FritzBox Labor. Linux VPN Client
Hab's mit der 2.0.3 unter Windows XP zum Laufen bekommen.
Screenshots findest Du hier.
@Whoopie,
Immerhin ein Fortschritt, aber...
Ja, ich komme auf meine Box. (Nat Traversal kannst Du auch an lassen).
Nein, ich surfe aber nicht üner meinen Anschluss. Das Default-Gateway wird nicht überschrieben und zeigt weiter auf meinen Access Point. D.h. Du surfst über den Anschluss von dem aus Du den Tunnel aufbaust (mach mal ein natstat -rn).
Dann versuchte mal ein tracert www.google.de und Du siehst was ich meine.
Ich teste nachher mal weiter...
Gruss,
Keule
Das ist auch Absicht. Ich möchte über den Tunnel nur mein LAN erreichen, nicht über meinen DSL-Anschluss surfen.
Weiss auch nicht, ob das möglich ist zu konfigurieren. Der AVM-VPN-Client verhält sich aber genauso.
Hi Whoopie,
Wollte nicht undankbar sein. Das ist auf jeden Fall besser als nichts.
Mal sehen, ob ich da weiter komme.
Gruss,
Keule
ich bekomme Shrew unter Ubuntu 7.10 32-Bit nicht zum laufen.
Installiert ist die Stable Version 2.03 (über die vorher installierte Beta)
Bei der Konfiguration für die Installation hielt ich mich an deren Anleitung:
cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr -DQTGUI=YES -DETCDIR=/etc -DNATT=YES
obwohl NATT aktiviert ist, kann ich iked aber nur starten wenn in der iked.conf "socket natt 4500" auskommentiert ist. Hier die komplette Datei:
daemon
	# bind to ports
	socket ike 500;
#	socket natt 4500;
	# log output
	log_level error;
	log_file "/var/log/iked.log";
#	pcap_decrypt "/var/log/ike-decrypt.pcap";
#	pcap_encrypt "/var/log/ike-encrypt.pcap";
	# retry settings
	retry_delay 10;
	retry_count 2;
Wenn ich dann sudo ikea starte und alles wie in Whoopie's Anleitung konfiguriere, kommt nur eine "failed to load" Nachricht.
Hier noch die iked.log:
08/03/28 19:40:38 ## : IKE Daemon, ver 2.1.0
08/03/28 19:40:38 ## : Copyright 2007 Shrew Soft Inc.
08/03/28 19:40:38 ## : This product linked OpenSSL 0.9.8e 23 Feb 2007
08/03/28 19:40:39 K! : recv X_SPDDUMP message failure ( errno = 2 )
und im Anhang meine Konfig, die bis auf zwei Einstellungen (wegen Unterschieden zum Win-Client) in den Reitern Client ("Client Login Banner" aktiviert) und Phase 2 (aes anstelle von esp-aes)
mit Whoopie's Anleitung übereinstimmen sollte.
Kann mir jemand bei dem Problem helfen ?
MfG Max
  • vpn config.zip
Also ich hab nochmal den Linux-Client getestet. Funktioniert prima.
@MaxPowers:
Ich hab folgenden cmake-Befehl genutzt:
cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr -DQTGUI=YES -DETCDIR=/etc -DMANDIR=/usr/share/man -DNATT=YES
Siehst Du dieses Meldungen beim cmake-Befehl?
-- Performing Test NATT_FOUND
-- Performing Test NATT_FOUND - Success
-- Enabled NAT Traversal support ...
Und Du musst nur iked als root ausführen, ikea und ikec als User.
Beste Grüße,
Whoopie
Hi Whoopie,
danke für die schnelle Antwort.
ich finde nur die dritte Zeile, wenn ich cmake ausführe (egal ob deins oder das des Herstellers)
Der Fehler von iked bleibt leider, hier die Meldung:
ii : created ike socket 0.0.0.0:500
iked was compiled without NATT support ( line 10, col 17 )
Komisch, dass NAT Traversal nicht compiliert sein soll.
