FritzBox 5530 bald zu kaufen und andere Diskussionen
vor allem das SFP-Glasfasermodul recht heiß wird
Das ist so, das ist auch normal. Die Dinger verbraten schon erstaunlich viel Leistung und wärmen sich daher auch gut auf...
wäre eine Anordnung mit den Kabeln oben doch sinnvoller
Mache keine Doktorarbeit daraus. ;) Probiere es einfach mal - egal, ob die Kabel nach links, rechts, oben oder unten zeigen...
=> Ich habe meine 7590 (und auch alle anderen Boxen zuvor) den Bohrlöchern nach "falsch" angebracht, nämlich mit den Kabeln nach rechts. Hält gut und man kann die LED-Beschriftung auch mit 2 Bier zu viel noch lesen. :cool:
Bei der 7270 und 7240 wäre das nicht "falsch" gewesen denn die hatten Schlitze in 3 Richtungen. Warum wurde das nicht beibehalten?
meine 5530 liegt auf einem Regal in gut 2 m Höhe. Wie gesagt, bislang läuft sie stabil.
Also horizontal, ja mit der Temp. kann man da noch leben. Aber wenn die Temp. über 90°C steigt ist das selbst bei liegender Aufstellung und <=25°C Umgebungstemp. nicht normal.
Reaktionen: cleanie
Bilder bitte immer auf den Forumsserver laden. Danke
Ich hab in der Telekom-Hilft-Community gesucht ob die direkt an der Telekom-Faser anschließbar ist.
Ja. Bei der "Zwischenlösung" Klapp-TA (Gf-TA+ONT in einem Gerät/Gehäuse integriert) sollte ggf. zuvor der (kostenlose) "Gf-TA Umrüstsatz" bestellt werden. Bei der ersten (bis ca. Mitte 2015 installiert) und aktuellen Umsetzung (ungefähr seit Ende 2019/Anfang 2020 installiert) ist das nicht mehr notwendig (Gf-TA + ONT jeweils separat).
Dort findet man etliche Nutzer die die 5530 anschließen konnten (anscheinend muß man nach Umstöpseln vom Telekom-Modem auf die FB bei der Hotline anrufen mit einer ONT-Kennung damit die eine Rediscovery starten um die FB zu erkennen)
Tip:
Ggf. kann man auf das Rediscovery verzichten und die "Cloning-Variante" probieren. Hat den Vorteil, dass man anschließend nach belieben zwischen eigenem ONT/Gf-IAD und dem von der Telekom zur Verfügung gestellten wechseln kann.
BTW:
Edit Novize: Verlinkte eingebettete Bilderlinks gelöscht.
Hat wohl nicht ganz funktioniert. ;) DuW
(Die Bilder dürften wohl auch zu groß sein für das Hochladen auf den Forumserver, oder?)
Noch mal bezugnehmend auf die Diskussion von gestern bezgl. der Montageposition. Ich hab gestern mal meine Box aufrecht an die Wand gelehnt, allerdings eigentlich "falsch herum", Sprich: Mit den Kabelanschlüssen nach oben. Heute um die Mittagszeit hab ich sie mal 2 Stunden wieder hingelegt, um sie dann wieder aufzurichten. Das macht sich schon bemerkbar, sowohl in der Box selbst als auch im SPF Modul:
In der Box selber beträgt die Temperatur ca. 70 - 72 Grad in aufrechter Position und ca. 86 Grad in liegender Position. Das SPF Modul steigt von ca. 58 Grad auf ca. 65 Grad wenn man die Box hinlegt. Das ist mehr, als ich erwartet hätte.
Ist nicht ganz unerwartet. Aber über 100°C, wie im Falle von @onkelblubb, dürften auch bei horizontaler Position nicht normal sein. Ich vermute da nach wie vor einen Montagefehler beim Kühlkörper.
Gott sei dank so konnte ich die Bilder noch in großer Auflösung sichern.
Wieso nicht? Die Löcher sind nicht umsonst in der FB. Warme Luft steigt halt nach oben und da kann sie bei liegender FB nicht weg. Ich hoffe du lässt sie jetzt auch senkrecht damit sie ein längeres Leben hat.
Richtig. Auf den Bildern sind da leider die Wärmeleitpads nicht zu sehen.
Das wäre kein Problem gewesen, kann man auch hier herunterladen:
https://www.onlinekosten.de/forum/showthread.php?p=2548938#post2548938
Das Thema hatte ich auch schon oben in #87 verlinkt gehabt (allerdings einen anderen Beitrag).
Ist ja sowieso eine andere Box und nicht die (mutmaßlich betroffene) von @onkelblubb.
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote des Beitrag direkt darüber gelöscht - siehe Forumsregeln]
tatsächlich hab ich davon kein Foto gemacht.. fand ich vermutlich zu unspannend..
sind aber genau unter den Hervorhebungen auf dem Kühlkörper angebracht.. eventuell könnte man ja mal das Topcover entfernen und im Betrieb mal mit nem IR Thermometer auf dem Kühlkörper messen und diesen ggf. "optimieren"
Hier mal meine Temperatur im Vergleich:
Ich hatte schon etliche Geräte von AVM, da waren die Wärmeleitpads nicht sonderlich sauber positioniert zwischen Bauteil und Kühlkörper bzw. EMI-Shield. Bei den meisten war es aber quasi noch in der Toleranz, damit die Wärme ausreichend gut abgeführt werden konnte. Aber bei ein paar wenigen Fällen war das Pad tatsächlich so unsauber aufgelegt worden, dass noch nicht einmal mehr die Hälfte des SoC damit bedeckt war. Höhere Temperaturen sind dann kein Wunder.
Normalverweise könnte man solch Problem mit etwas Geschick evtl. auch selbst beheben aber ein nigelnagelneu erworbenes Produkt mit Gewährleistung und/oder Herstellergarantie sollte man ja nicht unbedingt gleich selbst aufschrauben um die Reparatur zu versuchen (auch wenn ich das zugegebenermaßen in anderen Fällen auch schon mal gemacht habe, einfach weil es so schneller ging). Stattdessen kann das Gerät dann auch gleich "an den Erfinder" zurück.
Kann ja leider nicht jeder lesen. Steht was wichtiges drin?
Nein. Ist auch kein Testbericht, sondern nur eine Vorstellung.
Naja, ein paar Benchmarks und einige Hinweise zum Innenleben und zur Nutzung gibt es schon. Das ist schon ein wenig mehr als eine reine Vorstellung.
Ja, sie haben geschrieben, dass der Upstream im WLAN viel langsamer ist (nur 113 Mbit/s) und nur die mitgelieferten SFP-Module an der Box funktionierten, aber nicht ihre eigenen.
