FritzBox 7490 ControlBitfield Werte
Irgendwelche neuen Erkenntnisse die letzten Tage?
Pushe den Thread auch nochmal :)
Gibt iwas neues?
fürchte wir müssen auf ne neue firmware warten ...
oder hat noch jemand ne Idee?
Kann sie hier im Bezug auf interleaved Mode direkt ausprobieren.
Wenn ich einen entsprechenden Anschluss hätte, würde ich einfach mal alle 32 Bits durchprobieren und mir eine hübsche Liste machen, ob und was sie bewirken. 32 Rekonfigurationen, Neustarts und Analysen, das hat man doch in 2 Stunden durch...
Ich könnte die jeweiligen Wirkungen überhaupt gar nicht interpretieren, da bestimmte Felder im Fritz!Box-Interface fehlen.
In der telnet-Shell kann man das Script "supportdata.dsl" aufrufen, das spuckt einige DSL-Interna aus.
robert_s
Und was steht da schönes drin?
Wie kann ich die datei öffnen über telnet? such mir gerade nen wolf :(
AHH kann das sein:
DSL Configs
Max Downstream Rate : 0
Max Upstream Rate : 0
RFI : 0
DownstreamBlackoutBandStart : 0
DownstreamBlackoutBandEnd : 0
ControlBitfield : 0x40000000
Extra DownstreamMarginOffset : 0
Extra DownstreamPcbOffset : 0
Extra UpstreamPcbOffset : 0
DiagnosticEnabled : 0
Annex : B
IsAnnexSet : 0
DSLMode : 0
IsDSLModeSet : 0
UsNoiseBits : 0
RFI_mode : 0
DsINP : 0
IsLastReleasedDP : 0
DSL Disabled (ATA) : 0
Hätte da auch mal ein paar fragen:
Ich habe eine fritzbox 3272 ( Nachfolger vom 3270) OS 6.03
Ich benutze als editor FBeditor 0.7
Welchen Wert müsste ich bei ControlBitfield eintragen damit Fastpath aktiviert wird?: 1073741824 derzeit
Hier meine Werte:3272.jpg
@ex-driver:
Wie kommst Du darauf, daß da bei Dir irgendein Interleaving erfolgt ? Wieviel "faster" hättest Du den FastPath denn gerne ?
Ganz einfach weil im dem Bild was ich geschickt habe sind 2 Latenzen zu sehn 7 und 6 da muss normalerweise "fast" stehn.
Ausserdem wird bis 6000 RAM DSL nicht einfach FP geschaltet meines Wissens nach. Dafür leichtes interleaving. Erst bei ca 7000 z.B bei meinen Ellis ist das der Fall das FP läuft.
Ausserdem kann ich bei der O2 box wenn ich webseiten stil ausmache sehn das interleaved path dort steht.
Noch mehr Beweise ;)?
Normalerweise sollte da nie "fast" stehen, da dadurch die automatische Fehlerkorrektur teilweise deaktiviert wird.
Deine Leitung ist doch schon optimal ausgenutzt.
Was erhoffst du dir durch "fast"?
"Ping"-Zeiten überprüft man immer mit einem Traceroute. Nur damit kann man den/die "Bremser" feststellen.
Joe
Bei Fast Path ist die Fehlerkorrektur nicht teilweise, sondern komplett deaktiviert. Der FEC steht immer auf null und Fehler sind CRC Fehler. Ausserdem funktioniert die INP nicht, da es ja keine FEC gibt.
Deshalb ist Fast Path in Zeiten von IP Telefonie und auch auch IP TV (hier ist nicht nur Entertain gemeint) kontraproduktiv. Die Online Game haben immer das Thema ping und Reaktionszeiten.
Aber selbst eine Latenz von 1ms (in beiden Richtungen, also 2ms aufschlag) führt dazu, dass FEC und INP greifen und der Snyc auch einen Tick höher ist, sodass ich mit INP 1.0 oder 2.0 arbeiten kann. Natürlich ist 1ms nicht viel, mit einer höheren Latenz werden die Fehler gegen 0 gehen. Bei Ip wird ja in der Regel 8ms+6ms geschaltet.
Das ist falsch. Die Reed-Solomon-FEC läuft selbstverständlich noch beim Fast Path, kann aber bei Impulsstörungen eventuell nicht mehr helfen, wenn dabei ein gesamtes Reed-Solomon Codewort zu stark verfälscht wird. Ohne Fast Path ändert sich lediglich, dass die Reed-Solomon Codeworte mittels Interleaving über mehrere DMT-Symbole gespreizt werden, sodass ein Störimpuls statt ein RS-Codewort ganz kaputt zu machen, mehrere RS-Codeworte hoffentlich jeweils nur so wenig zu verfälscht, dass man sie mit den Redundanzbytes wieder rekonstruieren kann.
Die "moderne" Lösung führt die Telekom mit Vectoring ein: G.998.4 alias G.INP. Dabei wird tatsächlich "Fast Path" verwendet und durch Störimpulse nicht rekonstruierbare RS-Codeworte durch Neuübertragungen auf DSL-Ebene behoben. Mit Vectoring sollte es aber ohnehin deutlich weniger Störungen geben.
Erkennt die Fritzbox die FEC nicht als solche an?
Denn bei Fast Path anschlüssen ist die FEC immer auf 0 ...
Kann sein, dass die FEC im Fast Path einen anderen Fehlerzähler hat und das Webinterface das nicht richtig anzeigt. Müsste man schauen, was die Kommandozeilentools ausspucken...
moin ich push das mal hier nach oben, hat denn jemand schon was neues? läuft das jetzt mit der neue frimware?
liebe grüße <3
auf der 7490 klappts schon die ganze zeit
ich benutze dazu den fritzbox editor (fbeditor v. 0.7.2.1 funktioniert mit der aktuellen FW 06.24). http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=79513&highlight=fbeditor
-konfiguration einlesen
-dann den eintrag "DownstreamMarginOffset" suchen und die zahl hinter dem "=" ändern.
-konfiguration zurückspielen
Box startet neu
Standard ist = 0 (Störabstandsmarge ist unverändert)
negative werte (z.B. -1) vermindern die Störbastandsmarge und bringen die box dazu sich mit höherer Datenrate zu synchronisieren.
Ich würde erstmal bei -1 anfangen, wenn das nicht reicht -2 usw.
Dabei die crc Fehler beobachten, bei mir wird die Leitung bei über 300 crc pro 15 Minuten instabil.
OH.... ich sehe gerade daß ich völlig am Thema vorbei bin. Ich war der Meinung wir befinden uns in dem Thread in dem man die DSL Rate künstlich erhöht. Keine Ahnung warum ich den Thread hier überhaupt aboniert habe... Sorry.
Keine Mitglieder online.
nady