MfG Max
Hast du das Paket "linux-libc-dev" installiert?
cmake findet wohl nicht die passenden Header-Files für NAT-T Support. Es sucht nach pfkeyv2.h. Ist diese bei Dir vorhanden? Wenn ja, in welchem Verzeichnis?
Jup, das Paket ist installiert.
Die Datei ist in den Ordnern
/usr/src/linux-headers-2.6.22-14/include/linux (Juli 2007)
/usr/src/linux-headers-2.6.22-14-generic/include/linux (nur Verknüpfung von obigem Ordner)
/usr/include/linux (Oktober 2007)
MfG Max
@MaxPowers:
Hab leider keine weitere Idee, woran es liegen könnte. Aber habe grad gesehen, dass der Client in Ubuntu Hardy im universe-Repository ist. Die Pakete heissen "ike" und "ike-qtgui".
Man könnte ja ein Ticket aufmachen und fragen, ob es in gutsy-backports aufgenommen wird.
Danke für die Hilfe Whoopie. Da ich nächsten Monat ohnehin ein Update zu Hardy machen möchte ist es nicht so schlimm. Werde mich mit dem Thema nach meinen Klausuren noch mal beschäftigen, aber schön das es endlich eine Lösung gibt.
MfG Max
Ich erlaub mir mal das Thema nach 3 Wochen fortzuführen:
Ubuntu 8.04 (RC) ist auf meinem Notebook installiert, ebenfalls die beiden Pakete ike & ike-qtgui.
Die Verbindung lässt sich aufbauen, aber leider keine Daten übertragen.
Meine Konfiguration entspricht Woopies Anleitung: http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1068741&postcount=4
Allerdings konnte ich in Phase 2 nicht den Algorithmuss esp-aes verwenden und habe stattdessen aes und auto ausprobiert.
Hier der Verbindungsaufbau:
attached to key daemon ...
peer configured
iskamp proposal configured
esp proposal configured
ipcomp proposal configured
client configured
local id configured
pre-shared key configured
bringing up tunnel ...
virtual network device configured
virtual network device enabled
tunnel enabled
Meine (hoffentlich ausreichend anonymisierte) Konfigdatei:
n:network-ike-port:500
n:client-addr-auto:0
n:network-frag-size:540
n:network-dpd-enable:1
n:network-notify-enable:1
n:client-banner-enable:1
n:client-dns-enable:0
n:phase1-dhgroup:2
n:phase1-keylen:256
n:phase1-life-secs:3600
n:phase1-life-kbytes:0
n:phase2-keylen:0
n:phase2-pfsgroup:2
n:phase2-life-secs:3600
n:phase2-life-kbytes:0
n:policy-list-auto:0
n:network-natt-port:4500
n:network-natt-rate:15
s:network-host:privat.dyns...
s:client-auto-mode:pull
s:client-iface:virtual
s:client-ip-addr:192.168.1.40
s:client-ip-mask:255.255.255.0
s:network-natt-mode:disable
s:network-frag-mode:enable
s:auth-method:mutual-psk
s:ident-client-type:ufqdn
s:ident-client-data:[email protected]
s:ident-server-type:address
s:auth-mutual-psk:0123456789...
s:phase1-exchange:aggressive
s:phase1-cipher:aes
s:phase1-hash:sha1
s:phase2-transform:auto
s:phase2-hmac:sha1
s:ipcomp-transform:deflate
s:policy-list-include:192 . 168 . 1 . 0 / 255 . 255 . 255 . 0
die iked.log mit mir unverständlichen Fehlermeldungen:
## : IKE Daemon, ver 2.0.3
## : This product linked OpenSSL 0.9.8g 19 Oct 2007
K! : unhandled pfkey message type EXPIRE ( 8 )
K! : recv X_SPDADD message failure ( errno = 17 )
!! : unable to locate peer config for policy
das vom Shrew-Client eingerichtete virtuelle Netzwerk (ifconfig):
tap0      Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 00:ff:c4:d6:8c:90
          inet Adresse:192.168.1.40  Bcast:192.168.1.255  Maske:255.255.255.0
          inet6-Adresse: fe80::2ff:c4ff:fed6:8c90/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
Interessant sind noch die Informationen beim verbinden (im Anhang). Keine Ahnung wieso bei Remote Host 255.255.255.0 steht.
