[Problem] FritzBox 7270 V1 plötzlich tot / rote LEDs glimmen
nsc
4 Aug 2008
Hallo Leute,
als ich gestern Abend mit meinem Tablet im Bett surfte fiel plötzlich das WLAN aus.
Ich wollte mir keine Mühe mehr machen und habe erst einmal geschlafen.
Heute habe ich mir die Fritzbox angeschaut, aber diese zeigt keine Funktion mehr.
Die LEDs zeigen:
Power/DSL rot
Internet rot
Festnetz grün/rot
WLAN rot
Info rot
Es handelt sich um eine FritzBox 7270 mit der Seriennummer V484.294.XX.XXX.XXX, also eine Version 1.
Ich habe direkt das Netzteil verdächtig, das geht aber an einer anderen FritzBox - die Fritzbox aber nicht mit dem anderem Netzteil.
Nun wollte ich mit "FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v1.04.86.recover-image.exe" die FritzBox wiederherstellen, diese wird aber nicht erkannt.
Das Programm zeigt entweder einen Fehler oder es passiert nichts.
Mit dem ruKernelTool wurde die Box auch nicht gefunden, also habe ich ver sucht zu beginn des Vorgangs einen Switch anzuschließen und
dann im entscheidenden Moment auf die FritzBox umzustöpseln. So habe ich es hier http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=236460&page=3&p=1754931&viewfull=1#post1754931 gelesen.
Hat jemand noch eine Idee?
V484 = Donnerstag, 29.11.2007 -> Deine Fritzbox ist leider 4 Monate zu spät kaputt gegangen. :(
Was ist das für eine Fritzbox, von der du das Netzteil probiert hast?
das war das Netzteil der 7330 von meinen Schwiegereltern, an der ging mein Netzteil. Allerdings umgekehrt nicht.
Ich habe bei der Suche nach der Lösung einen interessanten Tipp gefunden:
Man soll mit einem Schraubendreher in Pfeilrichtung einen Kurzschluss machen.
Habe ich gemacht, nun bootet die Box und stellt mein WLAN Netz wieder zur Verfügung.
Allerdings startet sie immerzu nach kurzer Zeit neu und ist immernoch nicht erreichbar, weder über WLAN noch LAN.
Hatte schon diverse Versuche unternommen sie nun zu restoren mit dem ruKernelTool und dem von AVM.
Die Box bleibt einfach nicht erreichbar.
Reaktionen: moveax
Hallo nsc
Meine Fritz!Box 7270.v2 synchronisierte nicht mehr. Habe bei Elko-Verkauf das Elko-Kit gekauft, und die 15. Elkos gewechselt. Seitdem läuft die Box wieder ein einwandfrei.
Hi Note44,
das ist ein guter Tipp.
Ich werde mir das Kit bestellen und versuchen die Elkos zu tauschen.
Gibt es etwas beim Löten zu beachten?
In diesem Shop wird eine Anleitung zum Löten angeboten, wird diese zwingend benötigt?
Danke an alle schon einmal.
Bevor du loslegst: Hast du den Tipp in #4 beachtet?
Hi KunterBunter,
stimmt, ich werde heute besser noch die Rechnung raussuchen und nachschauen.
Danke!
Hi Leute,
ich habe keine Garantie mehr.
Nach dem Tausch der zwei dicken Elkos läuft die Box wieder einwandfrei.
Danke für Eure Hilfe!
Und was ist mit dem Netzteil? Hast du das auch getauscht?
Das Netzteil war nicht kaputt, ging ja mit der 7330.
Das muss aber irgendeinen Grund gehabt haben, der Totalausfall, und so ein Netzteil wäre schon dafür geeignet.
Also pass bloss auf, dass das nicht nochmal passiert, falls sie heiss wird, oder wenn sie komische Geräusche macht.
Welche Netzteile kompatibel sind müsste in den Spezifikationen der Fritz!Box in der Gebrauchsanleitung stehen, oder bei AVM auf der Produktbeschreibungswebseite.
Nur um sicher zu gehen. ;)
Habe das gleiche Problem alle LEDS glimmen rot und nichts geht mehr.
Frage wie kann ich die Konfiguration auslesen und speichern und auf eine Neue FB 7490 übertragen ?
Manfred
Wenn du die Box mit einem anderen Netzteil wieder zum Laufen bekommst, kannst du über die Benutzeroberfläche die Konfig sichern.
warum richtest deine Box nicht (manuell) neu ein.
Assistenten sind doch vorhanden, Mail-Zugangsdaten hast doch auch und für eine schnelle WLAN-Einrichtung bspw. Netz öffnen, alles anmelden und danach WLAN schließen.
nach 2-3 Nachbesserung, speicherst die Konfig. mit Passwort als zukünftige Basis ab.
Du solltest berücksichtigen, dass halt auch viel "Konfig-Reste" in einer alten Konfig-Datei sich befinden, die evtl. zukünftige Probleme verursachen können (nicht müssen).
hier dann einen Fehler zu finden wird umso schwerer.
Leider nein - auch mit einem anderen Netzteil lässt sich die FB nicht starten.
Was meint Ihr dazu mit "aufschrauben- kurz schließen - und startet wieder?"
Wie im Internet teilweise beschrieben?
nochmals die Frage, warum willst du alte Konfig nehmen?
Das geht - sind aber alle Einstellungen weg. Wenn Sie dann immer noch nicht Startet - Hardwaredefekt.
(die alter konfig) - damit muss ich nicht die ganzen Einstellungen mit Voip Telefone etc. zusammensuchen
einfach back up reinspien und fertig
grdex
