[Problem] FritzBox 7270 V1 plötzlich tot / rote LEDs glimmen
Gibt es noch Hoffnung?
FB aufgeschraubt - versucht die Stifte kurz zu schließen - keine Änderung
Kann man noch was machen um das Ding zum laufen zu bringen?
außer der mittleren LED sind alle rot
Ich hätte bei deiner Fehlerbeschreibung auf die Elkos getippt, aber das steht hier ja auch schon.
Moins
Wenn Netzteilproblem ausgeschlossen werden kann.
Ich hab hier eine 7270v2, mit diesem Fehlerbild, die kann noch wie ein alter Dieseltraktor gestartet werden.
...mit vorglühen, sozusagen.
1. An Strom hängen und sie so 5-10 Minuten warmwerden lassen.
2. Dann Stecker raus/rein, solange bis sie anstalten macht wieder zu Starten.
...kann, muss aber nicht klappen.
Ich hatte es mit meiner 7270V2 auch und das tauschen der 3 1000uF Elkos an der linken Seite hat geholfen. Um sie starten zu lassen, um zum Beispiel jetzt die Config zu sichern, hilft der Fön. Die drei ELKOs mit einem Fön warm machen. Natürlich nicht zu heiss machen. Dann an Strom dran und sie sollte dann starten.
Ich habe bei der Suche nach der Lösung einen interessanten Tipp gefunden:
Man soll mit einem Schraubendreher in Pfeilrichtung einen Kurzschluss machen.
Habe ich gemacht, nun bootet die Box und stellt mein WLAN Netz wieder zur Verfügung.
Allerdings startet sie immerzu nach kurzer Zeit neu und ist immernoch nicht erreichbar, weder über WLAN noch LAN.
Hatte schon diverse Versuche unternommen sie nun zu restoren mit dem ruKernelTool und dem von AVM.
Die Box bleibt einfach nicht erreichbar.
Hatte gerade eine alte Box mit dem selben Problem auf dem Tisch und diese Lösung hat tatsächlich funktioniert. Einfach einmal von links nach rechts mit 'nem kleinen Schraubenzieher drüber rutschen. Nach dem dritten Versuch hat die Box den normalen Boot Vorgang fortgesetzt.
Großes Danke von mir.
Für alle Interessierten: Ich hätte noch eine 7270v3 zu verkaufen. Box und Netzteil funktionieren natürlich
Erstmal Danke für eure Hinweise.
Ich hatte diese Startschwierigkeiten (bei mir 3270) mit glimmenden Leuchtdioden seit kurzem auch.
Bei mir waren es 2 Kondensatoren im Netzteil (Oberseiten hatten sich schon etwas gewölbt).
Nun klappt wieder alles.
Gruß Volker.
Wie hast du denn das Netzteil geöffnet? Ist das bei dir nur verschraubt und nicht verklebt?
Ist mit 2 Schrauben verschraubt.
Sind allerdings die komischen Schraubenköpfe mit 3 Flügelchen, da braucht man auch einen entsprechenden Schraubendreher.
Die 2 Schrauben mit "komischen Schraubenköpfen mit 3 Flügelchen" werden deswegen verwendet, damit der unbedarfte ONU (meinetwegen auch "Laie" genannt), dieses Gerät nicht einfach so mit einem vorhandenen Schlitz-Schraubendreher öffnen kann.
Denn eben jener ONU fasst auch gern mal mit den Fingern an die Lötstellen, wo bei Schaltnetzteilen immer noch eine recht hohe Spannung anliegen kann.
Ja, selbstverständlich weiß ich, dass du kein unbedarfter ONU bist - denn du gehörst immerhin zu den Menschen, welche noch Löten können (wer kann das noch?) und auch Spezialschraubendreher besitzen.
Trotzdem sollte es sein, dass ein Verfasser eines derartigen Tipps immer dazuschreiben soll, dass ein Laie niemals irgendein Schaltnetzteil öffnen darf. Und derjenige, der sich das zutraut, größte Vorsicht walten lassen muss.
Soviel Zeit für diese Bemerkung sollte immer sein!
vy 73 de Peter
Aha, und das gilt nur für Netzteile aber ganze Waschmaschinen nicht, wo überall die 230 blank anliegen.
Dort braucht man hingegen keine Hochsicherheitsschrauben die nur für A... sind und Reparaturen verhindern sollen.
Sorry, dafür hab ich kein Verständnis und Unbedarfte schrauben eh net auf, da sie nicht wüßten wie reparieren.
Das gilt doch für alles, daß man selbst nicht Hand anlegen soll, wenn man sich nicht auskennt. Dazu brauchts keiner Spezialschrauben und folglich nötiger Ausrüstung.