Kann sich da jemand einen Reim draus machen ?
MfG Max
@MaxPowers
Bei mir sieht es genauso aus. Verbindung steht aber keine Datenübertragung möglich.
obelix-tux
wollte Euch kurz mitteilen, dass die aktuelle SVN-Version (rev. 454) des Shrew VPN-Clients jetzt auch mit der Fritz!Box funktioniert.
Hatte die Tage mit dem Entwickler des Clients Kontakt und er konnte den Fehler korrigieren.
Der Vorteil dieser Version gegenüber der 2.0.3 ist, dass die Wakeups von ca. 250 auf ca. 5 sinken (mit PowerTOP ermittelt). Das hilft deutlich bei der Batterielaufzeit eines Laptops.
Screenshots sind die gleichen wie für 2.0.3.
Beste Grüße,
Whoopie
Danke Whoopie für die Mühe,
wenn ich wieder zu Hause bin probier ich es gleich mal aus.
MfG Max
Ich würde auch gern ausprobieren (Debian Lenny), aber es gibt ja keine Debian Pakete.
Hat jamand zufällig welche kompiliert und kann sie mit mir teilen?
Ansonsten könnte ich das ike und ike-qtgui aus hardy nehmen (ist nun ike-qtgui = shrew?)
so ich hab das ganze auch mal probiert.
mit dem standard ike aus hardy ( 2.0.3 ) steht ne verbindung, aber keine daten werden übertragen ( genauso wie bei MaxPowers mit seinem Pic wo das mit dem "Failed" steht).
drum hab ich mal 2.1.0 kompiliert, allerdings läuft das nicht.
hier mal n log vom kompilieren, sollte ja eigentlich okay sein oder ?
root@eeepc:/home/martin/Dokumente/ike# cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr -DQTGUI=YES -DETCDIR=/etc -DMANDIR=/usr/share/man -DNATT=YES
-- Using install prefix /usr ...
-- Using etc path /etc ...
-- Using man path /usr/share/man ...
-- Using binary /usr/bin/flex ...
-- Using binary /usr/bin/bison ...
-- Enabled Client QT GUI support ...
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /home/martin/Dokumente/ike
root@eeepc:/home/martin/Dokumente/ike# make
[  1%] Building CXX object source/libpfk/CMakeFiles/pfk.dir/libpfk.o
Linking CXX shared library libpfk.so
[  1%] Built target pfk
[  2%] Building CXX object source/libike/CMakeFiles/ike.dir/libike.o
/home/martin/Dokumente/ike/source/libike/libike.cpp: In member function »long int _IKEI::attach(long int)«:
/home/martin/Dokumente/ike/source/libike/libike.cpp:231: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
/home/martin/Dokumente/ike/source/libike/libike.cpp: In member function »long int _IKES::init()«:
/home/martin/Dokumente/ike/source/libike/libike.cpp:301: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
/home/martin/Dokumente/ike/source/libike/libike.cpp: In member function »long int _IKES::inbound(IKEI**)«:
/home/martin/Dokumente/ike/source/libike/libike.cpp:313: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
Linking CXX shared library libike.so
[  2%] Built target ike
[  3%] Building CXX object source/libidb/CMakeFiles/idb.dir/libidb.o
[  4%] Building CXX object source/libidb/CMakeFiles/idb.dir/base64.o
Linking CXX static library libidb.a
[  4%] Built target idb
[  5%] Building CXX object source/libith/CMakeFiles/ith.dir/libith.o
Linking CXX static library libith.a
[  5%] Built target ith
[  6%] Building CXX object source/libip/CMakeFiles/ip.dir/libip.frag.o
[  7%] Building CXX object source/libip/CMakeFiles/ip.dir/libip.packet.o
[  8%] Building CXX object source/libip/CMakeFiles/ip.dir/libip.packet.dns.o
[  9%] Building CXX object source/libip/CMakeFiles/ip.dir/libip.packet.ip.o
[ 10%] Building CXX object source/libip/CMakeFiles/ip.dir/libip.packet.udp.o
[ 11%] Building CXX object source/libip/CMakeFiles/ip.dir/libip.pcap.o
[ 12%] Building CXX object source/libip/CMakeFiles/ip.dir/libip.queue.o
[ 13%] Building CXX object source/libip/CMakeFiles/ip.dir/libip.route.o
Linking CXX static library libip.a
[ 13%] Built target ip
[ 14%] Building CXX object source/liblog/CMakeFiles/log.dir/liblog.o
