript ohne Probleme durch.
Leider erscheint weder ein neuer Menupunkt noch kann ich
auf die Webserverseite von Fritz!Load zugreifen.
Danke und Grüße
Ex.
Also bei mir läuft es auch noch nicht :(
Ich werd mir wohl die 7270 oder die 7390 kaufen müssen.
MfG Michael und frohes neues an alle in diesem Forum
Also bei mir läuft es wunderbar. Fehler ist zwar noch da aber es läuft!
Lade mit Premium von RS und Netload.
Ich habe alle daten aus dem Ordner 7390 kopiert und in den ordner bin eingefügt und dann mit putty instaliert.
sollte es nicht klapen dann macht fritzbox recovery und instaliert fritzload erneut. So hats bei mir funktioniert.
habe es gestern nochmals probiert und bei mir klappt es auch wie bei Andre7
Installiet habe ich wie folgt:
- neuestes Trunk gezogen
- kompletten Fritzload-Ordner des Downloadarchives in das Root-Verzeichnisses meiner Festplatte welche am USB-Port der Fritz hängt kopiert.
- Dateien aus dem Ordner /bin/7390 in den Ordner /bin kopiert. Bereits enthaltene Dateien werden überschrieben.
- /bin/busybox26 in busyboxbak umbenannt.
- /bin/busybox in busybox26 umbenannt.
- ./install.sh -i
Danach keinen Neustart gemacht! -> läuft!
Kann mit einer sehr guten Downloadrate runterladen.
Einen Neustart habe ich bis jetzt nicht gemacht weil ich so viele Aufträge gestartet habe und neugierig war ob es läuft
UND weil ich die Sorge hatte, dass die Installation wieder weg ist.
Werde meine Box später mal neu starten und schauen ob das Autostart funktioniert.
Bis jetzt habe ich folgenden Bugs festgestellt:
- die Emailbenachrichtigung scheint nicht zu funktionieren
- der Energiesparmodus der Festplatte wird nicht ausgeführt. Sie bleibt immer an.
Gibt es dafür schon Lösungen?
Grüße Ex.
Hallo!
Ich probier das bei mir mal aus. Hat aber noch nie so richtig funktioniert :) (Bei mir jedenfalls, benötige es auch nicht.)
Hats denn vorher funktioniert? Ist ein AVM Feature, keines von fritzload. Die Downloads werden ja auf der Platte gespeichert, also wenns vorher funktioniert hat, und kein Download läuft, müsste sie sich ausschalten.
Hallo!
Vor der Installation von Fritz!Load hat es funktioniert.
Habe meine Fritzbox neu gestartet.
Ergebnis: Fritz!Load ist wieder weg bzw. wird nicht automatisch gestartet. Das wäre ja kein Problem...nur leider ist nach dem Neustart mein USB-Gerät weg....
TBC...
Also...nach aus- und einschalten der USB-Festplatte wird diese wieder erkannt. Kann über install.sh -i Fritz!Load wieder installieren und starten.
Solange die Box nicht neu gestartet wird läuft alles wunderbar.
Damit kann ich leben. So oft mach ich keinen Neustart meiner Fritz!
Wenn aber jemand eine Lösung weiß, her damit.
Oder ist das ein Bug von Fritz!Load den ich ins Track eintragen sollte?
Grüße Ex.
Läuft eben noch nicht so ganz rund mit der 7320. Ob das jetzt einen Eintrag bedarf, nunja, schaden kanns nicht :)
