Fritzbox auf dem SIP-Server der Türklingel registrieren
Hallo zusammen, mir geht es ähnlich wie @Toby_cgn. Bei mir stürzt dazu immer die VTO noch ab, wenn ich versuche die FritzBox an dem SIP Server der VTO anzumelden. So wie in Betrag #8 und folgende beschrieben. Auch als "Variante 2" bezeichnet (FritzBox als Client). Hat mir da jemand noch einen Tipp oder geht es mit der VTO2000A einfach nicht?
Stream: http://<ip>/cgi-bin/mjpg/video.cgi?
Zusammengefasst sieht es doch so aus, oder?:
Fritzbox als SIP-Server scheidet aus, da kein Bild auf VTH, weil die Fritzbox die Video-Daten aus dem SIP-Call filtert.
Bei VTO als SIP-Server stellt sich mir die Frage, wie die Konfiguration für das Bild auf dem Fritzfon aussehen soll, da die URL für den Stream ja bei den Telefoniegeräten eingetragen wird. Die VTO ist aber natürlich jetzt kein Telefoniegerät mehr, sondern quasi "Anbieter".
Genau so sehe ich es auch. Live-Bild kann man einrichten und auch manuell via FritzFon abrufen, aber das will ja keiner. Man müsste dieses an eine Nummer oder Telefonbuchkontakt knüpfen können. Aber geht beides nicht mit aktueller Fritzbox Version :/.
Ehrlicherweise habe ich die Variante Fritzbox als SIP-Server nicht probiert - nur davon gehört das SIP Video dann verloren geht und die VTH blöd da steht. Habe aber auch nix gefunden, dass die aktuelle Firmware das nun netterweise unterstützt. @Toby_cgn : hattest du das mal ausprobiert oder auch nur gehört?
Da hier auch ein paar VTH User sind: habt ihr es hinbekommen das die nur einmal "DingDong" läutet :)? Die Mindestdauer des Anrufs ist leider 15 Sekunden - er wiederholt also immer wieder den Ton. Und "Stille" am Ende des DingDongs anhängen kostet im wav/pcm Format richtig bytes und man landet bei > 100kb - wird somit nicht mehr angezeigt zur Auswahl :/. Die hätten ja einfach mal einen Haken für "Play once" hinzufügen können. Wer will schon das das Teil die ganze Zeit läutet während man das Paket vom Postboten entgegen nimmt?
Weiterhin fällt mir gerade auf, dass das DingDong auf dem Fritzfon zwar überraschenderweise gut klingt, allerdings dann immer ein verpasster Anruf angezeigt wird - was auch suboptimal ist. Selbst wenn der Anruf auf dem VTH entgegengenommen oder abgebrochen wurde. Das VTH logged korrekterweise nur wenn wirklich keiner das Gespräch angenommen hat.
[Edit Novize: Überflüssiges Riesen-Fullquote gelöscht - siehe Forumsregeln]
was genau meinst du mit
-"Lokalen Einstellung" die Modularisierung vornehmen.
ausserdem wenn ich mich exakt an deine Anleitung halte:
-"Netzwerkeinstellung" -> "SIP-Server" Haken entfernen, nichts außer das SIP-Server-Passwort ändern (admin123), Haken wieder setzen. Wenn das admin Passwort geändert wird, muss dies auch hier erfolgen.
Dann steht bei mir folgendes:
die IP-Adresse 192.168.1.111 gibt es in meinem Netzwerk nicht.
Wenn ich an der Fritzbox die Daten wie in deiner Anleitung angebe kommt bei mir beim Versuch das ganze zu Speichern folgendes:
Auch sieht bei mir der Bildschirm davor anders aus als bei dir:
Es gibt allerding aus den Punkt SIP-Anlagenanschluss:
[Edit Novize: Riesenbilder auf Vorschau reduziert - siehe Forumsregeln]
Könnte es damit funktionieren?
Hallo Zusammen, möchte den Thread auch nochmal hoch holen.
Ich habe gerade die Fritzbox als SIP Server und die Klingel sowie ein C6 Fritzfon laufen mittlerweile.
Jetzt wollte ich noch eine VTH, also Monitor mit einbinden. Ich bekomme auch ein Bild wenn ich auf die Kamera am Monitor drücke.
Allerdings reagiert die VTH nicht wenn jemand klingelt (nur eben das Fritzfon läutet). Hat jemand ein Fritzfon und eine VTH parallel laufen?
Wie gesagt, der SIP Server ist bei mir die Fritzbox.
Danke!
djihad23