Linking CXX static library liblog.a
[ 14%] Built target log
[ 15%] Generating conf.token.cpp
[ 16%] Generating conf.parse.cpp
Scanning dependencies of target iked
[ 17%] Building CXX object source/iked/CMakeFiles/iked.dir/crypto.o
[ 18%] Building CXX object source/iked/CMakeFiles/iked.dir/conf.parse.o
[ 19%] Building CXX object source/iked/CMakeFiles/iked.dir/conf.token.o
[ 20%] Building CXX object source/iked/CMakeFiles/iked.dir/dhcp.o
[ 21%] Building CXX object source/iked/CMakeFiles/iked.dir/ike.o
[ 22%] Building CXX object source/iked/CMakeFiles/iked.dir/ike.exch.config.o
[ 23%] Building CXX object source/iked/CMakeFiles/iked.dir/ike.exch.inform.o
[ 24%] Building CXX object source/iked/CMakeFiles/iked.dir/ike.exch.phase1.o
[ 25%] Building CXX object source/iked/CMakeFiles/iked.dir/ike.exch.phase2.o
[ 26%] Building CXX object source/iked/CMakeFiles/iked.dir/ike.idb.config.o
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.idb.config.cpp: In member function »virtual char* _IDB_CFG::name()«:
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.idb.config.cpp:158: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
[ 27%] Building CXX object source/iked/CMakeFiles/iked.dir/ike.idb.inform.o
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.idb.inform.cpp: In member function »virtual char* _IDB_INF::name()«:
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.idb.inform.cpp:50: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
[ 28%] Building CXX object source/iked/CMakeFiles/iked.dir/ike.idb.lists.o
[ 29%] Building CXX object source/iked/CMakeFiles/iked.dir/ike.idb.phase1.o
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.idb.phase1.cpp: In member function »virtual char* _IDB_PH1::name()«:
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.idb.phase1.cpp:585: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
[ 30%] Building CXX object source/iked/CMakeFiles/iked.dir/ike.idb.phase2.o
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.idb.phase2.cpp: In member function »virtual char* _IDB_PH2::name()«:
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.idb.phase2.cpp:327: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
[ 31%] Building CXX object source/iked/CMakeFiles/iked.dir/ike.idb.peer.o
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.idb.peer.cpp: In member function »virtual char* _IDB_PEER::name()«:
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.idb.peer.cpp:149: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
[ 32%] Building CXX object source/iked/CMakeFiles/iked.dir/ike.idb.policy.o
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.idb.policy.cpp: In member function »virtual char* _IDB_POLICY::name()«:
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.idb.policy.cpp:209: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
[ 33%] Building CXX object source/iked/CMakeFiles/iked.dir/ike.idb.tunnel.o
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.idb.tunnel.cpp: In member function »virtual char* _IDB_TUNNEL::name()«:
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.idb.tunnel.cpp:254: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
[ 34%] Building CXX object source/iked/CMakeFiles/iked.dir/ike.idb.exch.o
[ 35%] Building CXX object source/iked/CMakeFiles/iked.dir/ike.io.admin.o
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.io.admin.cpp: In member function »long int _IKED::loop_ipc_server()«:
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.io.admin.cpp:60: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.io.admin.cpp:80: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.io.admin.cpp: In member function »long int _IKED::loop_ipc_client(IKEI*)«:
