Fritzbox auf dem SIP-Server der Türklingel registrieren
Also in meinen SIP Server Einstellungen ist es jedenfalls korrekt eigetragen:
Vielleicht ist die 5061 für die interne Kommunikation?
Hat es überhaupt jemand schonmal zum laufen bekommen? Scheint auch noch ziemlich frisch zu sein dieses Thema.
Jedenfalls finde ich keine Hinweise / Anleitungen ...
Bild gemäß Boardregeln geschrumpft by stoney
Nunja, ich würde einfach mal auf meinen Linux Klapprechner eine Konsole öffnen und nach dem Dienst scannen.
Rich (BBCode):
root@Microknoppix:~/lua# nmap -sTU -p5060 192.168.188.1
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2020-12-08 15:15 CET
Nmap scan report for fritz.box (192.168.188.1)
Host is up (0.0011s latency).
PORT     STATE         SERVICE
5060/tcp open          sip
5060/udp open|filtered sip
MAC Address: 44:4E:6D:FF:FF:FF (AVM Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.63 seconds
...nmap ist so ein Portscanner.
Moin zusammen,
also ich versuche das auch gerade an meiner VTO2202F-P (IP auf 192.168.1.15) zu konfigurieren.
Aber es scheint als wenn ich den SIP Server einfach nicht aktiviert bekomme. Auch nicht nach Werksreset:
Was mache ich hier falsch?
Danke im Voraus.
LG
UPDATE:
Offenbar ist der Port doch irgendwie offen, wenn ich mit nmap teste. Aber er ist filtered, sprich antwortet nicht, warum nur????
UPDATE 2: Auch folgende Einstellungen ändern nichts:
ALLERDINGS zeigt der STATUS Einträge, wenn man die Einstellungen im SIP Bereich unangetastet läßt, nach Werksreset:
Aber dennoch bleibt der Port FILTERED:
an dieser Stelle erstelle ich mal besser einen neuen Eintrag, da ich in meinem vorhergehenden Post ein grundlegend falsches Verstädnis hatte.
Nunmehr konnte ich meine FritzBox an die VTO connecten.
Seltsamerweise muss das Passwort 123456 sein. Das muss man erstmal herausfinden, wenn man versucht, dieses zu ändern. Die SIP Einstellungen habe ich nicht geändert. Dort steht weiterhin als IP 192.168.1.111.
Ich nutze dennoch die konfigurierte IP der VTO also 192.168.1.15 in meinem Fall.
Allerdings habe ich immer noch ein Problem.
In der Fritzbox in der Geräteverwaltung habe ich bei einem FritzFon eingestellt, dass es auf alle Rufnummern reagieren soll.
Trotzdem klingelt es einfach nicht beim Drücken auf den Klingelknopf.
Muss ich noch irgendwo etwas für die FritzBox Kommunikation einstellen?
Kann vielleicht einer seine FritzBox Settings posten?
Danke im Voraus.
LG
UPDATE:
Auch das konnte ich lösen indem ich Gruppenruf deaktivert habe.
Habt ihr das auch deaktiviert?
UPDATE:
Ich habe nun herausgefunden, wenn ich Gruppenruf aktiviere, dann muss ich die Fritzbox auf 9901#0 einloggen!
Dann funktioniert es.
ALLERDINGS wieder ein Problem: Wenn ich nun einen Windows SIP client auf 9901#1 einglogge, klingelt der nun auch, ABER, man hört beim Annehmen nichts und die VTO startet sich neu.
Tausche ich die Geräte und habe den Windows SIP client auf 9901#0 und die Fritzbox auf #1 --> dann kann ich das Gespräch auf einem der Fritzbox telefone annehmen, aber man hört nichts.
Also es funktioniert mit der Fritzbox offenbar nur mit #0 im Gruppenanruf, auf den anderen Nummern hört man dann nichts.
Jemand ein ähnliches Problem festgestellt? Gibt es vielleicht einen favorisierten Windows SIP Client mit dem ich testen kann?
Ich überlege nun nämlich noch eine VTH zu kaufen und die auf #1 einzuloggen. Aber wenn das nicht geht....?
UPDATE:
Letzte News... Auch das Update von https://www.ip-phone-forum.de/threads/dahua-vto-vth-firmware-link-sammlung-anleitungen.305121/
brachte keinen Erfolg.
Letzter Stand ist nun: Fritzbox auf 9901#0 erfolgreich verbunden --- funktioniert!
SIP Client auf 9901#1 verbunden --> Online, aber klingelt nicht --> Rufe ich von dem Gerät die 8001 an, stürzt die VTO ab und rebootet.
