Fritzbox 3270 DDNS Probleme
W
wst15
Guest
ich möchte gerne von außen auf meine Kamera „A“ und meine Hausauotmation „B“ per DDNS zugreifen.
Da ich bei meiner Fritzbox aber nur einen DDNS Anbieter einrichten kann, habe ich mal die „dnsomatic-Variante“ ausprobiert.
Ich habe daher bei no-ip.com zwei entsprechende hosts eingerichtet (A.noip.me und B.noip.me) und die über www.dnsomatic.com auch entsprechend zugeordnet.
In meiner Fritzbox 3270 habe ich dann die entsprechenden Zugangsdaten für www.dnsomatic.com nach Vorgabe eingetragen. Soweit so gut.
Wenn ich im Browser aber nun A.noip.me oder auch B.noip.me eingebe, bekomme ich immer nur Zugriff auf die Kamera, nicht jedoch auf meine Hausautomation.
Was mache ich da falsch? Wäre für Hilfe sehr dankbar.
wst
Willkommen im Forum
Der externe Port 80 kann nur einen Server gehören.
Da nützen auch keine zwei Hostnamen.
Wenn der Fritz!Box Fernzugang nicht aktiviert ist und die Hausautomation „B“ auch auf HTTPS Port 443 läuft:
Gib Hausautomation „B“ Port 443 im Router frei.
Dann kannst du immernoch via HTTP auf die Kamera und via HTTPS auf die Hausautomation „B“.
Hallo koyaanisqatsi,
vielen Dank für Deine Antwort. Kannst Du das vielleicht etwas genauer umschreiben, da ich auf dem Gebiet "nicht so fit" bin.
Also der Fritzbox Fernzugang ist aktiviert. Wie bzw. wo kann ich dann sehen auf welchem Port die Kamera bzw. die Hausotmation läuft und wo genau muss ich für welchen Port was genau freigeben.
Danke Dir.
wst
Internet --> Freigaben -Reiter-> Portfreigaben -Button-> Neue Portfreigabe
[x] Portfreigabe aktiv für [Andere Anwendung]
Bezeichnung [HTTP-Server]
Protokoll [TCP]
von Port [81] bis Port [81]
an Computer [Hausautomation]
an IP-Adresse [Hausautomation-IP]
an Port [80]
OK
Dann müsstest du ihn über http://A.noip.me:81 und/oder http://B.noip.me:81 erreichen können.
Hat geklappt. Danke schön!
