Fritzbox als rustdesk-server?
Zur Information:
Ich habe heute im Rahmen eines Tarifwechsel eine 7690 bekommen. Und dort laufen die gleichen binaries wie auf der 7530, also arm7. Den Krampf mit dem USB-Stick konnte ich mir natürlich sparen, weil diese Box viel mehr RAM und Flashrom hat als die 7530. Und starten kann ich den rustdesk-server jetzt problemlos über rc.custom anstelle von autorun.sh, weil nicht erst auf die Erkennung des USB-Sticks gewartet werden muß. Die Methode mit dem "mount --rebind" unter /opt habe ich allerdings beibehalten, auch wenn dies nicht wirklich notwendig wäre.
Die Box ist allerdings noch nicht im "echten" Betrieb, so daß ich erst in 1-2 Tagen sagen kann, ob es auch wirklich problemlos funktioniert.
Jein. Die 7690 nutzt m.W.n. einen (neueren) ARM Cortex A53, also einen ARMv8-A (AArch64). Die 7530 dagegen einen älteren ARMv7 (AArch32). Ein Cortex A53 ist zwar auch zu ARMv7-A (AArch32) Binaries kompatibel aber falls verfügbar kann (bzw. sollte) man auf einer 7690 vielleicht gleich 64-Bit Binaries für ARMv8 AArch64 nutzen.
Also beim rustdesk-Server auf einer 7690 (oder auch 5690 Pro, 5590, 4060) vermutlich besser gleich auf "rustdesk-server-linux-arm64v8" zurückgreifen anstatt auf "rustdesk-server-linux-armv7".
Werde ich mal ausprobieren. Ich hatte auf die Schnelle nur mal ein "cat /proc/cpuinfo" gemacht, und dort wurden die Kerne alle als ARMv7 bzw. v7l angezeigt. Und da ich die Arm7 binaries von der 7530 ja sowieso schon hatte habe ich diese genutzt und es funktionierte soweit wie es soll. Möglicherweise wären die ARMv8 besser, wenn viele Verbindungen zu gleicher Zeit über den Relayserver laufen würden, aber das kommt in der Praxis bei mir nicht vor.
Nachtrag:
Der Rustdesk-Server läuft auf der 7690 im Realbetrieb bisher ohne Probleme.
Zweiter Nachtrag:
Bis jetzt ist es auf der 7690 nicht mehr passiert, daß sich einer der beiden Prozesse des Rustdesk-Servers spontan beendet hätte. Vermutlich liegt dieses Verhalten also daran, daß die 7530 nur 256MB Ram hat, während die 7690 1024MB Ram hat. Somit kann man auch vermuten, daß der Rustdesk-Server auf einer 7530ax, welche ja 512MB Ram besitzt, besser laufen würde als auf der bisher von mir genutzen 7530 ohne ax. Die Notwendigkeit der Nutzung eines USB-Sticks wäre dagegen auch bei einer 7530ax weiter gegeben, da die Größe der Flashspeichers bei 7530 und 7530ax identisch und somit zu gering ist.
Da die arm7 binaries bisher problemlos laufen, habe ich bisher nicht probiert, die arm8 binaries stattdessen zu nutzen.
Was hat die 7690 eigentlich für eine Leistungsaufnahme "in Ruhe", bei ausgeschaltetem WLAN, an DSL? Die Werte, die mir bisher so untergekommen sind (12-13 W, "im Durchschnitt"), kommen mir etwas hoch vor für's "Nichtstun" im Vergleich zu 7490 und 7590 und für einen arm-Prozessor.
Na immerhin weniger als die 14-16W der WiFi-6 Vorgängerin 7590 AX (mit zudem "schwacher" MIPS32-CPU).
JackNeale