[Edit Novize: Schreierei gelöscht, Text „entfettet“. Durchgehende Fettschreibung ist als Schreierei verpönt]
Reaktionen: DahuaUser55
FINAL:
ES GEHT, ES GEHT, ES GEHT :):):):)
Also das neuste Update (VTOX202F-P_MultiLang_SIP_V4.500_201120) für meine VTO2202F-P (!) scheint einiges zu beheben. Allerdings geht nicht jeder SIP Client. Manche bringen die VTO zum Absturz und Reboot... Warum auch immer. Oben im letzten Update habe ich noch einen anderen verwendet.
Ich habe nun die Frtzbox auf 9901#0 erfolgreich verbunden und den Windows SIP Client MicroSIP auf 9901#1.
Beides funktioniert nun! Auch Video Call an dem Windows SIP Client!!!!
Hier die Settings für den MicroSIP zum testen:
Und die Fritz box
Die VTO habe ich weitestgehend auf DEFAULT gelassen nach dem Update.
Ich hoffe das hilft dem ein oder anderen :)
LG
Reaktionen: keek_moh
erstmal vielen Dank für die hilfreichen Tipps.
Auf der VTO2202F ist nun ein SIP Server aktiv und eine VTH als Nebenstelle 9901#0 sowie and er Fritzbox 7590 eine Telefonnummer 9901 als 9901#1 erfolgreich an der VTO registriert.
Klingeln und Rufannahme funktioniert soweit :)
2 Fragen habe ich allerdings noch:
Auf den Fritzfon c5 bzw. C6 erscheint beim klingeln der VTO keine autom. Live-Bild Anzeige?
==> Die korrekte URL ist an der Fritte unter Live-Bild konfiguriert und die VTO Kamera in den Einstellungen der Fritzfons auch unter Heimnetz abrufbar, was muß ich noch einstellen damit das Live-Bild autom angezeigt wird.
Gibt es auch eine Möglichkeit den Türöffner 1 von den Fritzfons aus zu aktivieren?
Meine Deutsche Sprache ist leider nicht so gut. Deshalb habe ich mein Beitrag in English aufgeschrieben.
Wollte zuerst sagen das alle informationen hier mir gut geholfen haben mein Problem zu lösen. Dafür vielen Dank! Ich habe, so zu sagen, von alles etwas genommen, selbst einige Teste gemacht, und wollte auch eine Lösung wobei ich nicht in Firmware eingreifen muss (wenn ich mein Haus irgendwann verkaufe, muss ich erklären können wie alles installiert ist).
Also: hier ist mein Set-Up; vielleicht hift das auch ein bisschen!
Set-up:
Dahua VTO-device: VTO2111D-WP
Software Version Info: 2020-03-11 V4.300.0000003.0.R
MCU Version Info: 2019-02-25
Fritz!Box: 7560 with DECT and LAN IP-phones (PHON1 used for FAX)
FRITZ!OS: 07.12
Synology DS-718+ with Surveillance Station.
VTO Software is unstable, seems like stack overflow; reboots whenever too many devices address the VTO (also web interface). It looks like in a Dahua Villa surveillance system the minimum is implemented to fulfill the needs of that system (closed environment compromise).
VTO as SIP client for Fritz!Box seems least demanding for VTO, but the device turns out to become unstable, and with the Fritz!Box constraints (such as 8-position account) the set-up is non-intuitive. Therefore I choose to add an extra telephone number to the Fritz!Box, which gives me detailed control over what phones should respond to the doorbell, and so forth. Only drawback: direct video call is not possible via Fritz!Box.
Only functional settings are explained here; other details such as Video & Audio, System, IP address, Language etc. can be adjusted later.
Remarks:
192.168.1.109 == VTO IP address
192.168.1.254 == Fritz!Box iP address
  1. Start with VTO in factory settings
  2. Local Setting: disable Group Call
    Wait for VTO to be rebooted.
  3. Network Setting: disable P2P
  4. Fritz!Box: Telephony > Telephone Numbers > New Telephone Number
    See pictures:
  5. Result:
[Edit Novize: Pics reduced to Preview - see the rules]
There is still some non-essential fine-tuning to do, but this set-up will be mounted as it's stable for a while now on my workbench. Whenever the doorbell is pressed, all selected phones will ring (per phone setting), and I can pick up any phone to have a voice conversation.
As for video, I use tinyCam. This Android app recognizes the camera as DH-SD59225U-HNI, and gives live views, also during a front door call. I use the Fritz!Box Fon app to accept the hands-free call on my mobile, so I can simultaneously observe my visitor.
I also have Synology Surveillance Station running, where I successfully added this same camera. This package ensures recording of audio and video, so I don't need FTP or SD-card functionality.
Reaktionen: pjotr_weliki
Zusätzliche Informationen von meinen Experimente, vielleicht interessant in anderen Situationen.