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.io.admin.cpp:94: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.io.admin.cpp:722: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.io.admin.cpp:743: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.io.admin.cpp:768: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.io.admin.cpp:820: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.io.admin.cpp:827: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.io.admin.cpp:834: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.io.admin.cpp:841: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.io.admin.cpp:848: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.io.admin.cpp:857: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.io.admin.cpp:864: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.io.admin.cpp:871: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.io.admin.cpp:878: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.io.admin.cpp:885: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.io.admin.cpp:892: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.io.admin.cpp:899: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.io.admin.cpp:906: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.io.admin.cpp:944: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.io.admin.cpp:950: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
[ 36%] Building CXX object source/iked/CMakeFiles/iked.dir/ike.io.network.o
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.io.network.cpp: In member function »long int _IKED::loop_ike_nwork()«:
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.io.network.cpp:60: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.io.network.cpp:246: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
[ 37%] Building CXX object source/iked/CMakeFiles/iked.dir/ike.io.pfkey.o
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.io.pfkey.cpp: In member function »long int _IKED::loop_ike_pfkey()«:
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.io.pfkey.cpp:60: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.io.pfkey.cpp:248: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
[ 38%] Building CXX object source/iked/CMakeFiles/iked.dir/ike.keyfile.o
[ 39%] Building CXX object source/iked/CMakeFiles/iked.dir/ike.names.o
[ 40%] Building CXX object source/iked/CMakeFiles/iked.dir/ike.nethlp.o
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.nethlp.cpp: In member function »void _IKED::text_prot(char*, int)«:
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.nethlp.cpp:50: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.nethlp.cpp:51: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.nethlp.cpp:52: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.nethlp.cpp:53: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.nethlp.cpp:54: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.nethlp.cpp:55: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.nethlp.cpp:56: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
/home/martin/Dokumente/ike/source/iked/ike.nethlp.cpp:57: Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in »char*«
[ 41%] Building CXX object source/iked/CMakeFiles/iked.dir/ike.packet.o
[ 42%] Building CXX object source/iked/CMakeFiles/iked.dir/ike.payload.o
[ 43%] Building CXX object source/iked/CMakeFiles/iked.dir/ike.peerid.o
[ 44%] Building CXX object source/iked/CMakeFiles/iked.dir/ike.policy.o
[ 45%] Building CXX object source/iked/CMakeFiles/iked.dir/ike.proposal.o
[ 46%] Building CXX object source/iked/CMakeFiles/iked.dir/ike.socket.o
[ 47%] Building CXX object source/iked/CMakeFiles/iked.dir/ike.xauth.o
[ 48%] Building CXX object source/iked/CMakeFiles/iked.dir/ike.xconf.o
[ 49%] Building CXX object source/iked/CMakeFiles/iked.dir/iked.o
