[Sammlung] Fritzbox und Thermostat - Firmware Update bei Fritz DECT 300 + 301 + 302 und Comet DECT
Das schrieb ich doch: Die FW 5.08 bei den 301 und die FW 5.32 in den 440.
Da möchte ich ja auch wieder hin, deswegen ja die Frage: "Hat zufällig noch jemand für den 301 die FW 5.08 und für den 440 die FW 5.32"
...wen interessiert so was schon?
Mir scheint jetzt, dass ich deinen Beitrag missverstanden habe. Ich ging davon aus, dass du diese Kombination im Einsatz hattest und nach Leuten suchtest, die dein Fehlerbild bestätigen können. Zu der anderen Softwarekombination kann ich leider nichts beitragen. Die Sache mit dem Ventilstift wäre aber dennoch einen Versuch wert…
Meine FBF7590 AX mit OS 8.00 meldet Update des 301 auf die 5.21
Version 5.21
Neu: Umbenennung von FRITZ!DECT 301 in FRITZ!Smart Thermo 301
Neu: Die für Heizkörperregler einstellbare Temperatur kann mit einer niedrigsten und höchsten Temperatur begrenzt werden (ab FRITZ!OS 7.90)
die ist aber bekannt:
download.avm.de/dect/0606/Smart24/06.06.05.21.avm.de.upd
download.avm.de/dect/0606/Smart24/info_06.06.05.21.txt
Reaktionen: Gildehauser
Version 5.25
· NEU: Umbenennung von FRITZ!DECT 302 in FRITZ!Smart Thermo 302
· NEU: Die für Heizkörperregler einstellbare Temperatur kann mit einer niedrigsten und höchsten Temperatur begrenzt werden (ab FRITZ!OS 7.90)
· NEU: Internationale Version in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch und Spanisch (Sprache in FRITZ!Box-Benutzeroberfläche einstellbar)
· Verbesserung: Optimierung des Energieverbrauchs durch intelligente Erkennung der benötigten Ventilkraft
· Behoben: Die durch einen externen Fenstersensor ausgelöste Frostschutz-Funktion hatte bei gleichzeitiger manueller Bedienung am Heizkörperregler keine Auswirkungen
· Behoben: Der Stößel des Heizkörperreglers wurde im Fehlerzustand E1 so weit herausgefahren, dass er möglicherweise aus dem Gehäuse fiel
Version 5.18
· Behoben: Schaltzeitpunkte wurden u.U. dauerhaft nicht berücksichtigt
· Behoben: Potenzielle Probleme nach längerer Betriebszeit beim Schließen des Heizkörperventils
Version 5.16
· Behoben: In Einzelfällen wird das Heizkörperventil bei Geräten mit der Update 5.14 nicht vollständig geschlossen
Version 5.14
· Detailverbesserungen
Version 5.13
· Behoben: Urlaubsschaltung springt beim Löschen eines Urlaubszeitraums möglicherweise in den nächsten Urlaubszeitraum oder in den Zeitraum "Heizen beendet"
· Behoben: Adaptiver Heizbeginn aktiviert sich, auch wenn die Temperatur des nächsten Schaltpunkts kleiner als die aktuelle Temperatur ist
Version 5.11
· Neu: Gerätename wird in der Anzeige "Information" dargestellt
· Neu: Menü nach Bestätigung aufrufbar trotz aktiver Tastensperre
· Neu: Boost- und Frostschutz-Funktion auch während der Urlaubsschaltung und dem Zeitraum "Heizen beendet" nutzbar
· Behoben: Zuletzt eingestellte Zeitdauer wird bei der Boost- und Frostschutz-Funktion nicht übernommen
· Behoben: Gruppentemperatur wird bei Änderung der Urlaubszeiträume nicht übernommen
· Behoben: Urlaubsschaltung wird unter Umständen verzögert beendet
· Behoben: Schaltpunkte werden nach der Zeitumstellung unter Umständen nicht mehr berücksichtigt
Version 5.09
· Neu: Menü aufrufbar im Sommer, Urlaub und während Frostschutz via Fenstersensor
· Neu: Frostschutz und Boost auch im Sommer und Urlaub nutzbar
· Neu: Zeiteinstellung für Frostschutz und Boost umlaufend
· Behoben: Urlaub nicht immer sauber beendet
Version 5.07