Zum verstehen von gewünschten Konfigurationen habe ich mit Zoiper SIP VoIP Softphone Verbindung gemacht mit dem VTO und dem Fritz!Box. Das VTO Gerät benutzt dabei SIP über UDP, und der Fritz!Box SIP über TCP.
Hallo Leute brauche bitte noch mal eine genaue Anleitung wie ich vor gehen muss an der sip Einstellungen an der Tür Sprechanlage Fritzbox habe es alles gemacht nur bei Sip Einstellungen komme ich nicht weiter
Welches Szenario hast du gewählt?
Sprechanlage als Klient von Fritz!Box, oder umgekehrt? Das letzte ist was ich gerade beschrieben hatte, und das braucht überhaupt keine Änderungen in Default SIP Einstellungen von der Sprechanlage. Nur ein Zweittelefonnummer im Fritz!Box. Dort auch keine Sprechanlage als Telefonie Gerät hinzufügen.
Meinen Sie bei Sip? Da habe ich noch nichts umgestellt sehe Foto
[Edit Novize: Beiträge zusammen gefasst - siehe Forumsregeln]
Oder muss ich hier einen hacken zum Aktivieren
Nee, bloss nicht, wenn dann noch in der F!B für diese IP die automatischen Portfreigaben aktiviert sind, hast du damit deine Türsprechstelle ins WWW gestellt.
Erster Screenshot
Benutze diese Daten mal für einen SIP Klienten, oder für eine neue Rufnummer in der F!B.
Denn Internetrufnummern sind: Benutzername@IP-Oder-Hostname
Kannst mir genauer sagen wie Ich vor gehen soll bitte bin schon seit 13 Uhr an den Laptop komme einfach nicht weiter
Nur von der Logik, da ich diese Türsprechstelle nicht näher kenne.
Logik - Eine Internetrufnummer wird an einem SIP Server registriert/angemeldet
Normalerweise im Internet - Schau dir in der F!B deine Rufnummern (bearbeiten) an.
Jetzt erstelle dort mal eine neue Rufnummer mit den Daten deines 1. Screenshots ( image.jpg )
Es kann sein, das du Domainname als Registrar und die IP als Proxy benötigst.
Im Zweifel: Bei Beiden die IP rein
Ist dann diese "neue Nummer" erfolgreich registriert, kannste das Ding über die Vorauswahl (der neuen Rufnummer) eines beliebigen F!B-Telefons anrufen.
...oder einen an der F!B angeschlossenen Telefon (Analog/ISDN/DECT/IP) für immer fest zuweisen.
Reaktionen: ReRuBabs
UPnP tut nur etwas wenn der Kamera durch ein Firewall gehen muss. Normalerweise ist ein Türklingel im lokalen Netzwerk eingestellt, und braucht man UPnP nicht.
Reaktionen: Ovidiu
Hallo an alle,
ich versuche jetzt schon seit mehreren Stunden meine VTO4202F P an meine Fritzbox anzubinden, damit beim Klingeln meine Fritz!Fons klingeln.
Meine Hardware sieht wie folgt aus:
Habe gerade ein Update durchgeführt (Videra.at).
Software-Versionsinfo: 2020-11-20 V4.500.00000007.R
MCU-Versionsinfo: 2020-10-29 V4
VTO4202F-P V4.500.0000000.4
VTO4202F-ML
VTO4202F-MB2
Was muss ich unter SIP-Server eintragen?
Was muss ich wie in der Fritz!Box machen?
Ich würde mich freuen, wenn sich jemand erbarmt und mir hilft.
Dirk
Eigentlich nichts, zumindest wenn man die Fritzbox (wie im Falle der Einrichtung einer SIP-TFE in der Fritzbox) als SIP-Server nutzt. Die TFE ist in diesen Fall ein SIP-Client. Oder eben andersherum. Siehe schon Beitrag #2.
Zu Hause funktioniert alles noch perfekt.
Ich habe bis zum Wochenende nicht viel Zeit, aber wenn es bei Ihnen immer noch nicht funktioniert, kann ich Ihre Screenshots mit meiner Konfiguration vergleichen, um zu sehen, was falsch ist.
Reaktionen: DirkMa
@NDiIPP: das habe ich auch schon versucht. SIP Standard und in Fritzbox eine neue eigene Rufnummer angelegt. Es wird zwar eine Verbindung zur VTO aufgebaut, aber es kommt dann beim klingeln aus der VTO nur die Ansage, dass geklingelt wurde, die Telefone an der Fritzbox bleiben stumm.
@livebild: Das wäre super.
Dirk
also ich bin zu blöd. Versuche jetzt seid 12Std mein FritzFon zum klingeln zu bewegen. Keine Chance. Ich warte jetzt mal auf Infos von livebild. Ich hoffe mit seiner Hilfe bekomme ich es hin.
wmf79