[ 50%] Building CXX object source/iked/CMakeFiles/iked.dir/main.o
Linking CXX executable iked
[ 50%] Built target iked
[ 51%] Generating about.h
[ 52%] Generating moc_about.cxx
[ 53%] Generating images.cxx
[ 54%] Generating site.h
[ 55%] Generating site.cxx
[ 56%] Generating moc_site.cxx
[ 57%] Generating root.h
[ 58%] Generating root.cxx
[ 59%] Generating moc_root.cxx
[ 60%] Generating conflict.h
[ 61%] Generating conflict.cxx
[ 62%] Generating moc_conflict.cxx
[ 63%] Generating topology.h
[ 64%] Generating topology.cxx
[ 65%] Generating moc_topology.cxx
[ 66%] Generating about.cxx
Scanning dependencies of target ikea
[ 67%] Building CXX object source/ikea/CMakeFiles/ikea.dir/main.o
[ 68%] Building CXX object source/ikea/CMakeFiles/ikea.dir/ikea.o
[ 69%] Building CXX object source/ikea/CMakeFiles/ikea.dir/config.o
[ 70%] Building CXX object source/ikea/CMakeFiles/ikea.dir/images.o
[ 71%] Building CXX object source/ikea/CMakeFiles/ikea.dir/site.o
[ 72%] Building CXX object source/ikea/CMakeFiles/ikea.dir/moc_site.o
[ 73%] Building CXX object source/ikea/CMakeFiles/ikea.dir/root.o
[ 74%] Building CXX object source/ikea/CMakeFiles/ikea.dir/moc_root.o
[ 75%] Building CXX object source/ikea/CMakeFiles/ikea.dir/conflict.o
[ 76%] Building CXX object source/ikea/CMakeFiles/ikea.dir/moc_conflict.o
[ 77%] Building CXX object source/ikea/CMakeFiles/ikea.dir/topology.o
[ 78%] Building CXX object source/ikea/CMakeFiles/ikea.dir/moc_topology.o
[ 79%] Building CXX object source/ikea/CMakeFiles/ikea.dir/about.o
[ 80%] Building CXX object source/ikea/CMakeFiles/ikea.dir/moc_about.o
Linking CXX executable ikea
[ 80%] Built target ikea
[ 81%] Generating root.h
[ 82%] Generating moc_root.cxx
[ 83%] Generating images.cxx
[ 84%] Generating banner.h
[ 85%] Generating banner.cxx
[ 86%] Generating moc_banner.cxx
[ 87%] Generating filepass.h
[ 88%] Generating filepass.cxx
[ 89%] Generating moc_filepass.cxx
[ 90%] Generating root.cxx
Scanning dependencies of target ikec
[ 91%] Building CXX object source/ikec/CMakeFiles/ikec.dir/main.o
[ 92%] Building CXX object source/ikec/CMakeFiles/ikec.dir/ikec.o
[ 93%] Building CXX object source/ikec/CMakeFiles/ikec.dir/__/ikea/config.o
[ 94%] Building CXX object source/ikec/CMakeFiles/ikec.dir/images.o
[ 95%] Building CXX object source/ikec/CMakeFiles/ikec.dir/banner.o
[ 96%] Building CXX object source/ikec/CMakeFiles/ikec.dir/moc_banner.o
[ 97%] Building CXX object source/ikec/CMakeFiles/ikec.dir/filepass.o
[ 98%] Building CXX object source/ikec/CMakeFiles/ikec.dir/moc_filepass.o
[ 99%] Building CXX object source/ikec/CMakeFiles/ikec.dir/root.o
[100%] Building CXX object source/ikec/CMakeFiles/ikec.dir/moc_root.o
Linking CXX executable ikec
[100%] Built target ikec
root@eeepc:/home/martin/Dokumente/ike# make install
Linking CXX executable CMakeFiles/CMakeRelink.dir/iked
Linking CXX executable CMakeFiles/CMakeRelink.dir/ikea
Linking CXX executable CMakeFiles/CMakeRelink.dir/ikec
Install the project...
-- Install configuration: ""
-- Installing /usr/sbin/iked
-- Installing /usr/share/man/man8/iked.8
-- Installing /usr/share/man/man5/iked.conf.5
-- Installing /etc/iked.conf.sample
-- Installing /usr/lib/libike.so.2.1.0
-- Installing /usr/lib/libpfk.so.2.1.0
-- Installing /usr/bin/ikea
-- Installing /usr/share/man/man1/ikea.1
-- Installing /usr/bin/ikec
-- Installing /usr/share/man/man1/ikec.1
da bekomm ich direkt eine "invalid message from gateway".
im log steht das:
08/05/22 19:37:22 K! : recv X_SPDDUMP message failure ( errno = 2 )
08/05/22 19:37:26 !! : phase1 id mismatch ( src != trg )
08/05/22 19:37:26 !! : src = ipv4-host 217.227.71.110
08/05/22 19:37:26 !! : trg = ipv4-host 255.255.255.255
ich weiss jetzt nicht ob das vielleicht an ner ganz falschen config liegt.