· Neu: Übertragung der Information "Vorheizphase gerade aktiv" an die FRITZ!Box
· Neu: Bediensperre bei aktiver Frostschutz-Funktion die durch Fenstersensor ausgelöst wurde
· Behoben: Doppelte Display-Aktualisierung nach Bedienung der Boost- und Frostschutz-Funktion
· Behoben: Wechsel in Dauerschleife zwischen Boost- und Frostschutz-Funktion bei Heizkörpergruppen
Version 5.06
· Verbessert: Display Drehen
Version 5.05
· Neu: Unterstützung für erleichterten FRITZ!Box-Wechsel
Version 5.04
· Neu: Nach Montage "OK drücken" mit Long-press anstatt Short-press zum bestätigen
· Neu: Bei Fehler E1 schnellerer Menüaufruf und einfache erneute Montage
· Neu: Zusätzliches Untermenü für Geräteanmeldung
· Behoben: Keine Anzeige der Gruppentemperatur im Urlaub/Sommer
· Behoben: Falsche Soll-Temperatur nach verlassen des Urlaubsmodus bei eingestelltem externen Offset-Geber
Version 5.03
Version 5.02
· Behoben: Update-Störung in Verbindung mit Repeatern
Version 5.01
· Behoben: gestörtes Update wenn DECT-Repeater im Einsatz
· Neu: Darstellung des Temperaturverlaufs
Version 5.00
· Initial Firmware
Bei meinen FRITZ!Smart Thermo 301 waren heute morgen bei ca. 0°C Außentemperatur 2 von 3 meiner 301 beim Test der internen "Fenster-auf-Erkennung" erfolgreich.
Heizkörper/301 No.1 ist unter einer Gaube mit einem Doppelfenster, so dass sich Ventil und 301 optimal fast mittig unter dem rechten Fenster befinden.
Bad-/Handtuch-Heizkörper/301 No.2 hat das Ventil unten links in ca. 15 cm Höhe und reagierte, als genug Kaltluft eingeströmt war.
Heizkörper/301 Nr.3 - mit einem teilweise provozierten Fehlschlag - ragt ohnehin schon auf der Ventilseite zu weit über die Fensternische heraus. Dazu hatte ich das Fenster nur gekippt, so dass die Kaltluft hätte guasi "um zwei Ecken" strömen müssen.
Hallo
Ich klInke mich hier mal rein auf meiner Suche…
Ich bin auf der Suche nach einer älteren Firmware für die Heizungsregler
Modell: Fritz!smart Thermo 301
aktuelle Firmware: 05:08
Hintergrund ist folgender, ich betreibe davon 3 Stück, die seit Anfang Dezember in meinem Smarthome Homee nach einem AVM Update nicht
mehr Angezeigt werden und auch nicht mehr aktualisiert werden, in
Homee. Die Regler arbeiten zwar ihren Plan und Einstellungen nach vor
sich hin, von er Fritznox gesteuert, werden aber in meinem Smarthome
Homee nicht aktualisiert. Das liegt wohl an der Bezeichnung der Geräte,
die AVM mit dem Update geändert hat. da ich viele Aktoren von AVM einsetze
ist dies sehr ärgerlich, da Homee selber nach einem Monat noch keine Lösung
für dieses Problem anbieten. Meine Dect Steckdosen 200 und 210 konnte ich
schon erfolgreich Downgraden mit einer älteren Firmware aus einem PV-
Forum, die hatten da wohl auch Probleme mit den Steckdosen und SMA
Anlagen. Nur hab ich leider noch nichts für meine Thermostate von AVM
gefunden. Hat da jemand einen Tipp wo ich an eine ältere Firmware dran komme?
LG
Ich weiß nicht wie "Homee" funktioniert, da ich den "Home Assistant" einsetze. Dieser fragt SmartHome-Systeme (bspw. die FritzBox) über Schnittstellen (genannt "Integrationen") ab und bekommt eine Liste, welche SmartHome-Komponenten ("Geräte") mit welchen Funktionen ("Entitäten") vorhanden sind.
Wenn Homee ähnlich arbeitet, könnte es klappen, die Fritz!Box komplett neu einzurichten.
Nee, das liegt an dem neuen Namen, die AVM den Actoren beim Dezember
Update verpasst hat. Bisher wurde jedes Fritzgeräte (DECT) sofort von
Homee erkannt und dargestellt.
LG
MJJK-H
