Fritzbox 7390 Sicherheit
. Zu klären wäre, wie du dort ein Netzwerkapdapter konfiguriert hast.
siehe Foto Post #40
ich hab auf dem VM Player auch noch die alte freetz 1.3.2 da funktioniert das Netzwerk mit Bridge !
ich hab jetzt mal NAT probiert geht nix
Die Frage ist ob in die VM überhaupt DHCP macht ?
Das würde gismotro wissen :rolleyes:
Vielleicht liegt es aber auch ganz banal an den 55 nicht installierten Updates in der VM (siehe #38)
Reaktionen: luni55
Das hat nix zu sagen. Die sollten swar aktualliesiert werden, aber dazu braucht die VM eine Verbindungs ins Internet.
Tip:
1. VM muß so eingestellt werden (Netzwerkbrücke):
DHCP wird unterstützt.
2. Den Adapter nach Umstellen auf Netzwerkbrücke bei der MAC eine neue zuordnen lassen.
Schau doch mal in deinem Router. Dort meldet sich das Freetz-Linux wie jeder normale PC. Dort kann man die IP auch ablesen.
Ich habe das mal nachgestellt. Beim Öffnen/Import von "Freetz-Linux-1.5.8..." im VMware Workstation Player kam bei mir eine Fehlermeldung:
Rich (BBCode):
The import failed because C:\Users\Desktop\Freetz-Linux-1.5.8-Ubuntu 20.04.01 LTS (Focal Fossa) 64-Bit.ova
did not pass OVF specification conformance or virtual hardware compliance checks.
Click Retry to relax OVF specification and virtual hardware compliance checks and try the import again, or click Cancel to cancel the import.
If you retry the import, you might not be able to use the virtual machine in VMware Player.
Das scheinen keine guten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Betrieb der VM unter VMware Workstation Player, auch wenn das System nach einem retry startet. Jedoch wurde auch ich mit der selben Situation, wie sie luni55 beschreibt, konfrontiert.
Ich würde dir vorschlagen, versuche es mit Virtual Box.
also... nein
jep dann kann ich einpacken...
Das musst du also nicht.
Reaktionen: gismotro
Die VM muß ja eine Verbindung ins Internet haben, sonst könnte sie ja nicht feststellen, dass 55 Updates verfügbar sind.
Oder denkt die sich sowas aus?
und was ist wenn die updates schon beim Erstellen der Maschine gestanden haben ?
Nein, die sind bei der Erstellung immer auf 0 (Null). Ja, somit sollte eine Verbindung zum Updateserver bestehen, aber welche IP die VM hat, kannst du nur im Router sehen.
Warum nutzt du nicht den Player den alle empfehlen ? VirtualBox
nicht schimpfen das mit den 55 updates war nicht ich ..........seit 16U läuft bei schon die V-Box> alles passt und nachdem ich mein altes Putty(2013) upgedatet hab komm ich auch auf die Maschine
Die updates sind schon alle durch muß nur noch die build holen :)
so ... der make ist nach ca 5 std durchgelaufen aber das img konnte nicht erstellt werden> datei zu groß.
hab dann nochmal die config angepasst und den DECT Teil rausgen. neuer make und dann klappte es :)
Img läuft jetzt auf der Box nun muß ich sehen das ich den 1 Wire USB Master zum Laufen bringe (s.Post #15) wird der heutige Tag vergehen.
DANKE nochmal an alle die mich hier so fleissig unterstützt haben !
sorry eine Frage hätt ich noch ... muß ich Freetzmount über makeconfig auswählen welches Paket ?
Macht Freetz das überhaupt noch so ?
Ich meine es heißt jetzt :
Reaktionen: luni55
Einfach keinen Haken setzen. Wenn Du es so machst wie in deinem Bild, dann benutzt Freetz den Namen vom USB-Stick.
Reaktionen: luni55
Ein Paket muss du nicht auswählen. Bei make menuconfig > Other patches > --- USB patches kannst du einige aktuelle Einstellungen bestimmen.
Und der Name des Mountpoints richtet sich (neuerdings) nach der Bezeichnung des USB-Stickes.
Wurde der screenshot aus #53 unter der neuen Firmware gemacht?
Reaktionen: luni55
nein ist ein Foto aus dem Netz scheinbar von früher
kann ich in der config dann Label als Name für den Mountpoint auswählen ? ist Label dann uStor ?
die Hilfe sagt da was von einem Script ,,,etwas verwirrend ,,,,, gismotro schreibt was von einem Hacken jedenfalls in der Freetz Oberfläche kann man nix abhacken ??
aber jetzt erstmal Gute Nacht und schönen Sonntag :cool:
Warum nimmst du nicht ein aktuelles, dass zu deiner aktuellen Firmware passt? So etwas verwirrt mehr als es hilft.
Ich dreh' den Spieß mal um und stelle noch 'ne Frage:
Brauchst du einen Mountpoint mit einem bestimmten Namen?
Wenn du nichts Besonderes willst, dann brauchst du nichts speziell auswählen. Du kannst auch gar nicht viel festlegen, im Freetz-Web-Interface (unter Freetz > Einstellungen) sieht das aktuell so aus:
Und falls du einen Mountpoint mit speziellen Namen haben willst, dann gib dem USB-Stick eine entsprechende Bezeichung/Label. (Die Bezeichungen uStor... stammen aus Zeiten deines veralteten Bildes.)
Reaktionen: luni55
Ich dreh' den Spieß mal um und stelle mal 'ne Frage: Brauchst du einen Mountpoint mit einem bestimmten Namen?
ja brauch uStor im 1 Wire Script bezieht sich alles auf auf den usb mountpont uStor.
so jetzt hab ichs auch kapiert und weiß was mit Label gemeint ist ...dann passt es ja wenn ich den Stick uStor(xx) nenn
Jetzt muss ich nur noch wissen wo der switch ist damit ich von Device ( so stehts jetzt bei mir) zu Label bekomm?
in der config einfach bei den patches udev abwählen (k.Stern) ?
Reaktionen: luni55
ralf-ddd