Whoopie könntest du nicht einfach mal deine config posten, damit ich da einfach host / key + ips abändern kann, das müsste ja funktionieren ?
meine config von ike sieht z.b. so aus:
n:network-mtu-size:1380
n:client-dns-used:0
b:auth-mutual-psk:Yzc4M2I1Y2QwNEo5MmM4YjExIGI5MDVkNjljZTRlMTtkNGU1
n:phase1-dhgroup:2
n:phase1-keylen:256
n:phase2-keylen:256
n:phase2-pfsgroup:2
n:policy-nailed:0
s:network-host:mac.dyndns.net
s:client-ip-addr:192.168.0.201
s:phase1-cipher:aes
s:phase1-hash:sha1
s:phase2-transform:aes
s:phase2-hmac:sha1
s:policy-list-include:192.168.0.0 / 255.255.0.0
n:version:2
die config von der fritzbox software sieht so aus:
version {
        revision = "$Revision: 1.30 $";
        creatversion = "1.1";
pwcheck {
datapipecfg {
        security = dpsec_quiet;
        icmp {
                ignore_echo_requests = no;
                destunreach_rate {
                        burstfactor = 6;
                        timeout = 1;
                timeexceeded_rate {
                        burstfactor = 6;
                        timeout = 1;
                echoreply_rate {
                        burstfactor = 6;
                        timeout = 1;
        masqtimeouts {
                tcp = 15m;
                tcp_fin = 2m;
                tcp_rst = 3s;
                udp = 5m;
                icmp = 30s;
                got_icmp_error = 15s;
                any = 5m;
                tcp_connect = 6m;
                tcp_listen = 2m;
        ipfwlow {
                input {
                output {
        ipfwhigh {
                input {
                output {
        NAT_T_keepalive_interval = 20;
targets {
        policies {
                name = "mac.dyndns.net";
                connect_on_channelup = no;
                always_renew = no;
                reject_not_encrypted = no;
                dont_filter_netbios = yes;
                localip = 0.0.0.0;
                virtualip = 192.168.0.201;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remotehostname = "mac.dyndns.net";
                localid {
                        user_fqdn = "[email protected]";
                mode = mode_aggressive;
                phase1ss = "all/all/all";
                keytype = keytype_pre_shared;
                key = "c783b5cd04J92c8b11 b905d69ce4e1;d4e5";
                cert_do_server_auth = no;
                use_nat_t = no;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/pfs";
                accesslist = "permit ip any 192.168.0.0 255.255.0.0";
                wakeupremote = no;
policybindings {
// EOF
sollten die beiden keys da eigentlich nicht gleich sein (?)
Bei mir ist es ähnlich, beim verbinden meldet Shrew:
failed to attach to key daemon ...
Die iked.log ist leer.
Wir müssen uns wohl mal die Mailingliste der Shrewentwickler ansehen und die Paketbetreuer von ike ansprechen, sprich ein fertiges Paket der Beta für Ubuntu suchen.
MfG Max
@ macgyver2k: Irgendwie sehen deine Daten nicht so anonymisiert aus,
mit dem vpn-key und deiner dynamische IP-Adresse kann jeder in dein Netzwerk eindringen (außer er benutzt wie wir Ubuntu ;) )
doch meine daten sind anonymisiert :)
den user mit dem key gibt auch nicht mehr. :/
@macgyver2k: Screenshots hatte ich hier gepostet. ;)
@MaxPowers: startest Du iked als root und ikea als User?
